С первого взгляда видно, что квадрокоптер SJRC Z5 — это обновленная копия VISUO XS812. У него такая же складная форма, да и функции те же самые. Дизайн у VISUO более плавный, в то время как у SJRC Z5 он квадратный. Отличаются также друг от друга только пульты управления.
Согласно заявлениям производителя, в квадрокоптере установлен аккумулятор 2S на 1200mAh, что позволит летать примерно 14 минут. Аппаратура управления «пробивает» до 600 метров, но диапазон работы FPV (видео) всего 100-150 метров.
В передней части размещена HD камера с разрешением 1080Р и дистанционным регулированием наклона. При покупке есть выбор: в каком диапазоне ваш квадрокоптер будет транслировать видео — в 2.4G или 5.8G.
- Складной дизайн;
- Система позиционирования в пространстве — GPS;
- Удержание высоты (барометр);
- Интеллектуальные режимы полета: облет вокруг и управление жестами;
- Встроенная камера HD с дистанционным управлением угла наклона;
- Получение видео в реальном времени по Wi-Fi в диапазоне 2.4G или 5.8G;
- Дальность полета до 600 метров;
- FPV (видео) до 150 метров;
- Время полета до 14 минут.
Пульт управления квадрокоптера SJRC Z5
Пульт управления, который идет в комплекте, оборудован двумя антеннами. Вероятно, одна антенна просто муляж. Также есть держатель для телефона. Пульт оборудован встроенным аккумулятором LiPo, после полного заряда он способен поддерживать работу пульта на протяжении 10 часов.
На передней части пульта кроме стандартных элементов управления (стиков) есть еще 4 кнопки и несколько светодиодов для индикации различных состояний. Рядом со стиком газа расположена кнопка функции «Возврат домой». Есть и кнопка автоматического взлета и посадки, она расположена в верхнем правом углу.
В нижней части корпуса пульта есть специальные выдвижные держатели, так как пульт сам по себе маленький, эти держатели позволяют удобно расположить пульт в руках.
Что входит в комплект дрона SJRC Z5 с GPS
- Пульт управления с держателем телефона;
- Аккумулятор 7.4V 1200mAh;
- USB-кабель для зарядки;
- 1 комплект запасных пропеллеров;
- Отвертка и набор винтов;
В продаже этого квадрокоптера еще нет, но он скоро появится, ожидайте.
