Бренд ToolkitRC анонсировал выпуск нового зарядного устройства M6DAC, это улучшенный двухканальный M6D. Зарядник уже доступен к заказу по цене ~$160.99.
- Входное напряжение:
DC 7.0-28.0V @MAX 30A,
AC 100-240V @ MAX 2.5A; - Тип заряжаемых аккумуляторов:
Lipo LiHV LiFe Lion @ 1-6S,
NiMh @ 1-16S Pb @ 1-10S; - Баланс ток: 1000mA @ 2-6S;
- Точность баланса: <0.005V;
- Мощность зарядного устройства:
0.1 — 15A @ 350W * 2 (асинхронный режим),
0,1 — 25A @ 700W (синхронный режим); - Мощность разряда:
200W @MAX 10A (режим рециркуляции),
10 Вт при 3 А (нормальный режим); - Мощность USBC : максимум 65 Вт, 3,25 А при 20,0 V или обновленный;
- Протокол USBC : PD, QC, AFC, FCP, SCP, PE, SFCP, VOC.
Описание ToolkitRC M6DAC
Главные преимущества зарядного устройства M6DAC в возможности использовать 2 источника питания:
- Источник постоянного тока 7-28 V;
- Источник переменного тока 100-240 V.
Благодаря этому, дома можно использовать обычную розетку для зарядки, а на полетах в поле использовать аккумулятор большой емкости, например, LiPo на 5000-7000 mAh или автомобильный аккумулятор. Мощность зарядного устройства в синхронном режиме до 700 Вт при использовании двух портов одновременно и 350 Вт при использовании одного порта.
ToolkitRC M6DAC умеет заряжать на только внешние аккумуляторы, но и те, которые расположены в мобильных устройствах (телефоны и прочие гаджеты). Заряд идет мощностью до 65 Вт или 3,25 А при 20 V. Поддерживаются протоколы: AFC, PD, QC, FCP, SCP, PE, SFCP, VOC.
Для удобных настроек используется большой ЖК (LCD) экран на 3,5 дюйма с матрицей IPS и разрешением 480 * 320 пикселей. На сегодня это самый большой экран у зарядных устройств. У M6D экран размером всего 2,4 дюйма при разрешении 320 * 240 пикселей.
Для навигации по меню используются уже стандартный металлический ролик.
