Ваш Taranis не определяется в симуляторе или Taranis не определяется компьютером? А также не распознается как джойстик? Вы обновились и пульт перестал определяться симулятором? Ниже будет быстрое решение проблемы.
Решение подходит для всей аппаратуры управления, которая использует последнюю версию прошивки OpenTX: Taranix X9D, QX7, Xlite, Horus X10, Flysky Nirvana и другие.
Суть проблемы
У вас не определяется аппаратура управления как джойстик на компьютере или в симуляторе:
Ранее, в старых версиях OpenTX режим подключения надо было выбирать заранее в настройках аппаратуры: строка «USB Mode» и там выбиралось «Joystick» или «Storage». Это было конечно не очень удобно, но у многих пилотов так это и происходит, так как не все обновляют прошивки на своем Таранисе.
На сегодня, начиная с версии OpenTX 2.3.0 — выбор типа подключения происходит при подключении Taranis к компьютеру. Сразу появляется уведомление на экране аппаратуры, с возможностью выбора определенного подключения. Это «Joystick» или «Storage»:
Ранее окно было таким:
Проблемы с подключением к симулятору и определением в компьютере
Проблем может быть несколько и почти все решается небольшими действиями в диспетчере устройств:
- Проблема возникает у тех, у кого старая прошивка и в настройках нужно найти опцию «USB Mode» и уже в ней выбрать «Joystick«, а в более старых версиях (до версии OpenTX 2.2 вообще не было возможности выбирать тип подключения из под настроек и это было необходимо делать в момент прошивки.
 - У вас Windows 10 и установлено обновление KB4515384. После этого обновления, HID-устройства перестают правильно определяться, так как обновился драйвер, управляющий USB-устройствами.
 - Вы пользовались программой Zadig.
 - У вас некачественный USB кабель, он может быть поврежден, у него могут отсутствовать провода data (кабель предназначен только для зарядки устройства, бывают и такие).
Решение проблемы: taranis (X9D, QX7 и другие) не подключается к симулятору или не определяется как джойстик
Цифра соответствует проблеме в главе выше.
Решение 1
Решение простое — обновляем прошивку Тараниса до самой последней. Все должно заработать, плюс вам можно будет выбирать режим подключения при подключении без всяких танцев с бубном.
Решение 2
Вы установили обновления на Windows 10 — KB4515384.
- Зайдите в Панель управления — Система — Диспетчер устройств (либо просто в поиске введите Система).
 - Подключите пульт к ПК и найдите новое устройство, которое появилось в диспетчере устройств.
 - Выберите это устройство, нажмите правой кнопкой и выберите Свойства:
 - Перейдите на вкладку Драйвер и нажмите Откатить:
У меня здесь кнопка неактивна, так как откат уже был сделан.
Если заработало, хорошо, если нет, то идем дальше.
 - Перейдите на вкладку Драйвер и нажмите Обновить:
 - Выбираем Выполнить поиск драйверов на этом компьютере:
 - А здесь выбираем Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов:
 - Выбираем стандартный драйвер USB-устройство ввода:
Все, теперь нужно отсоединить провод от ПК и заново подсоединить. Теперь нас ждет в LiftOff такая замечательная картина:
Решение 3
Вы пользовались программой Zadig для подключения к Arduino, либо квадрокоптеру (например, для подключения Eachine Trashcan нужны танцы с Zadig). Здесь повторяем шаг выше, должно все заработать.
Решение 4
Решение очевидное — купить нормальный miniUSB кабель.
Чаше всего возникает конечно же проблема номер 2, так как связана с драйверами и обновлениями. Также, мне попадалась информация, что проблема с Taranis может возникнуть и при отсутствии обновлений. Поэтому, сначала лучше обновиться, проверить работоспособность, затем сразу перейти к решению 2.
Надеюсь, эта статья помогла вам, потому что, когда столкнулся с ней я сам, то в русскоязычном сегменте интернета ни слова не было о проблемах после Zadig, хотя решение простейшее, но при этом, просто откат или обновление драйвера не помогало, нужно было выбрать именно устройство ввода.
Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях.
1,5 года мучался -мучался. На 7 работал Таранис, а на 10 нет. Помогло. Спасибо.
Спасибо, помогло второе решение и потом настройки в Velocidrone.
Спасибо!!! Помогло!!!
Миллион раз спасибо! Была проблема с драйвером, способ №2 помог!
Рады были помочь!
