Не можете определиться с выбором квадрокоптера, но при этом у вас ограничен бюджет? В этой статье рассмотрим ТОП 10 лучших квадрокоптеров дешевле 100$.
SYMA X8HG
Самой покупаемой моделью квадрокоптера от компании SYMA является X8HG. По умолчанию в комплекте идет 8 мегапиксельная (Мп) фото и видеокамера формата GoPro, которая осуществляет съемку в два режима — 720 и 1080 пикселей. Если вы хотите поставить собственную камеру вместо стандартной, сделать это можно за пару секунд.
Главной особенностью этой модели является встроенный барометр, который позволяет квадрокоптеру зависать на одной высоте, значительно упрощая пилотирование. Датчик позволяет зависать в воздухе и удерживать высоту с точностью до 50 см.
Дальность полета составляет около 200 метров, а при потере связи, H8HG, медленно опускается на землю, что очень удобно. Также в комплекте идет Li-Ion полимерный аккумулятор емкостью 2000 мА/ч, время полета до 10 минут, чтобы полностью насладиться полетом, рекомендуется сразу докупить как минимум 2 аккумулятора.
Tarantula X6 (JJRC H16)
Тарантула Х6 – это полупрофессиональная модель квадрокоптера от компании Джей Джей Эр Си. Квадрокоптер оснащен мощными моторами, емким аккумулятором и огромными лопастями, благодаря чему он является одним из самых быстрых в своем классе. Также он обладает большой грузоподъемностью и способен выдержать вес профессиональной камеры.
По своим характеристикам и возможностям он очень близок к топовым управляемым аппаратам. Тарантул комплектуется съемной защитой лопастей пропеллеров, к тому же отлично зарекомендовал себя в полете. Особенно хочется отметить вертикальную тягу, он без проблем справляется с навесной камерой формата GoPro. Дальность приема сигнала около 100 метров, время полета 15 минут, дальность полета – 300 метров.
Квадрокоптер Tarantula X6 хвалят за свои летные характеристики (маневренный, шустрый и очень стабильный). Отличная модель для активных полетов на открытом воздухе.
VISUO XS809HW
VISUO XS809HW — это ветроустойчивый квадрокоптер, с 2-мегапиксельной Wi-Fi камерой и стильным дизайном, особенно популярен из-за его цены, скорости, портативности и маневренности. Первое, что хочется отметить, это стильный дизайн «из будущего». Второе – складная конструкция, удобно переносить и хранить, особенно в рюкзаке.
Корпус легкий, но достаточно прочный. В этой модели установлена широкоугольная камера с большим углом обзора 120 градусов, встроенная в нижнюю часть «головы» квадрокоптера, есть возможность направить камеру немного вниз, чтобы не видеть вращающиеся лопасти.
Камера записывает видео в разрешении 720 пикселей и частотой 20 кадров в секунду прямо на карту памяти micro SD. Если micro SD нет, то можно записывать на телефон или планшет через Wi-Fi. Квадрокоптер может летать более 10 минут благодаря Li Ion батарее на 900 мА/ч, аккумулятор входит в комплект квадрокоптера.
SYMA X8W
Квадрокоптер SYMA X8W флагман в своей линейке, он оснащен фото и видеокамерой, позволяет вести съемку и передавать изображения с одновременной записью. Кроме того, этот квадрокоптер первый от компании SYMA способный поднять экшн-камеру GoPro или ее аналог.
Картинка с камеры будет передаваться на смартфон в режиме реального времени. Квадрокоптер умеет выполнять 3D пилотаж и многие другие фигуры, которые не способны выполнять многие летательные аппараты.
В комплект поставки входят сменные пропеллеры, элементы защиты лопастей и защитные ободы. Еще одним приятным элементом является яркая светодиодная подсветка, которая делает ночной полет узнаваемым и запоминающимся.
JXD 509G
Квадрокоптер JXD 509G популярен тем, что больше похож на модель «Тайфуна», только гораздо дешевле. Он оснащен коллекторными (щеточными) двигателями и имеет хорошую тягу, управление послушное и достаточно четкое, 6-осевой гироскоп позволяет держаться в пространстве и делать эффектные флипы.
На одном заряде квадрокоптер летает около 10 минут (в зависимости от погоды). Дальность управления достигает 100 метров. Передача видео на экран стабильна на расстоянии 60 метров.
Установлена HD видеокамера с разрешением 2 мегапикселя. Также, на борту есть светодиодная подсветка, синяя спереди и белая сзади, позволяющая легко ориентироваться ночью. Защита на винты спасет при падении. Квадрокоптер относится к среднему классу, а по летным параметрам превосходит многих в своем «ценовом классе».
JJRC H26W
Одна из самых покупаемых моделей – квадрокоптер JJRC H26W, находится в зоне европейских рейтингов. По своей конструкции и возможностям не уступает более «старшим братьям», но его отличает комплектация RTF, то есть все необходимое для полета уже в комплекте, например, защита винтов — это делает полеты безопасными. Особенно подходит для детей.
Также есть технология FPV, которая позволяет следить за полетом дрона прямо на экране смартфона, а еще функция автопилот. После того как квадрокоптер собран, его можно запускать в полет.
JJRC H26W управляется с пульта, к которому на специальный держатель крепится смартфон. Взлетает мгновенно и летит в том направлении, куда вы ему укажете. От пульта коптер отлетает на 300 метров. Камера пишет и передает на смартфон по Wi-Fi.
В воздухе держится стабильно благодаря 6-осевому гироскопу и может поддерживать баланс при порыве ветра до 7 м/с.
SYMA X5UW
Квадрокоптер SYMA X5UW популярен тем, что обладает большим количеством функций, особенно притягивает взгляд яркий и модный дизайн. Квадрокоптер красного цвета, его пульт выполнен в белом цвете с красными стиками, кроме того, корпус квадрокоптера оснащен светодиодами под каждым двигателем. Спереди используются красные огни, сзади – зеленые. Красно – белая гамма позволяет четко выделять квадрокоптер на большом расстоянии. Светодиодная подсветка позволяет летать в темное время суток, чтобы дрон было хорошо видно.
Установлен Li Ion аккумулятор в виде модуля, что дает возможность быстро сменить его.
Дроном просто управлять, он устойчив к порывам ветра, качество съемки – стандартное, можно записывать видео и делать фото в любой момент полета. Отличительной особенностью от остальных дронов является то, что запись производится на флешку (установленную на борту). Запись и одновременная передача изображения производится в реальном времени и передается на смартфон пилота.
HUBSAN X4 H107C PLUS
Квадрокоптер HUBSAN X4 H107C PLUS разработан как летающая камера и способен снять с неба все, что происходит. Квадрокоптер очень устойчив в пространстве, с легкостью выполняет различные флипы, легок в обращении, радиус действия до 100 метров.
Для новичков есть классная функция – удержание направления и высоты полета, что позволяет максимально обезопасить полеты и приземления. Время полета на одной батарее от 7 до 10 минут, лучше купить дополнительно 3-4 аккумулятора, этого будет достаточно чтобы попробовать различные режимы работы, выполнить фигуры высшего пилотажа, облететь окрестности дома. Качество съемки без задержек и с хорошей детализацией. В комплекте поставки есть все необходимое.
MJX X800
Гексакоптер MJX X800. Хороший пластик квадрокоптера — это первое, что хочется отметить. Впечатлил вес дрона, он необычный, легкий и в снаряженном состоянии весит 72,5 грамма.
Выполнен без излишних форм и направлен на маневренность и скорость. Время полета около 10 минут, время заряда аккумулятора — до 90 минут, дальность полета до 150 метров.
Оснащен коллекторными (щеточными) моторами, шесть моторов дают на выходе отличную тягу. Его преимущества: прочность, устойчивость и хорошее качество сборки, а также широкий диапазон управления, в общем, идеальный дрон за небольшую цену.
Eachine E58
Eachine Е58 – этот селфи квадрокоптер способен складываться и раскладываться. В сложенном виде не занимает много места и спокойно умещается в сумку, рюкзак или даже карман. Чтобы воспользоваться им достаточно достать, разложить лучи, нажать большую кнопку включения на корпусе и все.
Для управления квадрокоптером используется смартфон, с точки зрения мобильности очень удобно, не нужно брать с собой пульт, при этом на дальность связи никак не влияет. С помощью смартфона можно управлять дроном и получать фото и видео съемку в режиме реального времени. Видео и фото снимается в 1080Р.
Максимальное полетное время – 15 минут. Разработчики предусмотрели режим автопилота и способность квадрокоптеру возвращаться к владельцу при нажатии одной кнопки.
Есть также режим «следования» — куда двигаетесь вы, туда и летит квадрокоптер. Это один из самых популярных квадрокоптеров.
