Runcam выпустили новую FPV камеру — RunCam Racer 2. Но это не «просто еще одна новая камера», у нее есть некоторые необычные функции, которые вы могли бы по достоинству оценить в будущих камерах от Runcam.
Перевод: oscarliang.com
Что в коробке?
- Камера RunCam Racer 2;
- Адаптер для перехода с микро до стандартного размера;
- Плата-джойстик для управления настройками камеры;
- Кабель;
- Винты М2 и пластиковые шайбы;
- Инструкция в комплект не входит, но есть на сайте по этой ссылке.
Новый объектив в RunCam Racer V2
Я сразу заметил, что в Racer 2 используется другая линза-объектив. К сожалению, у меня пока еще нет возможности проверить качество изображения, но я обновлю статью немного позже.
Новый способ управления камерой
Классический способ управлением настройками камеры — это использовать специальный джойстик, который идет в комплекте, он подключается к заднему разъему камеры и вы используете кнопки на джойстике для навигации по меню.
Некоторые время назад, разработчики Betaflight придумали способ для настройки камеры, используя полетный контроллер и пуль управления. Называется эта система «OSD Pin Camera Control«. Можете пройти по ссылке и почитать (англ).
Однако, это не всегда работает и требует дополнительного оборудования. По этой причине RunCam представил интерфейс UART в своих камерах FPV, чтобы можно было больше не использовать джойстик.
Это более надежное решение , вам больше не понадобится джойстик. Возможно, для некоторых это будет недостатком, например, для пилотов Крыла или Самолета, где не требуется полетный контроллер, ну или им просто лень настроить управление камерой через FC.
Развязка этой проблемы пришла к финалу — RunCam просто объединили возможность управления как через UART-порт (полетный контроллер), так и с помощью джойстика. Такое вот идеальное решение от правильного производителя, который прислушивается к своим пилотам и покупателям.
Что делать, если управление камерой RunCam Racer 2 не работает?
Если у вас не работает управление через UART или джойстиком камеры Racer 2, возможно у вас выбран неправильный режим.
Вы можете переключаться между двух режимов:
- Управление через UART, он же дистанционное управление;
- Управление с помощью джойстика.
Для второго варианта, нужно соединять провода джойстика с камерой: G/TX и M/RX перед включением камеры.
Нельзя использовать два режима одновременно, выберите какой-нибудь один.
Дополнение к джойстику — селектор
Новая камера RunCam Racer 2 поставляется с обновленным джойстиком, а точнее — дополнение к джойтику, который в спецификации называется как «Селектор». Кажется, что это простой джойстик, но уточнив у RunCam, я узнал, что это довольно нужный и удобный инструмент.
Селектор нужен для быстрого монтажа джойстика. На селекторе есть монтажные отверстия 30,5×30,5 мм и 20×20 мм, поэтому вы его можете установить башней над полетным контроллером, для быстрого подключенияджойстика и переходу к настройкам камеры в полевых условиях. Не нужно будет разбирать дрон, чтобы подсоединить джойстик. Очень удобно!
Переходник с микро на полный размер
В комплекте есть специальный переходник с микро размера, до полного (стандартного), так как многие рамы все еще поддерживают только полноразмерные камеры шириной 28мм. Этот переходник увеличит размер камеры с 19мм до стандартных 28мм.
Вы можете купить этот переходник и отдельно, да и такие подходят почти ко всем микро-камерам. Но, это довольно дорого, цена примерно 5$ за кусочек пластика, поэтому здорово, что RunCam сразу включили его в комплект.
Задержка
Задержка на одном уровне с Racer V1 и Foxeer Predator mini — 7 мс, в среднем 15 мс.
Видео
Тестирование изображения
Качество видео лучше, чем я ожидал, хотя я бы все равно поменял некоторые настройки по умолчанию. Видео ниже снято на камеру с объективом 1,8 мм:
WDR (широкий динамический диапазон) отличный, так же как и реакция при переходе из тени на свет и наоборот. За исключением баланса белого — имеется слишком сильный оттенок зеленого, я бы понизил его или добавил бы пурпурного.
Цифровая резкость очень высокая, если пролетать мимо травы или веток, можно увидеть мерцание. Я считаю, что это совсем не проблема, особенно в гонках — препятствия будут видны четче, а это преимущество. Возможно, я бы немного понизил этот параметр.
