Самый напряженный момент после сборки квадрокоптера — это подключение аккумулятора к квадрокоптера. Будет ли все работать? Будет ли где-то замыкание? Чтобы не думать о замыкании, было придумано устройство Smoke Stopper.
Smoke Stopper — устройство для защиты электроники квадрокоптера перед первым пуском. Выполняет роль предохранителя в цепи: аккумулятор — квадрокоптер. В качестве элемента предохранителя используется специальная лампочка.
Наверняка вы уже слышали про это устройство или даже сами собирали такое. В сообществе их называют «дымовыми пробками» или «смок стоппер», как уже написано выше — нужно это простейшее устройство для того, чтобы не спалить электронику при первом запуске дрона. Актуально для самосборов и гоночных дронов.
Что такое Smoke Stopper?
Обычный гоночный квадрокоптер в запущенном состоянии, но без работающих двигателей, потребляет не более 3А. Но, бывают ситуации, когда вы перепутали провод при сборке или некачественно спаяли, от чего случается короткое замыкание. Тот элемент на плате, который первым примет на себя большой ток — задымится. А ток пойдет большой, так как аккумуляторы LiPo умеют выдавать огромные токи. Отсюда и пошло название «дымовая пробка», чтобы спасти компоненты от дыма.
По факту, это простой предохранитель и устройства такого типа есть в любом автомобиле или доме, только выглядят иначе. В статье называть будем это устройством защиты от перегрузки или коротко УЗП.
Смок стоппер рассчитан на определенное количество ампер и если это число превышается, нить в лампочке перегорает, разъединяя цепь питания, либо просто начинает гореть, если потребление тока не слишком большое, благодаря чему, на участок замыкания больше не попадет электричество и компонент не перегорит, либо ток на компонент поступает в пределах рабочего напряжения.
Еще один плюс у Smoke Stopper — это сохранить в целости ваши пальцы. Если будете настраивать дрон с пропеллерами (а всем известное правило гласит — при любых настройках снимайте пропеллеры) — то предохранитель будет забирать часть тока на себя и при случайном арминге — двигатели не начнут крутиться с той силой, с которой крутились бы без смок стоппера.
Какие бывают Smoke Stopper
Если вы думали, что Smoke Stopper — это только лампочка, то нет, есть еще 2 варианта, итого имеем 3 типа дымовой пробки или стартового предохранителя для квадрокоптера.
Лампочка
Лампочка может быть использована в качестве эффективного предохранителя и защиты. Работает лампочка так: если аккумулятор начинает отдавать много тока (из-за замыкания), то лампочка начинает принимать часть тока на себя и загорается нить — лампочка светит — потребление тока электроникой ограничивается.
Максимальный ток, который сможет выдержать лампа, определяется так: номинальная мощность делится на напряжение аккумулятора. Как правило, используют лампочки для задних фонарей автомобиля, у них небольшая мощность, поэтому эффективность защиты будет большая.
Рекомендуем к покупке лампочки (автомобильные) с номерами: 1157, 3057, 3157, 3357, 4057, 4157. Их можно купить в любом магазине автозапчастей.
Проблема с таким типом защиты в том, что не полностью останавливается передача электричества — лампочка лишь ограничивает его. Это значит, что цепи с очень маленьким потреблением тока все же могут перегореть, хотя шанс значительно меньше, чем вообще не использовать лампочку.
Еще одна проблема: лампочка может перегореть при использовании 4S аккумуляторов и уж тем более перегорит при использовании 6S.
На Алиэкспрессе они тоже продаются, например такие: 3157.
Предохранители
Предохранители — это устройства, которая саморазрушаются при превышении определенного порога тока и разрывают цепь питания. Такие предохранители ставят в автомобили, например. Для дрона подходят как пластиковые автомобильные, так и цилиндрические стеклянные, но предпочтение больше к автомобильным, потому что они дешевые и их можно купить в любом магазине запчастей.
Недостатком предохранителей будет то, что они одноразовые и каждый раз их придется перепаивать, если конечно вы не докупите держатель для них, чтобы менять в одно движение.
А преимуществом плавких предохранителей будет то, что они срабатывают моментально, перегорают при коротком замыкании и поэтому спасают электронику дрона.
Покупать следует предохранители на 3 ампера!
Считаю этот способ защиты гораздо эффективнее, чем используя лампочку.
Купить их можно также в любом автомагазине, ну или заказать на Алиэкспресс:
Автоматы (выключатели)
В отличие от предохранителей, автомат не перегорает и не одноразовый. Они просто отключаются и их можно снова включить.
Таких автоматов-предохранителей очень много, но вам снова понадобится автомобильный. Нужен тот, который с кнопками и одна из них «вылетает» вперед при срабатывании, после чего ее нужно нажать, чтобы восстановить цепь.
Выигрывает этот тип защиты у других тем, что он многоразовый и полностью разрывает цепь при коротком замыкании.
Также, автоматы подходят для любого аккумулятора и легко подключаются.
Один из недостатков — цена немного выше, чем все остальные способы защиты. Еще один недостаток — как правило, автомат срабатывает при нагреве активного элемента при превышении номинальной силы тока и может потребоваться до 1 секунды, прежде чем устройство сработает и отключится.
По это причине, «долгий» автомат может не спасти полетный контроллер или регуляторы оборотов, но точно спасет аккумулятор и двигатели.
Искать нужно такой тип:
На Алиэкспресс: KUOYUH 3A
Покупать следует автомат на 3 ампера! Продаются в магазинах электротоваров, либо в автомобильных.
Как собрать Smoke Stopper
Собрать smoke stopper очень просто, схема простая и у вас скорее всего уже будут все детали, кроме самого предохранителя.
Вам понадобятся следующие компоненты:
- Коннекторы XT60, мама и папа;
- Провод 22AWG:
- Предохранитель
Схема Smoke Stopper:
Все предохранители двунаправленные и не имеет значения, какой контакт коннтектора вы подключите к предохранителю.
Автоматический-предохранитель — тут уже нужно смотреть схему самого автомата, так как может быть, что плюс нужно будет подключать именно к определенной клемме. Плюс на аккумулятора — красный провод.
После сборки Smoke Stopper, необходимо проверить его. Для этого нужно вызвать короткое замыкание — соедините два коннектора вместе — предохранитель должен сгореть, а автомат — выключиться. Лампочка просто будет гореть, но с ней не советую просто замыкать, так как она сгорит.
Также, для проверки можете просто попробовать взлететь на дроне — по цепи питания пойдет большой ток потребления и произойдет все тоже самое, что описано выше, ничего плохого не произойдет, если автомат или предохранитель исправны.
Также, можете посмотреть видео:
Когда и как использовать Smoke Stopper?
Использовать Smoke Stopper следует после перепайки проводов или новой сборки дрона, а также после изменения конфигурации компонентов (поставили другой компонент). Это конечно защита, но вам после сборки все равно необходимо проверить всю электрическую цепь визуально, а сложные соединения проверить еще и мультиметром.
Убедитесь, что все провода хорошо спаяны, на компонентах нет припоя и его капель, нет оголенных проводов. После такой проверки, подсоедините Smoke Stopper к дрону и аккумулятору. Включите дрон. Если ничего не произошло и все работает в штатном режиме, а предохранители целые — значит все отлично.
Также, рекомендую использовать дымовую пробку и при настройке ПО дрона — если вдруг что-то пойдет не так и дрон запустит двигатели, предохранители не позволят дрону взлететь и просто отключат его.
