Полетный контроллер Speedybee F4 AIO стал первым ПК с модулем bluetooth. Благодаря блютузу, полетный контроллер можно настроить даже в поле, нужен только ваш телефон. Давайте рассмотрим Speedybee F4 подробнее.
Особенности Speedybee F4 AIO
Насколько нам известно, это первый контроллер на рынке с модулем Bluetooth. Настройка происходит с помощью своего приложения Betaflight APP. Значит ли это, что больше не нужно таскать с собой ноутбук для тестов?
Существует несколько приложений, с помощью которых можно управлять прошивкой квадрокоптера (настройками), с обзором этих приложений можете ознакомиться здесь: https://oscarliang.com/ios-android-app-betaflight/
Сначала, мы скептически относились к приложению, ведь есть же Betaflight OSD и LUA-скрипт, с помощью которых можно менять половину настроек Betaflight. Но после использования полетного контроллера Speedybee совместно с приложением Betaflight APP, мнение поменялось. Приложение вкупе с этим контроллерам дает полный доступ ко всем настройкам стационарного конфигуратора, а также очень хорошо работает! Полетный контроллер готов к подключению сразу, как вы подадите питание, а приложение очень быстро реагирует и сразу устанавливает связь.
Однако, для прошивки все равно нужен компьютер с конфигуратором, а также, для настройки регуляторов оборотов все также нужен BLHeli configurator.
- MCU & IMU: F405, MPU6000
- Поддержка Betaflight OSD
- Встроенный модель Bluetooth
- 2MB (16Mbit) бортовой памяти для Blackbox
- Встроенный датчик тока (Current Sensor), рассчитанный на 200А
- Поддержка аккумуляторов от 3S до 6S LiPo
- BEC: 3.3V@1A, 4.5V@1A, Filtered 5V@3A, Filtered 9V@1A
- На плате 5 UART-портов
- Дополнительные контакты: i2c, RSSI, DAC, 7 выходов на моторы
- Вес: 8.8г
- Размер: 36×39.7мм
На Speedybee F4 AIO установлен гироскоп MPU6000, который может работать на частоте до 8KHz. Также он известен тем, что генерирует очень мало шумов.
К сожалению, в комплекте с этим ПК нет амортизирующих противовибрационных подушек, поэтому рекомендуем сделать дополнительный заказ на подушки. В комплекте идет конденсатор 470uF для фильтрации шумов в питании.
Конструкция и форма платы очень удачная и удобная, особенно учитывая, что у Speedybee это первый полетный контроллер. Кроме блютуз, у ПК есть еще несколько интересных функций:
- 7 выходов на моторы. Они «гибкие» и их можно переназначать для других целей, например, чтобы управлять сервоприводом или камерой.
- На плате есть контакт DAC, который можно использовать для управления камерой.
- Наличие контакта i2c для подключения внешней периферии, например, GPS модуль или барометр.
- Наличие фильтра на 9V для FPV-передатчика.
Странно, но производитель не добавил на плату телеметрические площадки для регуляторов оборотов (ESC). Также на плате нет заземления регуляторов оборотов, но это не критично. Несмотря на наличие 5 UART на этой плате, только 3 на самом деле являются запасными. UART2 используется для приемников, у которых TX2 имеет встроенный инвертор, а UART5 зарезервирован для модуля bluetooth.
Купить Speedybee F4 AIO
Яндекс.Маркет* 1: https://goo.gl/S2dzXV
Яндекс.Маркет* 2: https://goo.gl/fCjca3
Яндекс.Маркет*: https://goo.gl/Sj9XsQ
Хороший полетный контроллер, особенно учитывая модуль bluetooth, с которым он обязательно найдет свою нишу тех, кому понравится настраивать квадрокоптер со своего телефона, а не таская ноутбук для быстрых настроек. Если вам не нужна настройка по блютуз — эта плата все равно будет отличным решением. Плата поколения F4 — здесь есть все, что нужно.
