Это вторая статья о TARANIS X9D — моды и апгрейды и в этот раз мы установим: держатель пульта с задней стороны, противоскользящие накладки, заменим крючок для шейного ремешка на более удобный, заменим накладки на переключатели и кнопки.
Перевод: oscarliang.com
Держатель для Taranis
Держатель крепится за ручку на задней части корпуса Таранис. Этот держатель очень полезен, если у вас установлен какой-нибудь модуль сзади, например, Crossfire или R9M, чтобы вы не царапали их или не повредили.
Такой держатель подходит и для X9D и для QX7. Доступные цвета: синий, серебристый и черный.
Антискользящие накладки
Если у вас Taranis X9D, особенно с корпусом из «карбона», то вы знаете, что он достаточно скользкий.
Эти резиновые накладки разработаны специально для Taranis X9D. У них антискользящий эффект, поэтому ваши руки не будут скользить по корпусу. Накладки реально помогают.
Установка накладок простая и не требует ничего особенно. Смотрится красиво. Правда, эти накладки немного дороговаты. Также, их можно без труда удалить с корпуса.
Правда, есть один недостаток: часть одной накладки перекрывает стык корпуса и чтобы разобрать его, нужно будет сначала удалить накладку. Я рекомендую аккуратно разрезать накладку вдоль стыка.
Накладки на переключатели
У меня уже есть такие накладки на переключателях, но я хочу попробовать что-то другое.
Новые накладки, которые я купил, прилегают плотнее. Также, мне нравится резиновая структура и они кажутся более прочными. Цвет черный с глянцевым эффектом. Продаются в упаковках по 10 штук и одной упаковки более чем достаточно для Taranis. Длина у них одинаковая, но вы можете укоротить их ножницами.
Я специально оставил старую оранжевую накладку на одном переключателе. Зачем? Чтобы когда кто-то будет использовать мою аппаратуру, я мог сказать: «Включите и выключите дрон красным переключателем»
Крючок для шейного ремня
Каждый пилот скажет, что без шейного ремешка пульт держать не очень удобно, вот и я не могу жить без старого доброго ремешка. Оригинальный крючок мне нравился, но я хотел чего-то лучшего.
Цена крючка приятно удивила, она достаточно низкая для хорошо обработанного цельного куска алюминия. Крючок легко установить не только на X9D, но и на многие другие приемники. Есть несколько цветов, а также вертикальная и горизонтальная версии. Для Taranis X9D я рекомендую горизонтальную.
Конструкция позволяет переворачивать крючок на 180°. После затягивания винта, все равно он немного болтался, но это совсем не критично.
Кнопки обрезки
Называются они TRIM кнопки, это те, что расположены по бокам модулей стиков и нужны для настройки центрирования положения дрона по отношения к стику. Ну так вот, со временем они перестают работать. Поэтому, предлагаю их замену, всего за 3$.
Установка простая, особо рассказывать нечего: снимаете корпус, отсоединяете шлейф от платы кнопки обрезки, открутите винты от платы и замените на новую.
Обратите внимание только на ориентацию оригинальной платы, чтобы не поставить новую неправильно.
