В прошлом году, DJI анонсировали свою FPV систему под названием — DJI FPV Air Unit. Это цифровая FPV система, а не аналоговая, как мы привыкли. Caddx решили не отставать в новинках и тоже выпустили свою цифровую FPV систему — Caddx VISTA HD.
Главный минус этих систем — громоздкость и вес, но так как это только первые версии, то думаем, что в скором времени будут появляться более легкие и меньшие по весу версии, учитывающие прошлые ошибки.
У DJI есть 2 версии системы:
- С шлемом, аппаратурой управления самой DJI FPV Air Unit;
- Только DJI FPV Air Unit.
По ценам отличаются очень сильно — 799$ против 179$.
У Caddx только:
- Caddx VISTA HD.
Цена комплекта составит 149$
Хоть Caddx и дешевле на 30$, тем не менее, они используют одинаковую камеру с 1/3,2-дюймовым CMOS-сенсором и 2.1 мм объективом, поэтому, картинка должна быть одинаковая.
Сравнение Caddx VISTA HD и DJI FPV Air Unit
| Caddx VISTA HD | DJI FPV Air Unit | |
| Вес с видеопередатчиком | 29 грамм | 45.8 грамм |
| Размеры | Видеопередатчик: 30 × 29 × 13 мм Камера: 27,4 × 21,1 × 20,1 мм Кабель: 80 мм | Видеопередатчик: 44 × 37,8 × 14,4 мм Камера: 27,4 × 21,1 × 20,1 мм Кабель: 100 мм |
| Рабочая частота | 5,725–5,850 GHz | 5,725–5,850 GHz |
| Мощность передатчика (EIRP) | FCC / SRRC: <30 dBm CE: <14 dBm | FCC / SRRC: <30 dBm CE: <14 dBm |
| Максимальное расстояние передачи | FCC: <4 км CE: <0,7 км | FCC: <4 км CE: <0,7 км |
| Каналы | 8 | 8 |
| Минимальная задержка | Режим низкой задержки (720p / 120fps): <28 мс Режим в высоком качестве (720p / 60fps): <40 мс | Режим низкой задержки (720p / 120fps): <28 мс Режим в высоком качестве (720p / 60fps): <40 мс |
| Сенсоры камеры | 1 / 3.2 ”CMOS (4MP) | 1 / 3.2 ”CMOS (4MP) |
| Объектив | 2,1 мм, f/2.1 | 2,1 мм, f/2.1 |
| FOV | 150° (D); 122° (Н); 93° (В) | 150° (D); 122° (Н); 93° (В) |
| Антенные входы | 1 | 2 |
| Бортовой видеорегистратор | нет | да |
| Входное напряжение | 7.4 ~ 26.4V | 7.4 ~ 17.6V |
| Цена | $ 149,99 | 179 $ |
Вы уже наверное поняли, какой недостаток у Caddx VISTA HD? Это отсутствие встроенного видеорегистратора, то есть, вы не сможете записывать видео на квадрокоптер, поэтому вам потребуются очки или шлем с видеорегистратором, либо придется использоваться навесную экшн-камеру на квадрокоптере.
Но есть плюсы — Caddx VISTA HD значительно легче и меньше по размеру, чем DJI FPV Air Unit. У Vista HD размеры составляют 30 × 29 × 13, а такой размер уже можно будет установить в маленьких дронах, например, в TinyWhoop.
Наличие все одной антенны у Vista минусом не является, так как радиус передачи сигнала полностью совпадает.
Caddx VISTA HD
DJI FPV Air Unit
Caddx VISTA HD
DJI FPV Air Unit
У меня возник вопрос. Данная камера работает со всеми контроллерами DJI или только из набора DJI FPV System? Допустим у меня есть старенький контроллер DJI CS могу ли его использовать с данными камерами?
Если там нет флэшки значит 1200mw не включить в России?
Говорят если подключить к компу по USB то можно будет закинуть файлик как на флэшку и соответственно включить режим 1200 можно (но не проверял)
