Taranis X9D — это очень популярная и массовая аппаратура управления, поэтому для этого пульта существует очень много различных модов, хаков и различных инструкций по доработке этой аппаратуры. Автор статьи постарался собрать все моды и инструкции в одной статье, все то, что связано с аппаратурой управления Taranis X9D. Хорошей новостью будет и то, что некоторые инструкции из этой статьи могут работать и на другой аппаратуре FrSky, например, на Taranis Q X7 и Horus X10 и X12.
Taranis X9D — один из самых мощных пультов управления радиомоделями и его цена вполне оправдана. X9D ценится за очень гибкое программное обеспечение, на котором он работает, за счет этого сформировалось большое сообщество тех, кто пользуется этой аппаратурой, а это в свою очередь вылилось в появление большого количества всевозможнхы хаков, усовершенствований и инструкций к прошивке Тараниса, а также к аппаратной части пульта. По мере появления новых доработок, мы будем обновлять эту статью.
Содержание
- Инструкции — разблокировка скрытых функций и повышение производительности пульта
- Моды, хаки и дополнения для аппаратуры Taranis X9D
- Кастомизация Taranis X9D
3.1 Как поменять цвет подсветки Taranis?
3.2 Как сделать свой логотип в Taranis?
3.3 Как сделать свою музыку при загрузке Taranis?
3.4 Набор звуков для Taranis
Инструкции для аппаратуры Taranis
- Как настроить таймер в Taranis используя переключатель: 3 позиции таймера
- Обновление прошивки OpenTX на FrSky Taranis X9D plus и QX7
- Как привязать аппаратуру Taranis к приемнику: фото и инструкция
Видео: как привязать Taranis к приемникам V8FR-II, X8R и др., и FlySky к приемникам FS-iA6B и FS-iA10B - Настройка FailSafe в Taranis и Betaflight
- Как подключить Taranis и FlySky к Windows 10 и симулятору
- Как прошить приемники FrSky R-XSR, XSR, X4R, XM+, D4R через Taranis или программатор
- Как поменять карданов подвес в Taranis X9D? Устанавливаем крутой механизм M9 Hall
- TARANIS X9D — апгрейд: держатель, антискользящие накладки, крючок, накладки на переключатели и замена кнопок обрезки
- Аккумулятор LiPo для TARANIS X9D Plus
- Аккумуляторы 18650 в TARANIS X9D-PLUS, апгрейд с фото
Кастомизация Таранис доступна для прошивки OpenTX 2.2 и новее. Чтобы обновить прошивку, перейдите по ссылке выше под заголовком «Инструкции для аппаратуры Taranis».
В пульте Taranis X9D Plus есть возможность поменять цвет подсветки. Когда вы заказывали эту аппаратуру, наверняка выбирали из двух типов подсветки:
- Белый с красным;
- Белый с синим.
Если вам не был представлен выбор, значит продавец отправил версию рандомно. Но теперь вы сможете самостоятельно включить другую цветовую схему.
Как настроить цвет? Все просто, выполняем шаги:
- Зайдите в «Radio Setup» нажав и удерживая кнопку «Menu».
- Прокрутите вниз до середины, там вы увидите строчку “Backlight > Color”.
- Отрегулируйте цвет так, как вам нравится.
Как сделать свой логотип загрузки в Taranis?
В прошивке OpenTX есть замечательная возможность менять логотип, который вы видите при загрузке аппаратуры. Это очень крутая возможность, чтобы сделать именной или фирменный логотип для Таранис. Да и это просто круто.
Требования к формату и размерам логотипа:
- Для пульта QX7 — формат BMP с разрешением 128х64px;
- Для пульта X9D — формат BMP с разрешением 212x64px.
Далее вам нужно прошить Taranis. Используйте инструкцию: Обновление прошивки OpenTX на FrSky Taranis X9D plus и QX7.
Логотип модельки квадрокоптера в Таранис
На некоторых моделях Taranis можно установить свою картинку модельки вашего дрона. Требования по формату такие же, картинка должна соответствовать:
- Формат BMP;
- Разрешение 64х32px.
Имя файла не имеет значения, но лучше, чтобы оно было коротким и простым, без всяких знаков. Картинку положите в папку по пути “/IMAGES/”. После этого можете выбрать свою модельку в настройках Taranis:
Для этого вам нужно перейти в папку \SOUNDS\en\SYSTEM на SD-карте пульта. Там будет файл «hello.wav», вот его вам и нужно заменить, предварительно сконвертировав ваш звуковой файл в формат wav.
Стандартный голос Тараниса грубоват и низкого качества, поэтому, предлагаем вам заменить озвучку в OpenTX на более женственную и качественную. Чтобы скачать озвучку для Taranis, перейдите на официальный сайт по ссылке: http://open-txu.org/home/version-2/v2-2-resources-2/
Вам нужно скачать «Amber Sound pack«, распаковать архив и заменить файлами из архивы файлы, которые находятся в папке \SOUNDS\en. Новые звуки гораздо приятнее и качественнее, чем стандартные.
Скачать русскую озвучку Taranis вы можете по этой ссылку на форуме http://forum.rcdesign.ru/blogs/245935/blog22385.html
Не загружайте старые звуковые пакеты, так как все системные файлы переименованы в версии 2.2 и работать у вас не будут.
