Компания RunCam выпустила новы й и улучшенный видеопередатчик с встроенной телеметрией. В этой статье мы рассмотрим его характеристики и способности.
Причина, по которой нам понравился видопередатчик RunCam TX200U VTX — это его размеры и форму, благодаря которым его можно крепить прямо на задней панели FPV камеры. Это отличное компактное решение для минидронов, в которых важно разместить все как можно компактнее.
Качество сигнала очень приличное для гонок на коротких дистанциях и в ходе тестирования, оно оставалось надежным при одновременном полете с 2-3 другими пилотами.
Характеристики видеопередатчика TX200U VTX:
- Частота и каналы: 5.8G 48CH
- Выходная мощность: 25 мВт / 200 мВт
- Входное напряжение: 3.5V — 5.5V (или 1S LiPo)
- Выходное напряжение (BEC): 5 В / 250 мА макс.
- Рабочий ток: 5 В / 150 мА
- Вес: 2,5 г (с антенной)
- Размер платы: 19 мм * 19 мм
- Цена: 18$
Комплект камеры
Видеопередатчик TX200U поставляется производителем с 1 запасным 3-х контактным кабелем, 3 винтами и 3 специальными пластиковыми винтами с площадками для крепления на заднюю панель Micro FPV камеры.
Также, видеопередатчик идет в комплекте с 2dB всенаправленной антенной с разъемом U.FL, поэтому вы легко можете поставить другую антенну.
Кабели сразу распаяны на плате для того, чтобы ее сразу можно было припаять к полетному контролеру:
На плате есть кнопка для изменения каналов, диапазонов и мощности видеопередатчика и массив светодиодов для отображения текущих настроек.
Монтажные отверстия на плате разработаны специально под собственные камеры RunCam Micro. Например, при примерке на камеру Foxeer — отверстия не совпали.
Если вам нужно будет использовать Betaflight OSD, то придется припаивать и видеопередатчик, и камеру непосредственно к полетному контроллеру. Без OSD Betaflight видеопередатчик подключается сразу к камере, что уменьшает количество проводов и помех, которые они могут создавать.
Разблокировка видеопередатчика RunCam TX200U
Как и в предыдущих версиях, у видеопередатчика стоит блокировка по умолчанию на выходную мощность, она ограничена 25mW, а доступные каналы находятся в диапазоне между 5725MHz и 5875MHz.
Ниже вы можете увидеть таблицу, где оранжевые каналы НЕ ДОСТУПНЫ в режиме блокировки:
Но этот видеопередатчик можно разблокировать, точнее снять ограничения на использование более высокой мощности и диапазоны. Можно будет задействовать 200mW и все каналы в 6 поддерживаемых диапазонах.
Как определить, включена ли блокировка:
- мигает красный светодиод — видеопередатчик в режиме блокировки
- красный светодиод постоянно горит — блокировка снята
Как разблокировать TX200U
Все очень просто, нужно нажать и удерживать кнопку в течение 10 секунд. Таким образом можно переключаться между каналами.
Управление RunCam TX200 через OSD
Если вы подключите видеопередатчик непосредственно к полетному контролеру, то его настройки можно будет менять через OSD Betaflight или через LUA, например, каналы и питание.
TX200U использует Tramp Telemetry (НЕ Smart Audio), поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный протокол на вкладке «Ports» в Betaflight.
Кнопка на видеопередатчике будет отключена, когда вы будете использовать OSD.
Обратите внимание, у TX200 вы сможете выбрать для работы мощность только 25mW и 200mW, хотя в меню Betaflight будет представлен выбор и на другие мощности, работать будет только на мощности 25 и 200:
| Betaflight OSD | TX200U |
| 25mW | 25mW |
| 100mW | 25mW |
| 200mW | 200mW |
| 400mW | 200mW |
| 600mW | 200mW |
Купить камеру и посмотреть можно на Яндекс.Маркет* и Яндекс.Маркет*.
