Runcam Racer Nano — это Runcam Racer 2, но в ультра-маленьком форм-факторе. Эта FPV камера разработана специально для микро квадрокоптеров, таких как Tiny Whoop.
Источник: oscarliang.com
Так как в таких квадрокоптерах очень мало места и нельзя устанавливать тяжелые камеры, приходилось использовать камеры с низкой производительностью. И вот наконец-то RunCam разработали отличную камеру маленьких размеров для использования именно в микро сборках, например, в tiny whoop.
Удивительно, насколько малый размер получился у камеры, причем производительность такая же, как у Runcam Racer 2.«Нано» размер может стать стандартом размеров FPV камер, наряду с устоявшимися маркировками размеров Micro, Mini и Full.
Сравнение с полноразмерной камерой RunCam Eagle 2^
Характеристики
- Объектив M8 1.8 мм с углом обзора 160° (FOV);
- Входное напряжение: 3.3V — 5.5V (1S LiPo);
- Размер: 14x14x17 мм
- Вес: 4,5 грамма вместе с проводами;
- Длина проводов — около 47 мм.
С боков камеры есть отверстия под винты М2, чтобы камеру фиксировать в квадрокоптере. Провода припаяны напрямую к плате, закреплены клеем.
Вес немного больше, чем другие камеры серии Nano от RunCam, но это из-за пластикового корпуса.
Настраивать камеру можно точно также, как и Racer 2 — с помощью джойстика, правда, он не входит в комплект.Но вы можете настраивать камеру через полетный контроллер, если он это поддерживает.
Меню и настройки камеры такие же, как и у Racer 2 .
Качество изображения
Я не заметил никакого отличия по качеству картинки от Runcam Racer 2. Пример видео с Racer 2 на видео:
