На рынке есть множество недорогих FPV шлемов, у которых есть хороший функционал и качественный прием видеосигнала, но выбор не всегда очевиден, поэтому мы составили топ FPV очков и шлемов, чтобы упростить задачу по поиску аппаратуры опираясь не только на цену, но и на качество и функции.
Для чего нужен FPV шлем или очки: чтобы максимально погрузиться в полет и почувствовать эту свободу, видеть полет «глазами» квадрокоптера. Это на случай, если статью читает начинающий пилот.
Особенно важно выбрать нормальный бюджетный шлем начинающему пилоту, когда вы еще не понимаете, что будет хорошим выбором, а что плохим. Очки/шлемы из списка ниже подойдут для гонок на квадрокоптерах и для обычных полетов.
Есть два форм-фактора:
- Очки;
- Шлем.
Очки маленькие и комфортные, у них по два дисплея внутри, но меньше угол обзора. Шлемы большие, тяжелее, не такие удобные, у них один большой дисплей и обычно больше угол обзора.
Перед выбором нужно учитывать наличие видеорегистратора, тогда вы сможете записывать видео, которое вы видите именно в шлеме. Зачем это нужно? Например, если вы летали-летали и куда-то упали, посмотрев видео, вы скорее всего без труда найдете дрон. Или просто, чтобы смонтировать интересное видео с полетами, когда совмещают запись с камеры дрона и запись с шлема. Если вам это не нужно, то и не стоит заморачиваться.
Функция записи называется DVR. Вместе с этой функцией должен быть слот для SD-карты.
Будет большим плюсом, если в шлеме или очках установлены разнесенные приемники, тогда сигнал будет приниматься по отдельности на каждую антенну и синхронизироваться, повышая общее качество картинки. С разнесенными используются разные антенны, обычно это патч (дипольная) и грибовидная (круговая поляризация), гораздо реже используют монопольную или линейную.
Читайте также: FPV шлем и FPV очки, что это и как работает
Еще важным моментом при выборе очков или шлема: носите ли вы очки? Если да и купите шлем, то все будет хорошо, очки поместятся в шлем и не будут мешать, а вот для fpv-очков нужно будет покупать специальные вставные линзы с диоптриями, но это если не хватит встроенной настройки. О доступных диоптриях в fpv-очках нужно искать информацию в карточке товара.
Рейтинг сформирован по возрастающей цене!
- Рейтинг ТОП 8 FPV шлемов и очков
- ТОП 1 — шлем Eachine VR009
- ТОП 2 — шлем Eachine EV800
- ТОП 3 — шлем Eachine EV800DM
- ТОП 4 — шлем Eachine EV800D
- ТОП 5 — очки Eachine EV100
- ТОП 6 — очки Eachine EV200D
- ТОП 7 — очки Eachine EV300D
- ТОП 8 — очки Fat Shark Attitude V6
- ТОП 9 — очки Fat Shark Dominator HD2 Terminator Edition
- ТОП 10 — очки SKYZONE SKY04X
- Выводы
Самый дешевый шлем от Eachine. Здесь все по минимуму, чтобы не выходить за границы 50 долларов. Внутренняя линза компенсирует увеличением маленький экран, а точнее экран с маленьким разрешением. В нем не стоит рассчитывать на детализацию, потому что она будет минимальна, например, с небольшого расстояния вы вряд ли сможете рассмотреть мелкие ветки деревьев, в отличие от шлемов из линеек выше.
Маленький экран компенсируется возможностью установить 2 антенны, чтобы прием был максимально качественным даже с одним приемником. Заряжается через USB и адаптер DC5V / 1A, который идет в комплекте.
Нет особого смысла экономить и покупать этот шлем, лучше добавить еще немного и купить хотя бы EV800D, у которого будет множество функций и хороший экран. Либо, если бюджет совсем ограничен, тогда VR009 будет минимально-допустимым выбором.
Это самый первый шлем линейки EV. Отличается низкой ценой и отличным качеством приема видео с видеопередатчика квадрокоптера. У него нет видеорегистратора и второй антенны, но это не мешает ему делать свою работу на достойном уровне. Разрешение такое же, как у EV800D и стоит такая же линза увеличения, экран с таким же углом обзора.
Время работы одно из самых больших в нише шлемов, целых 3,5 часа благодаря аккумулятору на 2000 mAh.
Модернизированная версия шлема 800D. Отличается от предшественника уменьшением размеров, а значит и веса. С очками EV100отличия большие — это разный форм-фактор и разный принцип реализации отображения картинки — в очках это два маленьких экрана, по одному на глаз, а здесь один средних размеров экран. По комфортности EV800DM будет уступать очкам, но не намного, все-таки он небольшого размера и веса. В сравнении с EV800 здесь картинка (и экран) визуально меньше.
Приемник один, но антенны также два, можно установить патч или антенну с круговой поляризацией. Передняя часть выдвигается, чтобы вы могли настроить фокусное расстояние, с которым будет удобно именно вам. Угол обзора значительно выше, чем у очков. Такой шлем больше подходит для размеренных, а не гоночных полетов.
Читайте также: Обзор Eachine EV800DM
Крепление на трёх точках в виде лямок, периодически верхняя будет съезжать с вашей головы из-за тяжести передней части шлема. Шлем слегка будет давить на переносицу, еще там не совсем плотное прилегание к носу.
Настоящая классика в нише бюджетных шлемов. У него самая большая картинка на выходе, потому что установлена линза, увеличивающая картинку в 3 раза. На нем наиболее комфортно летать в спокойных режимах, особенно, если хотите полюбоваться красотами с высоты.
Экран яркий и одно из его достоинств, это возможность отсоединения от корпуса и использование отдельно как экран.
Есть классический автопоиск канала, слот для SD-карты (для записи видео с шлема, но нужна карта не ниже 10 уровня) и различные настройки.
Аккумулятора хватает примерно на полтора часа работы. Можно подключать резервный источник питания во время работы, напряжением от 7.4 до 11.1V.
Это самые популярные бюджетные FPV-очки такого форм-фактора. Многие начинающие пилоты покупают именно эти из-за небольшой цены. EV100 вышел на рынок уже несколько лет назад, но благодаря цене держится на уровне.
Были у очков проблемы, но разработчики время от времени выполняют какие-то доработки, например, теперь есть возможность устанавливать внешний модуль видеорегистратора. Про обновление прошивки тоже не забывают и есть возможность обновлять программное обеспечение очков.
У очков один приемник сигнала, но два антенны, есть автоматический поиск канала. Если вы собираетесь летать с друзьями, то есть функция разделения частоты с шагом в 60. Если вы носите очки, то сможете настроить фокусное расстояние под ваше зрение без необходимости докупать специальные линзы, за исключением слишком плохого зрения.
Весят они всего 221 грамм вместе с аккумулятором, который крепится на ремешке сбоку головы. Сейчас производитель заменяет стандартный аккумулятор на 18650.
После этой версии появились очки EV300D. Eachine 200D это продукт инженеров после того, как учли все пожелания и проблемы очков EV100. Очки удобные, можно также устанавливать другие модули и гибко настраивать очки под свои глаза.
При сохранении текущей цены EV300D с доставкой со склада РФ лучше немного добавить и купить модель выше, но если такую скидку уберут, то эти 200D станут хорошим выбором в качестве очков среднего качества и средней ценовой категории.
На момент публикации — это почти самые продвинутые очки у Eachine, есть такая же модель, но с OLED дисплеями, называется EV300O. Здесь собрано лучшее из предыдущих моделей, причем разница с ценой на 200D минимальная. Эти очки для тех, кто уже понял, что ему нужно и хочется использовать качественные очки.
Есть возможность устанавливать другие модули, выполнять тонкие настройки изображения и самое главное подстроить очки под свое зрение. Дополнительно в очки можно без проблем встроить линзы для близорукости, астигматизма или дальнозоркости. Там для этого в комплекте есть оправы.
Большим плюсом будет возможность использования различных аккумуляторов для питания очков, в комплекте есть кейс для аккумуляторных батареек 18650. В комплекте аккумуляторов нет, перед покупкой не забудьте купить их самостоятельно.
На момент публикации очки еще не вышли в продажу, но мы решили добавить их в рейтинг. К сожалению, данные есть только в таком формате и что-либо сказать конкретное нельзя, кроме одного — Fat Shark это профессиональный премиум сегмент FPV очков, свою продукцию они делают очень качественно, и она стоит своих денег. Как только появится обзор, здесь будет дополнена информация.
В серии Fatshark Dominator есть несколько моделей очков, эта одна из самых последних. Отличается от всех других наличием самого большого угла обзора у очков, целых 50 градусов. Экраны LCD и не такие красочные в плане картинки, как OLED дисплеи. К тому же из-за большого размера экранов, на боках будет не очень легко фокусироваться, они будут немного размытыми, но это наблюдается не у всех пилотов.
В остальном, в этих очках все довольно стандартное: разрешение всего 800х600 пикселей, а аккумулятор 1800 mAh. Плюсом будет вес очков, он очень маленький, всего 181 грамм.
Поддерживают 43 канала, что тоже больше, чем у остальных. Подобные очки в основном используются профессионалами.
Читайте также: Анонс Skyzone SKY04X OLED, FPV очки
Профессиональные FPV очки премиум-сегмента. Примечательны очки тем, что у них очень большой угол обзора, который равняется 46 градусам, и само собой OLED экраны. Картинка на них будет очень насыщенной и качественной.
Раньше у Skyzone нельзя было настраивать фокус, но в этих очках наконец-то добавили такую возможность.
Слева расположен свободный отсек для модульных встраиваемых приемников RapidFire или TBS Fusion (можно и другие).
Операционная система переведена на 10 языков, включая русский.
Рейтинг было решено делать по цене, так как критерии отбора для каждого свои и список получился бы однобоким. Но стоит заметить, что мы отобрали именно ту аппаратуру, которая достойна для покупки при своей цене, даже шлем из топ 1 подойдет для начинающего пилота, особенно, если он еще подросток или вообще ребенок.
Почему дорогих очков так мало и мы не стали увеличивать список: дорогие модели часто снимаются с производства и выпускаются ограниченными сериями, особенно это относится к FatShark, к тому же их берут очень редко, но для ознакомления пилотов и общего понимая технических характеристик премиум-моделей этого достаточно.
