Skystars Ratel 140X - гоночный FPV квадрокоптер (BNF и PNP) - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Skystars Ratel 140X — гоночный FPV квадрокоптер (BNF и PNP)
Квадрокоптер Skystars Ratel 140X летает на двигателях 1408 с 3-дюймовыми пропеллерами. Рама карбоновая и имеет размер 145 мм. Для уменьшения веса, производитель сделал толщину карбона максимально тонкой — нижняя пластина 4 мм, а верхняя пластина 1,5 мм. Но это не значит, что этот квадрокоптер хрупкий, нет, благодаря малому размеру это не критический момент.
Внутри корпуса размещен полетный контроллер F4 с прошивкой Betaflight. В зависимости от вашего опыта, вы сможете летать в 3 режимах на выбор:
  • Angle;
  • Horizon;
  • Acro.
  • Карбоновая рама 145 мм;
  • Протектор камеры из 3D пластика (пластик для 3D принтеров);
  • Полетный контроллер Micro F4 (версия D-Shot);
  • Прошивка Betaflight;
  • Регуляторы оборотов 4 в 1 — 25A 2-4S Blheli_32;
  • Видеопередатчик 5.8G-48CH (25mW/100mW/200mW);
  • Двигатели (бесщеточные) SkyStars ST1408 KV3800;
  • FPV камера RunCam Nano 2;
  • Настраиваемые светодиодная лента и пищалка;
  • На выбор приемники: DSMX/DSM2, FlySky IBUS and FrSky XM+.
Камера квадрокоптера Skystars Ratel 140X защищена распечатанной на 3D принтере пластиковой пластиной, это на сегодня частая практика, так как такой материал очень легкий и прочный.
Передача видео осуществляется в реальном времени (FPV) с помощью видеопередатчика на 48 каналов с регулируемой мощностью сигнала. Управлять видеопередатчиком можно будет дистанционно с помощью SmartAudio.
Что необходимо докупить
Квадрокоптер Skystars Ratel 140X продается в 2 версиях — BNF и PNP.
Читайте также: Квадрокоптер RTF, BNF, PNP И ARF
В зависимости от того, какой пакет вы выберите, вам нужно будет докупить те или иные компоненты. Для точного ответа, что вам именно нужно будет докупить, прочитайте статью по ссылке выше. Кроме того, обе версии продаются с ремешками для аккумулятора, антискользящей лентой и двумя наборами пропеллеров DALPROP T3056C. Для полетов по FPV, вам также понадобится шлем или очки.
Читайте также: FPV шлем и FPV очки, что это и как работает
Предзаказ доступен на Яндекс.Маркет*, а также вскоре квадрокоптер будет доступен для заказа и на Яндекс.Маркет*.
