SMO 4K — это сверхлегкая экшен-камера для использования на квадрокоптерах в качестве снимающей качественное видео аппаратуры.
- Вес: 30 грамм;
- Размеры (ШxВxГ): 61,5 × 39,4 × 29,2 мм;
- Питание: 6-27 V (2S-6S LiPo);
- Диафрагма: F2.8;
- Эквивалентное фокусное расстояние 35 мм: 16,4 мм;
- Разрешение видео:
4000 × 3000 при 24/25/30 FPS,
3840 × 2160 при 24/25/30/60 FPS,
2720 × 1530 при 24/25/30/60/100 FPS,
1920 × 1080 при 24/25/30/60/120/200 FPS; - Видео формат: mp4;
- Сжатие видео: H.264, H.265;
- Видео режимы: Normal, HDR, Timelapse, TimeShift, базовая стабилизация (в камере), профессиональная стабилизация (экспорт с помощью приложения Insta360 / Studio для применения стабилизации FlowState);
- Битрейт: 100 Мбит/с;
- Блютус: BLE4.0;
- WiFi: 5G (стандартный диапазон приблизительно 2 м);
- SD-карта: класс скорости UHS-I V30, рекомендуется использовать SD-карты формата exFAT с максимальным объемом памяти 1TБ;
- Температура окружающей среды: от -20 до 40 °C;
- Цвет: черный и красный.
Описание камеры
SMO 4K — это результат взаимного сотрудничества BetaFPV и Insta360, чтобы сделать конкурента камере Naked GoPro.
Из конкурентного здесь то, что камеру не нужно дорабатывать своими руками, все уже готово. Питается камера от аккумулятора квадрокоптера через специальный разъем, поэтому, такая камера не сможет работать автономно. К этому прибавим еще и отсутствие экрана. Получается, что она используется только по своему прямому назначению, экономя вес и время по зарядке ее аккумулятора, которого нет.
SMO 4K разработана с использованием технологий Insta360, она поддерживает стабилизацию изображения FlowState (как у камеры Insta360), это позволяет получать очень плавное видео с помощью приложения для телефона и ПО для компьютера.
Размеры
Классическая экшен-камера весит в среднем 100 грамм, что может показаться небольшим весом, но только до момента, пока вы не установите ее на микро дрон или CineWhoop, который обычно весит гораздо меньше 100 грамм. Вес новой камеры составляет всего 30 грамм, а размеры 61,5 × 39,4 × 29,2 мм против классических 71x55x33,6 мм.
На фото ниже можно увидеть, что у корпуса есть несколько вентиляционных отверстий, это сделано для хорошего обдува, ведь радиаторов охлаждения теперь нет. Отсюда и минус — в плохую погоду такую камеру использовать нельзя, например в легкий снег или мелкий дождь.
Уже продолжительное время сообщество FPV-пилотов приспосабливает для небольших дронов экшен-камеры GoPro, удаляя из нее все лишнее: корпус, аккумулятор, дисплей, в общем все то, что не помещает работе, но облегчит вес. У этого направления даже есть проект под названием «Naked GoPro». BetaFPV и Insta360 решили наконец-то сделать заводскую версию и 18.12.2020 выпустили SMO 4K, правда, пока еще очень дорогую, за целых 399 долларов.
Питание и управление
Вместе с камерой в комплекте идет кабель питания от 6 до 27 вольт, который нужно будет припаять к контактам питания на плате разводки питания. Камера поддерживает источник питания LiPo 2-6S. В качестве управления используются всего 2 кнопки: питание и запись. Можно подключать камеру к аппаратуре управления (через полетный контроллер + приемник), чтобы включать и отключать запись удаленно, это очень удобно. Есть встроенный модуль WiFi для того, чтобы вы могли выполнять настройку камеры через телефон.
Съемка
FPV дроны уже могут передавать видео до 1080Р, но все равно будут помехи и в общем-то не совсем качественное видео. Камера SMO 4K может записывать видео широкоугольным объективом 4К с плавной стабилизацией. Формат UHD позволяет вести съемку при 60 кадрах в секунду, а ПО Insta360 Studio уберет искажение. Битрейт 100 Мбит/сек с кодеком H.265 обеспечат наилучшее качество на выходе. В формате FHD 1920×1080Р можно снимать замедленное видео со скоростью до 200 кадров в секунду.
Стабилизация
Что такое летать на FPV дроне? Речь не о съемочном конечно, а о Whoop или гоночных — это делать различные трюки, сальто, перевороты. Такое поведение может сильно мешать алгоритмам стабилизации экшен-камер. Новая камера поддерживает запатентованный алгоритм стабилизации FlowState от Insta360 с помощью приложения Insta360 или программного обеспечения Studio для настольных ПК.
У камеры нет эффекта желе, которая присуща многим FPV камерам из-за вибрации двигателей в следствии износа, плохого крепления или балансировки. Чтобы избавиться от такого эффекта на видео, в комплекте с камерой идет фильтр ND16. В комплекте есть и УФ-фильтр, который одновременно может использоваться в качестве защиты объектива.
Крепление и область использования
Камеру можно крепить любым доступным способом, это может быть с помощью аксессуаров для любой экшен-камеры или напечатанные на 3D-принтере крепления, а также обычные ремешки. В комплекте крепления не идут, так как область применения (на дронах) большая и универсальности рам нет.
Камера подойдет для:
- CineWhoops;
- Thootpicks;
- Любые гоночные;
- Монокрылья.
Под камеру уже выпущен дрон Beta95X V3 CineWhoop с креплением для нее. Одновременно Diatone и FlyWoo тоже анонсировали дроны (рамы) под эту камеру.
3D модели крепления для печати на 3D-принтере
Разработчики выложили на сайте несколько файлов моделек креплений для печати на принтере, их можно скачать на сайте: https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/900004644343-STL-File-for-the-Camera-Mount-for-SMO-4K
Что в комплекте
- Камера;
- Защитная часть корпуса;
- ND16-фильтр;
- УФ-фильтр;
- Отвертка;
- Комплект запасных винтов/гаек;
- 2 кабеля питания.
Где купить
На данный момент камера доступна для заказа на Яндекс.Маркет*, но с отправкой после 30 декабря. На Яндекс.Маркет* камера появится 30 декабря или на день позже.
Цена составляет $239.99.
