ToolkitRC — это молодая компания, которая на сегодня производит только зарядные устройства. Последняя их модель, это зарядное устройство ToolkitRC M6D, которое мы и рассмотрим в этом обзоре.
- Входное напряжение: 7,0-28,0 V, максимум 30A;
- Тип аккумуляторов для зарядки: Lipo, LiHV, LiFe, Lion 1S-6S; NiMh 1S-16S; Pb 1S-10S;
- Зарядка с балансиром: 2-6S;
- Точность балансировки: <0.005 V;
- Мощность зарядки:
0,1-15 А при 250W * 2 (обычный режим);
0,1-25A при 500W (синхронный режим); - Разрядная мощность:
0,1-15A при 250W * 2 (режим рекуперации);
0,1-3A при 12W * 2 (нормальный режим); - USB: 2.1A@5V;
- Зарядка ячейки аккумулятора: 1,0-5,0 V при 1S-6S;
- Проверка внутреннего сопротивления аккумулятора: 1-100 mR при 1S-6S;
- Дисплей: LCD IPS 2,4 дюйма, разрешение 320 * 240;
- Размер: 98 мм * 68 мм * 35 мм;
- Вес: 220 г.
Внешний вид ToolkitRC M6D
У M6D есть два порта для зарядки аккумуляторов и два балансирных порта для аккумуляторов 2-6S. В середине есть порт температурного датчика (DS1820), но нигде нет информации, как его использовать.
Если температура зарядного устройства превышает 45 ℃, то включится вентилятор, который расположен сбоку.
С задней стороны расположен входной порт для подключения блока питания, у него диапазон составляет от 7 до 28 V, либо можно подключить максимум 6S аккумулятор. Рядом размещен USB-порт, который можно использовать для зарядки телефона или другого устройства. USB-порт на 2.1А.
Управляется ToolkitRC M6D с помощью ролика на панели управления. Прокруткой выбирается строка в меню, а нажатие заменяет кнопку «ОК». Кнопка CH используется для выбора активного канала зарядки аккумулятора, он также будет отображаться на экране. Для выхода из меню тоже используется кнопка «CH».
Функции зарядного устройства M6D
В функции этого ЗУ входит:
- Зарядка аккумулятора;
- Разрядка аккумулятора;
- Режим «Хранение»;
- Проверка внутреннего сопротивления;
- Непрерывный заряд;
- Синхронный режим;
- Обновление прошивки.
Однократное нажатие на колесико откроет режим зарядки/разрядки/хранения. Выбираем режим «Charge»:
Далее, нам предлагается выбрать тип аккумулятора:
Далее, нужно выбрать количество ячеек в аккумуляторе. Если оставить «Auto», то M6D сам определит количество ячеек:
На следующем шаге можно выбрать конечно напряжение, для LiPo это от 4.05V до 4.25V, для LiHV от 4.20V до 4.40V. Дело в том, что есть аккумуляторы, которые рассчитаны для зарядки до максимального предела. Эту информацию производитель всегда пишет на странице с аккумулятором, ни в коем случае не перезаряжайте аккумулятор.
Последним пунктом настраивается ток заряда. В стандартном режиме он составляет 15 А, а в синхронном до 25 А. Рекомендуется заряжать аккумуляторы током 1-2С, но уже давно есть аккумуляторы, которые допускают зарядку большими токами, благодаря чему, время на зарядку существенно сокращается, но такая зарядка и опаснее.
Читайте также: Как заряжать (липо) LiPo аккумуляторы
Разрядка аккумулятора делается по нескольким причинам, например, планы поменялись и вы не сможете летать в ближайшие дни, аккумуляторы нужно разрядить.
Для разрядки, используется режим DisCHG:
Здесь есть 2 режима:
- Inter;
- Recycle.
Recycle можно использовать, если в качестве питающего элемента ЗУ используется емкостный аккумулятор, простыми словами, к заряднику подключили аккумулятор вместо блока питания. Вам нужно разрядить обычный аккумулятор от гоночного дрона. В выбираете режим Recycle и маленький аккумулятор начинает отдавать ток, а большой аккумулятор начинает заряжаться от маленького, получается процесс рекуперации, то есть, повторное использование энергии. К тому же, ток разряда в таком случае можно выставить до 15А.
Inter — это обычный режим и ток разряда составит 3А.
Режим «Хранение»
Режим используется для перевода аккумуляторов в «режим хранения», то есть, когда вы не собираетесь использовать аккумулятор от 2 дней и более. В этом случае, нужно выбрать режим «StoCHG», напряжение ячеек будет откалибровано до 3.85V.
Подсоедините аккумулятор к активному порту, нажмите и удерживайте кнопку «CH.EXIT» для активации функции. Через пару секунд, на экране будет показана информация о сопротивлении:
Непрерывный режим зарядки
Удобная функция, это своеобразная функция памяти настроек. Если у вас все аккумуляторы одного типа, то активировав эту функцию, вы можете по окончании зарядки или разрядки аккумулятора, отсоединить его и подключить другой, зарядное устройство сразу начнет новый процесс зарядки или разрядки. Вам не надо будет каждый раз выбирать настройки.
Для активации, пройдите в меню (SETUP) и у строки «Continuous work» поставьте «ON».
Синхронный режим зарядки
Синхронный режим позволяет использовать два порта для зарядки аккумулятора и увеличить общий ток до 25 А на один аккумулятор. Режим включается в меню настроек (SETUP), у строки Synchronous mode поставьте «ON»:
Для использования такого режима, вам нужно купить Y-образный адаптер для подключения аккумулятора:
То есть, два провода вставляются в разъемы зарядного устройства и один разъем подключается к аккумулятору:
Обновление прошивки
ToolkitRC M6D можно обновлять с выходом новых прошивок для улучшения его функций. Для этого, в комплекте есть USB-кабель, который нужно подключить в порт ЗУ и в порт компьютера. Источник питания к ЗУ подключать не надо, так как питания от USB ему прекрасно хватит для работы. ПК распознает зарядное устройство как хранилище данных с названием Toolkit.
Файл прошивки можно скачать на сайте производителя: https://www.toolkitrc.com/m6d
Видео
Зарядное устройство ToolkitRC M6D обладает всеми функциями, которые необходимы каждому авиамоделисту, а именно: зарядка, разрядка, проверка внутреннего сопротивления и режим хранения. У него есть 2 порта, которыми можно одновременно заряжать 2 аккумулятора, либо 1 через 2 порта, но большим током.
Зарядное устройство отображает напряжение аккумулятора с точностью до трех знаков после запятой.
У бренда ToolkitRC это самое лучшее зарядное устройство на сегодняшний день, это и функции и улучшенный интерфейс, и экран. Навигация удобная, благодаря роликовой клавише.
Самая удобная функция — непрерывный заряд, больше не нужно каждый раз делать настройки под такой же аккумулятор.
Стоит еще раз заметить, что эта фирма занимается только зарядными устройствами, а значит, регулярно обновляет прошивки и следит за качеством своей продукции, не распыляя внимание на другие направления.
Не забудьте, что еще нужен блок питания! Ссылки ниже.
Читайте также: Как выбрать зарядное устройство LiPo для квадрокоптера? Советы и примеры
Да, компактная, да, то, да, сё, но… брака полно. Мне досталась с браком — не подключается к ПК и периодически выдает ошибку — Output overcurrent +! дважды писал в поддержку Toolkit — всё заканчивается обещанием прислать новую материнскую плату. Крайне не рекомендую к покупке.
