Гайд для тех, кто превратил камеру RunCam 5 в кирпич после неудачной прошивки.
Кирпич — это понятие для электронных устройств, у которых после обновления ПО появляются определенные признаки неисправности и устройство не работает.
Для этой камеры характерны следующие неисправности после неправильного обновления:
- Камера RunCam 5 не включается после долгого удержания кнопки включения;
- Не включается при подключении к сети 5V;
- Компьютер не распознает камеру при подключении через USB;
- При подключении к 5V загорается красный светодиод, но камера не включается;
- Не помогает сброс с помощью удерживания кнопки питания и кнопки сброса;
- Жесткий сброс (hard reset) при подключении к 5V тоже не помогает.
Восстановление RunCam 5
Для восстановления ПО камеры, выполните следующие шаги:
- Скачайте и установите драйвер iCatch на свой компьютер: https://support.runcam.com/attachments/token/vDErTSW4RgCokgRQ3DNHTxASA/?name=icatch_v3000_For_V37_V50_V35_V33_K33.7z
- Зажмите кнопку сброса настроек и одновременно подключите через USB к компьютеру. В диспетчере устройств должно появиться 2 устройства:
- Скачайте этот архив и распакуйте: https://support.runcam.com/attachments/token/nLzDQVDUnBDxW39jmugIJuEcz/?name=download_V1.2.0_0711.rar. Там будет файл FRM.exe, запустите его:
- Сделайте все, как показано на скрине ниже и нажмите кнопку ISP. Начнется прошивка, а через некоторое время на экране появится сообщение, что прошивка прошла успешно и завершена:
Все, теперь ваша камера должна снова работать!
Камеру RunCam 5 можно посмотреть здесь:
RunCam 5
Привет . Не работает способ . Верхнее из двух устройств появляется с восклицательным знаком . Ну и соответственно прошивка не идет
Привет. Так это наверно с драйвером проблемы? Попробуйте откатить его, подробнее здесь: https://profpv.ru/taranis-ne-rabotaet-v-simulyatore-nastrojki-usb/
