FPV квадрокоптеры бывают различных форм и размеров. Сегодня мы представим вам два микродрона от компании SKYSTARS. Квадрокоптеры анонсированы под названиями X86 Ghost Rider и X120 Ghost Rider, их размеры 86 мм и 120 мм по диагонали соответственно.
Оба этих дрона летают на полетном контроллере 4 поколения — Micro F4. Двигатели бесщеточные, это гарантирует долгую и качественную работу при правильной эксплуатации. При всем при том разница в цене между этими дронами всего около 2$.
По факту, SKYSTARS X86 и SKYSTARS X120 одинаковые во всем, кроме размера рамы и качества камеры. Сама рама изготовлена из карбона. Пропеллеры большие, а сам корпус прозрачный. У SKYSTARS X86 Ghost Rider камера 800TVL, а у SKYSTARS X120 Ghost Rider — 1200TVL.
Отличия X86 от X120
| SKYSTARS | X86 Ghost Rider | X120 Ghost Rider |
| Размер рамы | 86 мм | 116 мм |
| Полетный контроллер | Micro F4 | Micro F4 |
| Двигатели | DS1104 KV7500 | DS1106 KV4500 |
| ESC (регуляторы оборотов) | 20A 2 – 4S BLHeli – S 4 в 1 | Spedix25A 2-4S BLHeli – 32 4 в 1 |
| Пропеллеры | GEMFAN 2040 3-leaf | GEMFAN 2540 3-leaf |
| Камера | 800TVL 1/3″ с CMOS и линзой 2.3 мм | Turbo EOS1 1200TVL с 1/3″ CMOS и линзой 2.1 мм |
| VTX (Видеопередатчик) | Mini FPV 25mW/100mW/200mW | Mini FPV 25mW/100mW/200mW |
| Вес | 75 г | 95 г |
Что входит в комплект?
Оба этих квадрокоптера можно купить в 3 вариантах набора: KIT, PNP и BNF. BNF продается с приемником FrSky или FlySky на выбор. В наборе KIT и PNP приемника и пульта управления нет, вам нужно будет купить их самим.
Для всех версий требуется докупить аппаратуру управления, зарядное устройство и шлем/очки FPV.
