Вы собрали свой квадрокоптер и готовы летать, но сделали ли вы защиту антенн от повреждений? Если вы еще не знаете, но эти маленькие антенны любят попадать под лопасти пропеллеров. Просто так закрепить концы к корпусу нельзя, антенны должны быть строго под углом 90* друг к другу и перпендикулярно самому корпусу.
Большинство производителей антенн для квадрокоптеров уделяют мало внимания защите их от повреждений, поэтому вам придется самим делать дополнительную защиту.
Тема статьи: как защитить антенны квадрокоптера, чтобы не менять их после каждого краша и самодельная защита RC антенн квадрокоптера: стяжки и термоусадка.
Материалы для защиты антенн
Существует несколько магазинных аксессуаров для защиты антенн, но это все будет стоить лишних денег, да и зачем, когда можно использовать обычную пластиковую стяжку и термоусадку, они должны быть в арсенале любого пилота и стоят совсем недорого.
Материалы:
- две пластиковые стяжки, длиной 15 см
- 30 см термоусадки маленького размера (учтите, что материал усаживается на 1/2 размера)
- зажигалка, строительный фен и т.д., — источник тепла
- нож/ножницы/кусачки
Место крепления антенн приемника
Для начала, нужно найти на раме хорошее место для крепления антенн, это также зависит и от расположения приемника на корпусе или внутри него:
- убедитесь, что пропеллеры не будут вблизи антенн
- крепить стяжки нужно так, чтобы не затруднить доступ к «внутренностям», чтобы можно было без проблем открыть раму и произвести нужный ремонт и манипуляции.
- при монтаже также убедитесь, что концы антенн не загнуты и «смотрят» вверх
- в идеале, нужно крепить антенны на верхнюю крышку, так как карбоновая рама создает помехи радиосигналу и если вы закрепите их вглубь корпуса, у вас существенно снизится радиус приема сигнала. Нужно делать примерно вот так:
Сборка и крепление защиты антенн
Для демонстрации сборки мы взяли луч от рамы, чтобы было понятнее, как крепить и собрать защиту:
Оставьте небольшой промежуток антенны и стяжки без термоусадки, затем отметьте чем-нибудь место отреза усадки и отрежьте лишнее:
Отрезайте термоусадку не на самой антенне, а отдельно, чтобы не отрезать кончик антенны. Кончик без изоляции — это строго отмеренное расстояние, подробнее об этом здесь: https://profpv.ru/ в статье «замена и ремонт антенны».
После фиксации стяжки, усадите термоусадку зажигалкой или строительным феном (или любым источником тепла). Если все же будете использовать зажигалку, не задерживайте пламя на одном месте, так как в составе антенны тоже есть пластик и он может повредиться.
Вот и все, теперь шансы повредить антенны гораздо ниже, чем без такой интересной защиты.
Переведено с сайта www.propwashed.com
