Команда BlackSheep на днях выпустила свою новую дальнобойную систему с минимальной задержкой на 2.4 GHz под названием TBS Tracer. Эта система использует более быструю и широкую полосу частот на 2.4 GHz, вместо 900 MHz как у TBS Crossfire. Эта частота позволила снизить задержку до 3 мс (или 250 Hz) и при этом на месте осталась телеметрия с аппаратурой управления.
Технически, это все тот же Crossfire, но работающий на более высокой частоте. Технология, с которой возможна такая дистанция и задержка, называется Magic Unicorn Dust Long Range RF и способна «пробивать» на расстояние до 25 километров и более!
Небольшая задержка, небольшие антенны, простота конфигурации и большой радиус действия делают эту систему одной из лучших в нише систем радиоуправления, особенно для дальнолетов.
TBS Tracer — быстрейшая система радиоуправления
- 250 Hz: самая быстрая радио-и телеметрическая связь;
- Совершенно новая технология 2,4 GHz, аналогов которой еще нет;
- Задержка сигнала всего 3 мс;
- Форм-фактор CrossFire для универсальной совместимости и функциональности;
- Нано-приемник с разнесенными передающими антеннами;
- Дальность действия 25 км и более;
- Для беспилотных летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, автомобилей и лодок.
Немного информации от производителя
Самая быстрая радиосвязь!
В гонке на счету микросекунды. Очки опущены, большие пальцы подняты – готовы ли вы к радиосвязи 250 Hz? Сквозная задержка: в основном ноль (хорошо, 3 мс!). Мы взяли лучшее из Crossfire, улучшили его и ускорили. Одновременно летать могут сколько угодно пилотов пилотов, никто не будет создавать друг для друга помехи.
Не только для гонок и пилотов свободного полета
Единый режим работы подходит под требования всех пилотов. Радиосвязь с частотой обновления 250 Hz, большое «пробитие» сигналом препятствий и большая дальность действия, чтобы превзойти даже самую серьезную видеосвязь. Телеметрия работает в стандартном режиме, без каких-либо ухудшений из-за дальности. Благодаря усовершенствованию технологии на базе Crossfire, пилотам не придется менять все сопутствующее оборудование, потому что оно останется совместимым с новым модулем.
Простота использования
Обновление прошивки OTA, автоматическая привязка, мульти-привязка, конфигурация устройства LUA, а также подключение к облаку.
Что внутри?
TBS Tracer работает на базе Crossfire. Более 6 лет разработок и на сегодня это одна из самых популярных систем радиоуправления для пилотов. Большая надежность и совместимость с оборудованием, то, что выбирают пилоты для спокойствия в полете. А теперь: еще большая частота обновления, более низкая задержка, меньше антенны.
Гарантия
TBS существует уже более 10 лет и всегда обновление программного обеспечения было бесплатным, непрерывным и многочисленным. Аппаратная составляющая разработана для долговечности и наделена множеством функций, которые еще только предстоит вводить в эксплуатацию. Поддержка компании всегда нацелена на своих пользователей, для пилотов от пилотов!
Вы можете скачать различные материалы:
- TBS Tracer инструкция;
- TBS Agent X (для обновления программного обеспечения);
- Последние скрипты OpenTX LUA для Crossfire;
- TBS Cloud – Wifi прошивка;
- OpenTX ночная прошивка.
Технические характеристики TBS Tracer MICRO TX lite
- Задержка и частота обновления: 3 мс, 250 Hz;
- Выходная мощность: 25 mW / 100 mW;
- Полосы частот: ISM 2,4 GHz;
- Входное напряжение: 3,5 — 13 V;
- Разъем: USB-C;
- Потребляемая мощность: 1,1 W (при 10 mW) — 2 W (при 100 mW);
- Размеры: 65 x 48 x 22 мм (размер модуля JR);
- Совместимость с радио: отсек для модуля JR (например, TBS Tango 1, RadioMaster TX16S, Taranis X9D. OpenTX V2.1 +).
Технические характеристики TBS Tracer NANO TX
- Входное напряжение: 5 V — 9 V;
- Разъем: USB-C;
- Габаритные размеры: точно неизвестно;
- Совместимость с радио: отсек для модуля Lite (например, TBS Tango 2, Taranis X-Lite, X9 Lite), OpenTX V2.1 +. TBS Tracer Nano TX рекомендуется использовать в пультах Futaba и Spektrum, не имеющих отсека для модуля JR.
Технические характеристики TBS Tracer NANO RX
- Порты антенн: 2x u.FL / IPEX (разнесение);
- В комплекте: 1x TBS Tracer Nano RX, 2x Immortal-T, кабели;
- Протоколы: 2x CRSF, SBUS, PPM, 6x PWM, SmartAudio 2.0 / 2.1 (управление видеопередатчиком);
- Вес: 0,5 г (только приемник);
- Размер: 11 мм x 18 мм.
