Рюкзак Realacc для квадрокоптера был создан специально для дронов на основе потребностей пилотов. В него помещается до 3 FPV дронов, а также пульт управления, FPV очки или шлем и другие небольшие аксессуары. Доступ к основному отделу рюкзака осуществляется через заднюю застежку-молнию. Это удобно и практично, рюкзак можно положить на внутреннюю сторону (где лямки), спокойно открыть, при этом лицевая сторона рюкзака останется чистой. Плюсом к этому будет и достаточно места для небольшого ноутбука или планшета.
Технические характеристики рюкзака Realacc для квадрокоптера
- Регулируемые по длине ремни;
- Удобная верхняя ручка;
- 4 разделителя с липучками, что позволяет конфигурировать внутреннюю часть рюкзака именно под ваши потребности;
- Полностью откидывающаяся задняя часть представляет полный и свободный доступ к внутреннему пространству;
- Удобные карманы-сетки для мелочи (пропеллеры, кабели, флешки);
- Большой передний карман на молнии;
- По бокам есть регулируемые ремни и сетчатые карманы для бутылки или штатива;
- На внешней стороне есть кольца и застежка для быстрого крепления квадрокоптера;
- Защитный чехол от дождя.
Обзор рюкзака Realacc FPV
Внутреннее пространство разделяется 4 ленточными разделителями Velcro, поэтому его можно легко сконфигурировать в соответствии с вашими потребностями. Маленькие квадрокоптеры помещаются даже с пропеллерами. Пульт управления может быть дополнительно защищен специальным защитным мешком. Также есть место для пары аккумуляторов. Я, например, не просто кидаю аккумуляторы в рюкзак, а помещаю их в специальные огнеупорные защитные пакеты.
Рюкзак Realacc для квадрокоптера с обеих сторон имеет удобные сетчатые карманы, а чуть выше них есть ремешки для фиксации. Очень удобно переносить в таких карманах термос или бутылку с водой, да даже штатив, потому что эти вещи можно дополнительно зафиксировать ремешком.
С задней стороны сделана воздухопроводимая подкладка, которая минимизирует шанс того, что у вас вспотеет спина, а также сам контакт со спиной.
Предусмотрена возможность повесить дрон на лицевую сторону рюкзака, для этого там есть застежка и два кольца. А в случае дождя можно быстро надеть защитный чехол. В комплекте есть и специальный кейс для инструментов, что крайне удобно — все можно хранить в одном месте.
Размеры: высота 45см, ширина 35см, толщина 21см — то есть это достаточно большой рюкзак, чтобы в него вместилось все, что нужно пилоту:
Что входит в комплект:
- Рюкзак;
- 3 больших разделителя;
- 1 маленький разделитель;
- Чехол для пульта;
- Кейс для инструмента;
- Дождевик.
Подведем итоги: это очень функциональный и удобный рюкзак, созданный специально под переноску дронов и аппаратуры с инструментами. Стильный, прочный и продуманный — все можно отрегулировать и настроить именно под себя, а вставки на спине не заставят спину сильно потеть от продолжительного ношения рюкзака.
Еще фотографии:
