TBS Tango 2 на первый взгляд кажется маленьким и не функциональным, но все совсем наоборот. В этой аппаратуре управления установлены классические механизмы стиков, а что самое главное — это встроенный TBS Crossfire TX!
Так как это вторая модель, то конечно же она претерпела несколько изменений. Одна из них, это отсутствие большого цветного экрана, который был в первой версии. Вместо него теперь маленький черно-белый OLED-экранчик, на котором выводится основная информация состояния. Для тех, кто летает по FPV такое «понижение» качества вообще не проблема, потому что вы этот экран все равно не будете видеть.
Продается аппаратура управления TBS Tango 2 в двух вариантах:
- Standard;
- Pro.
Отличаются эти версии только одной функцией — складные стики. В версии PRO стики можно сложить (вбок), это обеспечит безопасность подвесов при транспортировке, вам не нужно будет устанавливать фиксаторы на стики для транспортировки. Очень удобно. В остальном, эти модели абсолютно одинаковые.
Отдельного внимания стоит антенна. Она огромная и крутится. В обеих версиях она также одинаковая. Антенну можно использовать в нескольких положения: для вертикальной поляризации и горизонтальной. Конечно же, ее можно просто сложить, чтобы при перевозке ничего не сломать.
У модуля TBS Crossfire TX выходная мощность от 25mW до 250mW и есть функция динамического изменения мощности. Например, чем дальше управляемый аппарат, тем больше мощность сигнала, а чем он ближе, тем мощность становится ниже. В общем, модуль подстраивает мощностью под текущие условия. Текущее значение сигнала отображается на экране аппаратуры. У TBS Tango 2 нет отсека для быстрой замены модуля, поменять Crossfire на что-то другое не получится. Но возможно, разобрав эту аппаратуру, это будет сделать легко.
Хоть производитель говорит, что в аппаратуре установлены классические механизмы (подвесы), но это не совсем так. На самом деле они не стандартного размера, а немного меньше, чем у Taranis X9D или Jumper T16 . Их расстояние перемещения от края до края не симметрично — около 28 мм по вертикали и около 30 мм по горизонтали, но как оказалось, это регулируется.
Аккумулятор установлен достаточно емкий — 1S 5000mAh, этого времени хватит примерно на 150 минут непрерывной работы (чуть больше 2 часов).
- Компактный размер (210 х 85 х 160 мм);
- Эргономичный и легкий (всего 569 грамм) дизайн с удобными резиновыми ручками;
- Полноразмерные датчики Холла (механизмы стиков);
- Складная антенна с изменением ориентации (горизонтальная / вертикальная поляризация);
- Механизмы стиков:
- Настраиваемое сопротивление и напряжение;
- Регулируемый дроссель и тангаж (+/- 10 градусов);
- В комплект входит запасная пружина для снижения натяжения;
- Складные стики (только у Pro Edition);
- Надежные, оптимизированные переключатели
- 2x 2-позиционных переключателя;
- 2x 3-позиционных переключателя;
- 2 кратные кнопки (на задней панели передатчика);
- Черно-белый OLED-дисплей и 3-кнопочное меню для простой навигации;
- Встроенный модуль TBS Crossfire TX
- CRSFShot для наименьшей задержки;
- Дальность до 30 км;
- Поворотная антенна, которая служит в качестве подставки;
- Поддерживается до 12 каналов;
- Встроенный LiPo 1S / 5000 mAh с зарядкой USB-C 2A (2,5 часа для полной зарядки);
- Речевой аудиовыход с аудиоразъемом и тактильным сигналом вибрации;
- Операционная система с открытым исходным кодом (FreedomTX, OpenTX);
- SD-картой и память на 100 моделей;
- Совместимость с TBS Cloud;
- Цена: от 200$.
Тестирование дальности сигнала
Уже есть испытания на дальность сигнала и она составила 51 километр! В качестве приемника использовался TBS Crossfire 8Ch Diversity Rx:
Рейтинг
Дизайн:
Встроенный модуль CrossFire:
Дальность приема:
Функциональность:
Экран:
Стики:
