TBS Mambo — это полнофункциональная аппаратура управления от TBS, где за основу взяли TBS Tango 2. Отличительной особенностью этой аппаратуры будет компактный размер, но при этом поддержка всего функционала полноразмерной аппаратуры. Как говорят разработчики: «Это компактная полноразмерная аппаратура». Дальнобойность аппаратуры составляет до 25 километров!
- Вес: 565 г;
- Питания: 2 x 18650;
- Аудио: динамик 1 Вт и разъем для наушников 3,5 мм;
- Дисплей: ЖК-экран 3,5 дюйма (128 x 64 пикселей);
- Антенна: встроенная антенна;
- Переключатели: 4 x 3-позиционных | 1 x 2 позиционных | 1 х 1-позиционный;
- Порт USB-C: зарядка аккумулятора (5 V, 1 А), обновление прошивки и симулятор / HID;
- Встроенный TBS Tracer;
- Полноразмерные механизмы с датчиком Холла на шарикоподшипниках;
- Эргономичный дизайн корпуса с цепкими прорезиненными краями;
- Идеально сбалансированное крепление для шнурка;
- Поддерживается до 12 каналов;
- Параллельный 18650 x 2 (не входит в комплект!) с зарядкой USB-C 2A (2,5 часа для полной зарядки);
- Речевой аудиовыход с аудиоразъемом и тактильным оповещением вибрацией;
- Операционная система удаленного управления с открытым исходным кодом (FreedomTX, временная ветвь OpenTX);
- Кулисный переключатель и 3-кнопочное меню для очень простой навигации;
- Черно-белый ЖК-экран высокого разрешения (128 * 64) с подсветкой;
- Память на 100+ моделей с SD-картой в комплекте;
- Совместимость с TBS Cloud.
Описание TBS Mambo: аппаратура управления
Аппаратура технически и по размерам очень интересная, первые производители начали уходить от огромных размеров пультов в сторону компактности без урезания производительности. По факту, корпусы у пультов были раздуты и туда спокойно может помещаться плата/платы меньшего размера, если обойтись без огромного экрана, который нужен только для настроек.
Основным улучшением в нише аппаратуры управления для дронов, команда TBS считает уменьшение размера корпуса без ущерба функционалу и установку TBS Tracer.
Инженеры заявляют, что это первое радио со встроенным TBS Tracer. При этом технология может применяться для текущей (которая у вас уже есть) станции через модуль JR, это такой отсек в задней части аппаратуры. А у TBS Mambo технология уже в комплекте, встроенная.
TBS Tracer — это радиоканал с самой низкой задержкой в мире, основанный на безупречной репутации кодовой базы TBS Crossfire. Благодаря постоянному развитию и расширению экосистемы TBS, пилотные программы будут оставаться на передовой возможностей в сочетании с простотой использования и общей надежностью, которыми славятся продукты TBS.
Технические характеристики TBS Tracer
- Сквозная задержка 1,6 мс;
- Частота обновления 250 Гц;
- Дальнобойность «пробития» сигнала до 25 км;
- Высокая пропускная способность телеметрии для Mavlink и дальних полетов;
- Подключение к TBS Cloud.
Как написано выше, сзади есть стандартный отсек для модуля JR, туда можно установить Crossfire, Multiprotocol или любой другой модуль:
По бокам установлены резиновые полоски, которые не дадут аппаратуре скользить в руках. Снизу расположен порт USB Type-C для зарядки и прошивки:
Для навигации по меню операционки FreedomTX, используется колесико:
Механизмы стиков такие же, как у TBS Tango 2:
Что внутри TBS Mambo
Вся электроника распаяна на одной плате, включая переключатели и кнопки.
На фото ниже встроенная антенна:
А это разъем U.FL для дополнительной внешней антенны:
TBS Mambo Ethix Special Edition
Специальное издание аппаратуры с небольшими внешними доработками.
На переключателях надеты резиновые колпачки:
По бокам на резиновых полосках теперь есть дополнительные ребра:
С сзади установлена поддержка, чтобы радио можно было поставить на какой-либо поверхности:
Фотографии TBS Mambo Ethix Special Edition
Сравнение Tango 2, Tango 2 Pro, Mambo и Mambo Ethix
Ниже табличное сравнение всех перечисленных станций:
Видео обзор аппаратуры управления
Инструкция: https://www.team-blacksheep.com/tbs-mambo-manual.pdf
Где купить
На момент публикации был доступен только предзаказ на сайте TBS. Появится ли аппаратура на привычных интернет-площадках, пока неизвестно.
