Регуляторы оборотов Tekko32 F3 Slim — очень тонкие и компактные ESC, предназначены для установки на тонкие и компактные рамы гоночных квадрокоптеров. Эти регуляторы оборотов не создадут дополнительного воздушного сопротивления благодаря своим малым размерам. Tekko32 F3 Slim для тех, кто хочет повысить производительность своего квадрокоптера.
Перевод: oscarliang.com
В комплект входит:
- Конденсатор 220uF 35V неизвестной марки;
- 3x 24AWG сигнальных провода;
- 2x 16AWG.
Все провода длиной 10 см.
Характеристики и особенности регуляторов оборотов (ESC) TEKKO32 F3 SLIM
Регуляторы поддерживают аккумуляторы LiPo:
- 3S;
- 4S;
- 5S;
- 6S.
TEKKO32 F3 SLIM работает с постоянным током 45А, а в пиковой нагрузке 50А.
На момент публикации ESC Tekko32 обладают самым быстрым микроконтроллером из всех регуляторов оборотов, однако, микроконтроллер F3 не имеет никакого значения в работе регулятора. Надеемся, что в будущем, BLHeli_32 начнут использовать преимущества дополнительной вычислительной мощности.
Важно заметить, что Holybro прошли долгий путь к компактности и большой мощности. Посмотрите на сравнение ниже — слева Tekko32 F3 Slim с номиналом 45A, а справа более старый Tekko32 ESC (F0) с номиналом 35А:
Вес F3 Slim составляет всего 2,5 г (без проводов), что составляет менее половины веса его старшего брата, ESC 35A — 5,4 г!
Рамы для гоночных квадрокоптеров делают максимально легкими и с тонкими лучами шириной не более 10 мм. По этой причине, большинство «тонких» регуляторов оборотов на рынке имеют ширину как раз около 10 мм. Но TEKKO32 F3 SLIM немного шире и размер по ширине составляет 12 мм.
Фотографии и описание Tekko32 F3 Slim
Несколько качественных фотографий новых регуляторов оборотов Tekko32:
Площадки для пайки хорошего размера с хорошим разделением, что должно облегчить процесс пайки.
Дизайн похож на дизайн Tekko32 F3 Metal, а также используется плата для наименьшего сопротивления воздуха и хорошего охлаждения.
Возможно вы заметили, что датчик тока здесь выглядит иначе. Holybro использует здесь то, что они называют шунтирующим резистором с низким сопротивлением. Пониженное сопротивление — это хорошо, так как оно генерирует меньше тепла и повышает эффективность.
Обратите внимание, что поверх мосфетов (MOSFET) есть маленькие квадратные металлические пластины. Они действуют как теплоотвод к транзисторам и улучшают охлаждающую способность.
Вооружившись мультиметром и проверив эти площадки, я понял, что они подключены к терминалам мосфетов и когда двигатель будет работать, эти пластины тоже будут под напряжением, поэтому обязательно используйте термоусадку или изоленту, чтобы ничего не замкнуло при работе.
Три маленьких контактных площадки — это сигнал ESC, телеметрия и светодиод. Нет сигнальной площадки заземления, ее производитель заменил на светодиод (не сам светодиод, а площадка для его подключения).
Большинство регуляторов оборотов BLHeli_32 в настоящее время имеют встроенные светодиоды, которые можно настраивать в BLHeliSuite. Но поскольку у Tekko32 F3 Slim нет встроенного светодиода из-за ограниченного места, производитель добавил возможность подключать внешние светодиоды типа WS2812.
Опять же, из-за маленьких размеров, у этих регуляторов не так много фильтрующих конденсаторов. Возможно вам понадобятся внешние конденсаторы с низким ESR (эквивалентное последовательное сопротивление).
Tekko32 F3 Slim — это отличные регуляторы оборотов для гоночных квадрокоптеров, если вам важен размер и вес. Однако, есть и лучшие варианты, если вам нужны регуляторы с меньшим шумом из-за отсутствия конденсаторов. Например, Tekko32 F3 Metal или даже более старый Tekko32 35A считаются одними из самых «чистых» регуляторов оборотов.
