RunCam Phoenix 2 оснащена модернизированным процессором и большим сенсором изображения CMOS (1/2 дюйма против 1/3 дюйма). Кроме того, заявлено , что она обеспечивает лучшую производительность при слабом освещении, чем RunCam Eagle.
- Датчик изображения (сенсор): 1/2 дюйма CMOS, диафрагма ƒ/2.0;
- Горизонтальное разрешение: 1000TVL;
- Объектив 2,1 мм (M12) с углом обзора (FOV) 155° (4:3);
- Формат экрана 4:3 / 16:9, переключаемый;
- Доступные режимы: отзеркаливание, переворачивание;
- Система сигнала: PAL / NTSC, переключаемое;
- Соотношение сигнал/шум > 50 dB (AGC выключен);
- Автоматический контроль усиления (AGC);
- Минимальное освещение 0.001Lux@1.2F;
- WDR;
- День и ночь: Цвет / Черно-белое/ Автоматическое;
- Управление OSD: внешним джойстиком, в комплект не входит;
- Мощность DC 5-36V;
- Ток: 200mA @ 5V 85mA @ 12V;
- Материал корпуса: ABS;
- Вес: 9 г.;
- Размеры: 19мм * 19мм * 20мм.
Описание FPV камеры RunCam Phoenix 2
Главным отличием от других камер этого класса будет улучшенный графический процессор, увеличенный сенсор (матрица) и увеличенная диафрагма. Сенсор увеличен до 1/2 дюйма, вместо 1/3, это значит, что картинка будет значительно качественнее. Также больше стала и сама диафрагма, а значит на сенсор будет попадать больше света и в итоге картинка станет тоже светлее и ярче, то есть, экспозиция стала выше.
Производитель RunCam позиционирует эту камеру, как спроектированную и разработанную для фристайла, но не только днем, но и в темное время суток. Они говорят, что камера дает отличные характеристики картинки при слабом освещении, а также уменьшено мерцание. Заявлено, что картинка в RunCam Phoenix 2 лучше, чем у RunCam Eagle:
Объектив М12 6-слойный с диафрагмой ƒ/2.0 — это дает меньше красных бликов и оттенков на картинке, а также будут совсем небольшие окаймления на источниках света, что конечно же очень хорошо:
По сравнению с RunCam Eagle, RunCam Phoenix 2 обладает гораздо меньшим цифровым мерцанием и намного более чистым изображением:
Задержка составляет 33-35 мс, поэтому камера отлично подходит для фристайла.
Соединяется камера с видеопередатчиком посредством всего 3 проводов: 5-36 вольт, земля (GND) и Видео (Video).
Схема:
Видео обзор
Как вам камера?
В магазинах Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет* доступна предпродажа на момент публикации:
