RunCam обновили линейку камер Racer, предназначенных специально для гонок, теперь вы можете приобрести для своего дрона новую улучшенную камеру RunCam Racer 3.
Что нового?
RunCam Racer 3 получила увеличенное горизонтальное разрешение и теперь оно составляет 1000TVL. Также, у камеры новая прошивка и матрица CMOS Super WDR.
Также, у этой камеры задержка составляет всего 6 мс. Есть порт UART — если вы припаяете провода Tx и Rx к таким же контактам на полетном контроллере и установите блютус модуль (на некоторых полетных контроллерах уже есть модуль OTG), то сможете настраивать камеру через телефон посредством приложения SpeedyBee.
Угол обзора у камеры зависит от линзы:
- 1.8 мм — 160°,
- 2.1 мм — 145°.
Обновление камеры было направлено в первую очередь на улучшение характеристик картинки, поэтому, изображение стало более четким.
Интересный факт, в этом году (2019), корейский пилот Чанхён Кан (Changhyeon Kang) выиграл чемпионат мира по гонкам именно на этой камере:
Это не ускоренная съемка, а они реально так и летают
- Матрица: Super WDR CMOS Sensor;
- Горизонтальное разрешение: 1000TVL;
- Линза: 1.8 мм FOV 160° и 2.1 мм FOV 145°;
- Формат: 4:3 и широкоформатный 16:9, переключается;
- Сигнал: NTSC / PAL;
- Функция переворачивания или отражения изображения;
- Встроенное OSD;
- S/N Ratio > 50dB;
- Минимальная освещенность: 0.01Lux@1.2F;
- Super WDR;
- Автоматическое переключение режима день/ночь;
- Питание: DC 5-36V;
- Ток 110mA @ 5V / 40mA @ 12V;
- Материал корпуса: ABS (пластик);
- Вес 5.5 г;
- Размеры: L19 мм *W19 мм *H18 мм (длина*ширина*высота).
Для каких квадрокоптеров эта камера?
Эта камера подойдет для мини квадрокоптеров, на рамах от 160 мм до 220 мм. Но если вы захотите поставить эту камеры на другую раму, то ничего страшного в этом нет.
- Камера;
- Крепление 1928, пластиковое с металлическими вставками-гайками;
- 6-разъемный кабель для подключения к полетному контроллеру;
- Набор винтов;
