RunCam Racer Nano 2
Анонсирована новая разработка от RunCam специально для гоночных квадрокоптеров малого размера, а также для экономии места и веса — RunCam Racer Nano 2.
В зависимости от выбора линзы:
- 2.1 мм (M8) FOV 145° и 1.8 мм (M8) FOV 160°;
- Сенсор: Super WDR CMOS;
- Горизонтальное разрешение: 700TVL;
- Встроенное OSD;
- Отношение сигнал/шум: >50dB;
- Минимальная освещенность: 0.01Lux@1.2F;
- D-WDR: Авто;
- День/ночь: цветная картинка;
- Входное напряжение: DC 5-36V;
- Потребляемый ток: 100mA при 5V и 40mA при 12V;
- Вес: 3,6 грамма;
- Размеры: длина 14 мм * ширина 14 мм * высота 16 мм.
От предыдущей версии Nano 2 отличается обновленным разъемом на 4 контакта, называется JST, вместо припаянных проводов у первой версии, что значительно облегчает монтаж.
Также есть встроенное OSD, в которое можно заходить и управлять настройками с помощью специального джойстика.
Интересная особенность в том, что у этой камеры такой же объектив, как и у RunCam Racer 2, поэтому здесь сенсор тоже супер WDR и задержка всего 6 MC, а это значит, что помех будет минимум, но при этом цвет лучше, чем у других камер.
В продаже пока только на Яндекс.Маркет*
RunCam Racer Nano 3
Это будет самая маленькая и самая легкая камера у RunCam. Первый квадрокоптер, который получит такую камеру — это Happymodel Mobula 6.
Камера будет весить всего 1,2 грамма, что невероятно мало для FPV камеры. Тем не менее, к камере можно будет подключаться через OSD полетного контроллера и производить настройки.
Вот так камера будет выглядеть при подключении к полетному контроллеру дрона Happymodel Mobula 6:
А это пример видео с этой маленькой камеры:
В общем-то, видео (качество) не отличается от других камер, но размер гораздо меньше.
С питанием тут не так разнообразно, как у Nano 2, оно в пределах 3-5.5V. Но внимательный читатель поймет, что эта камера создана для микро-квадрокоптеров, а там питание 1S как правило.
- Сенсор: 1/3″ CMOS;
- Горизонтальное разрешение: 800TVL;
- Линза: 2.1 мм (M8) FOV 160°;
- D-WDR: Авто;
- Питание: DC 3-5.5V;
- Потребление тока: 110mA при 5V и 120mA при 3.3V;
- Вес: 1.2 грамма;
- Размеры: длина 14 мм * ширина 14 мм * высота H9 мм.
В продажу камера еще не поступила, это на данный момент анонс, что вскоре на рынок выйдет новая камера от RunCam.
