В 2017 году RunCam впервые выпустили версию FPV камер Split и тогда это считалось прорывной концепцией, поэтому в этом году на рынок вышло сразу 2 вида Split версии — RunCam Split 3 Micro и Nano FPV DVR, но с гораздо меньшими размерами.
Размеры RunCam Split 3 Micro составляют всего 19*19 мм, а RunCam Split 3 Nano всего 14*14 мм. В этой версии Nano стала легче Micro на 3 грамма: Micro весит 13,5 г, а Nano 10,5 г.
DVR — это компьютерный видеорегистратор и он есть у этих двух камер!
Как и Foxeer MIX 2, камеры Split 3 Nano и Micro способны записывать видео в формате FULL HD со скоростью 60 кадров в секунду. Также, в встроенном видеорегистраторе есть микрофон, поэтому вы сможете записывать не только видео, но и звук.
RunCam сообщили, что у их новых камер теперь есть защита от отключения питания, это значит, что если питание резко пропадет, то видео не сотрется, а будет все также записано на флэшку. Согласно характеристикам, задержка AV выхода составляет около 40 миллисекунд.
Кроме того, у камер есть функция WDR — это широкий динамический диапазон, поэтому картинка будет высокого качества при любой освещенности и ее перепадах:
Схема установки камеры простая:
Технические характеристики камер RunCam Split 3 Micro и Nano
- Модельная концепция «Split» — отдельно объектив и отдельно модуль видеорегистратора;
- Функция WDR;
- Угол обзора камеры — 130°, а угол обзора видеорегистратора (записываемого видео) — 165°;
- Регистратор может записывать видео в 1080Р со скоростью 60 кадров в секунду;
- Разрешение камеры — 2МР;
- Защита видеофайлов от внезапного отключения питания (файлы не пропадут и видео закончится на моменте отключения питания, а не пропадет полностью);
- Низкая задержка TV-OUT (40 мс);
- NTSC (720*480) / PAL (720*576);
- Видео- и аудиовыход в реальном времени;
- Встроенный микрофон на модуле DVR;
- Сменная линза;
- Поддерживается ручная фокусировка;
- Стандартный монтажный кронштейн;
- Широкий диапазон входного напряжения (5-20 В).
Что в комплекте
- Модуль камеры и модуль видеорегистратора;
- Кронштейн с 19 по 28 размер (Split 3 Micro);
- Кронштейн с 14 до 19 размер (Split 3 Nano);
- Пластиковая крышка;
- 3-контактный кабель;
- Комплект винтов М2;
