Анонсированы новые премиальные FPV очки — Skyzone SKY04X. Главным обновлением стал OLED экран с увеличенным углом обзора в 46°.
- Приемники: 5.8GHz, 48 каналов, разнесенные приемники;
- Экран: OLED;
- Разрешение: 1280х960 пикселей;
- FOV (угол обзора): 46°;
- Соотношение сторон: 4:3/16:9;
- Фокус, регулируемый: от 0 до -6;
- Межзрачковое расстояние (IPD): 58-71 мм;
- Языки: 10 языков;
- Питание: DC 6.5-25.2V/USB 5V;
- Потребляемый ток: 720mA при 12V;
- DVR (видеорегистратор): H264, 30 FPS, MOV 6Mbps, SD карта с поддержкой до 128Gb;
- Head Tracker: 3-осевой акселерометр, 3-осевой гироскоп;
- Размеры: 185*75*67 мм;
- Вес: 267 г.
Описание очков Skyzone SKY04X OLED
У Skyzone это первые очки, в которых можно настраивать фокус, а угол обзора увеличен до 46 градусов. Экран OLED с разрешением 1280*960 пикселей, очень яркий и контрастный, пилот сможет рассмотреть гораздо больше деталей при полете, чем в очках прошлых поколений.
В очках такого уровня приемники конечно же разнесенные. Сигнал с них объединяется в один, что делает картинку более стабильной и четкой, даже при плохих условиях. Правый приемник уже включен в комплект и называется Skyzone SKYFUSION, этот модуль приемника работает аналогично RapidFire — объединяет два сигнала в один, чтобы не было разрывов в сигнале. Левый свободный, туда можно подключить такие приемники, как RapidFire или TBS Fusion.
Операционная система теперь на 10 различных языках, в том числе и русский язык. Настройки выполняются с помощью колесика на левой стороне, пилоту не нужно будет снимать очки для выполнения каких-либо настроек.
На выбор для покупки есть 4 расцветки:
- Белый;
- Черный;
- Красный;
- Серый.
Таблица каналов
| Band/CH | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| A | 5865M | 5845M | 5825M | 5805M | 5785M | 5765M | 5745M | 5725M |
| B | 5733M | 5752M | 5771M | 5790M | 5809M | 5828M | 5847M | 5866M |
| E | 5705M | 5685M | 5665M | 5645M | 5885M | 5905M | 5925M | 5945M |
| F | 5740M | 5760M | 5780M | 5800M | 5820M | 5840M | 5860M | 5880M |
| R | 5658M | 5695M | 5732M | 5769M | 5806M | 5843M | 5880M | 5917M |
| L | 5362M | 5399M | 5436M | 5473M | 5510M | 5547M | 5584M | 5621M |
| Чувствительность | -98dBm ± 1dBm | |||||||
| Порт антенн | 2 X SMA-K, 50 ohm |
- 1х Очки
- 1x Модуль приемника
- 2x Лицевая панель (широкая и узкая)
- 1x Липучка
- 1x Чехол на молнии
- 1x Кабель питания
- 1x Кабель Headtracker
- 2x Антенны 2dD 5,8 GHz
- 1x Dидео / аудиокабель
- 1x Кабель USB-C
- 1x Руководство пользователя
