Многие уже в курсе, что в этом году вышла на рынок FPV камера с 2 объективами и матрицами, одна для FPV, а другая для съемки — Caddx Tarsier 4K, поэтому RunCam решили не отставать и анонсировали свою такую же камеру — RunCam Hybrid.
О камере RunCam Hybrid
Как и Caddx Tarsier, у RunCam Hybrid тоже 2 объектива, один из которых предназначен для съемки качественного HD видео на флэшку, а другой для передачи FPV видео на шлем или очки.
Такие камеры очень крутые, ведь вам больше не нужно будет навешивать дополнительные камеры на свой квадрокоптер, чтобы заснять качественное видео, потому что теперь это умеют делать вот такие камеры.
Анонс о камере был размещен на Facebook, поэтому информации не очень много.
RunCam Hybrid будет снимать видео в 4K со скоростью 30 кадров в секунду; 2,7K со скоростью 60 кадров в секунду; в 1080Р со скоростью 120 кадров в секунду, представляете? Теперь можно будет снимать видео в замедленном действии, что очень и очень круто, особенно в FPV гонках!
По словам RunCam, FPV модуль камеры выдает задержку максимум 6 миллисекунд.
Кроме того, у камеры есть регулируемый затвор, регулировка ISO и настройки с помощью QR-кода. То есть, вы сканируете код и в камеру загружаются оптимальные настройки.
- Матрица съемочной камеры: SONY 8MP;
- Матрица FPV камеры SONY 1.3MP;
- Угол обзора записывающей камеры: 145°;
- Угол обзора FPV камеры: 150° @ 4: 3);
- Разрешение видео: 4K@30fps / 2.7K@60fps / 2.7K@50fps / 1080P@120fps / 1080P@100fps / 1080P@60fps / 1080P@50fps;
- Формат видеофайлов: MP4;
- Режимы: NTSC (720*480)/PAL (720*576) Switchable;
- Интерфейс съемочной камеры: поддержка управления через UART; у FPV камеры поддержка обновления прошивки через UART;
- Видеорегистратор поддерживает флэшки до 128 ГБ. U3 recommended (для видео 2.7K60/1080P120 требуется класс U3 или выше (Class 3 (U3) — от 30 МБ/с); для других U1 или выше (Class 1 (U1) — от 10 МБ/с)). Перед использованием, отформатируйте флэшки в FAT32;
- Размер креплений камеры: 20*20 мм;
- Размер креплений брекетов: 29*29 мм;
- Размер модуля с линзами: 19*25 мм;
- Входное напряжение: DC 5-20V (нельзя подключать камеру напрямую от аккумулятора 4S и больше, так как от скачков напряжения камера сгорит);
- Рабочий ток: 480mA @5V / 140mA @12V;
- Вес: 18 г.
Что еще известно?
Больше, к сожалению, никакой информации нет — ни о размерах, ни о весе и так далее.
Но, мы надеемся, что в этой камере не будет проблем, которые есть у Tarsier — малые углы обзора и сжатая картинка в некоторых режимах.
А еще было бы круто, если в камере будет EIS — функциональная электронная стабилизация.
Даты выхода и цены тоже нет, так что, ждем!
