RunCam выпустили новую камеру под названием Racer 4, которая умеет работать с аналоговым сигналом и с цифровым. Камеру можно использовать с цифровой FPV системой DJI и Caddx Vista, но Caddx и DJI сделали некоторые заявления, об этом ниже.
- Матрица (сенсор): Super WDR CMOS Sensor;
- Разрешение: аналог: 1000TVL, цифра: 1280*720@60fps;
- Линза: 1.8 мм с углом обзора (FOV) 160°;
- Затвор: скользящий (Rolling Shutter);
- Управление меню: через аппаратуру управления, либо через провод джойстиком;
- Питание: аналог:DC 5-36V, цифра: DC 3.3V;
- Ток: аналог:110mA@5V, цифра: 350mA@3.3V;
- Материал: пластик, ABS;
- Вес: 6 грамм;
- Размеры: Д 19 мм * Ш 19 мм * В 20 мм.
Описание Racer 4
Камера отлично подходит для гоночных квадрокоптеров, которые планируется переоборудовать под цифровую систему. Поколение Racer — это линейка камер, разработанных именно для гонок. Линейка Racer имеет самую низкую задержку сигнала и функцию Super WDR.
После релиза камеры, Caddx обвинили RunCam в плагиате их камеры Caddx Nebula Micro, это тоже FPV камера с аналоговым и цифровым подключением. Также, Caddx призвали байкотировать новую камеру, в том числе и за несанкционированный доступ к закрытой цифровой системы VISTA (у них закрытый исходный код) и сообщили, чтобы пилоты не покупали камеру Racer 4, так как они заблокируют UID и камерой нельзя будет пользоваться совместно с их цифровым видеопередатчиком. На это RunCam ответили, что ничего не плагиатили и не взламывали.
В это же время дали комментарий и представители DJI, написав, что не сотрудничают с RunCam.
После всего этого, RunCam отредактировали свою пользовательскую инструкцию, убрав упоминания о работе с Vista и DJI AIR.
Читайте также: Caddx Nebula Nano — цифровая FPV камера
А теперь снова о самой камере. Внутри корпуса спрятан коннектор для подключения цифрового кабеля.
В обычном виде, к камере подключаются провода для аналогового приема сигнала, в том числе и два провода для обмена данными — RX и TX, которые подключаются к полетному контроллеру к портам UART (Например, RX3 и TX3, это будет соответствовать UART3:
Схема подключения классическая:
Что входит в комплект?
- Камера;
- Задняя пластина (крышка);
- Кронштейн;
- 6-контактный FPV кабель для аналогового подключения;
- Винты;
Кабеля для цифрового подключения в комплекте нет, он докупается отдельно.
