FPV очки или шлем это лучшее погружение в полет на квадркоптере и потрясающий опыт, поэтому, очень важно правильно выбрать FPV очки, которые лучше всего вам подойдут. На рынке есть не только очки, но и шлемы, у каждого свои вкусы и кому-то нравятся очки, а кому-то только шлемы.
Читайте также: FPV шлем и FPV очки, что это и как работает
На сегодня все больше производителей создают свои собственные очки или шлемы, а значит у нас будет большой выбор с разными ценами и техническими характеристиками. А самое главное — все очки стандартизированы для работы на определенной частоте и шлем от DJI, к примеру, можно использовать с любым другим квадрокоптером (если этот квадрокоптер не игрушка, конечно).
В статье рассмотрим FPV очки FatShark, Skyzone, Epson, Eachine и CinemizerOLED.
- Технические характеристики, на что обратить внимание?
- FOV или угол обзора
- IPD или межзрачковое расстояние
- Материал линзы
- Разрешение экранов окуляров
- Возможность устанавливать модули
- Цифровое отслеживание головы
- Аккумулятор
- Уплотнительная лента
- ТОП очков и шлемов для квадрокоптера
- Очки бренда FatShark
- Skyzone SKY03 3D
- Eachine EV800D иEachine EV800DM
- Epson Moverio BT-300
- CinemizerOLED
- Заключение
Начнем с небольшой теории, особенно, если вы новичок в этой теме. В процессе выбора, вам нужно будет знать некоторые термины и то, что они означают. Также, очень рекомендуем почитать эти статьи:
Ну и конечно, рекомендуем наш сборник статей:
Полный справочник (FAQ) о гоночных квадрокоптерах: с чего начать и как летать
И так, приступим.
FOV или угол обзора
Это один из самых важных моментов при выборе очков. Угол обзора означает то, какой угол вы будете видеть в очках. Если еще проще, то включите камеру телефона и посмотрите на экран — ваша камера захватывает только определенные границы и показывает на экране, больше вы физически увидеть не сможете. В очках такой же принцип, только угол обзора еще меньше и обычно составляет от 25 до 45 градусов.
Например, угол обзора у Eachine EV100 составляет всего 28 градусов (официально, но по ощущениям, еще меньше), у FatShark Dominator HDO2 угол обзора составляет 46 градусов, то есть, картинка в полтора раза больше.
Выбирайте очки с максимальным градусом обзора для самого комфортного использования.
Что касается шлемов, то тут углы обзора очень большие, например, у Eachine EV800D угол обзора составляет 140/120 градусов (по горизонтали / по вертикали) и те, кто долго летает в шлеме и пересаживается на очки, испытывают затруднения с восприятием и задают вопрос «а почему такие маленькие экраны в этих очках?».
Это также важный показатель, но учитывая то, что сейчас у всех очков эта настройка регулируется в достаточно больших диапазонах, то особо можно не обращать внимание. Но, если вы большой человек и у вас большое лицо, то обратите внимание на цифры IPD в описании к очкам.
Это расстояние от одного зрачка, до другого. Подойдите к зеркалу, поднесите к глазам линейку и измерьте расстояние, это и будет ваш IPD и этот диапазон очки должны поддерживать для настройки. Обычно это 54 мм — 74 мм.
По факту в очках вы будете сдвигать окуляры очков в право или влево, добиваясь того, чтобы середина линзы окуляра совпадала с вашим зрачком и вам было комфортно смотреть.
У шлемов как правило один большой экран и никак не регулируется, но у Eachine EV800DM выдвигается передняя часть, чтобы настроить фокусное расстояние, это уже немного другое, но тем не менее. Есть шлемы и с двумя экранами и у них также регулируется IPD, но все же, это уже больше очки, а не шлем.
Читайте также: Обзор Eachine EV800DM
Материал линзы
Тут все просто, если есть возможность выбрать между пластиковой линзой и стеклянной, то выбирайте стеклянную, так как нет лучше оптики, чем стекло. У шлемов как правило линза большая и сделана из пластика.
У FPV очков внутри 2 маленьких экрана, у FPV шлема обычно один большой. У каждых есть в технических характеристиках строчка с типом экрана и его разрешением. Чем больше разрешение, тем больше будет экран, а значит и больше картинка и больше деталей во время полета вы будете видеть.
Экраны обычно бывают 4 типов:
- QVGA — 320 х 240;
- VGA — 640 х 480;
- SVGA — 800 х 600, 900 х 600;
- FWVGA — 854 х 480;
- OLED — 1280 х 960 и другие.
Чем больше разрешение, тем лучше. И дороже.
Сейчас все серьезные очки (за исключением бюджетных вариантов, таких как Eachine ev100) оснащаются отсеками для подключения дополнительных модулей приемников, которые будут более мощными, а также могут иметь другую приемную частоту работы, например, 900mHz, 1.3GHz, 2.4GHz или 5.8GHz.
Штатные приемники не всегда подходят пилоту, поэтому, он может купить дополнительный модуль, например, на 900mHz для своего дальнолета.
Стоит учитывать и совместимость модулей с очками, не у всех она одинаковая, так как Dominator V3, Fat Shark гарантирует совместимость только с модулями NexwaveRF.
Устанавливаются модули легко и просто, для этого снимается специальная крышка сбоку очков и просто вставляется модуль.
Отличное видео по антеннам от Anik’а:
У шлемов возможности устанавливать модули обычно нет, но производители стали во все шлемы (не в супер бюджетные, конечно же) устанавливать по 2 приемника с минимум по 1 антенне, на некоторых шлемах можно прикрутить по 4 антенны, что способствует очень хорошему приему сигнала.
Функция используется только для съемочных дронов, так как для гоночных это просто неприемлемо и физически не реализовано. В очках установлен гироскоп, который «понимает» ваши наклоны головой и передает все в полетный контроллер дрона, а тот в свою очередь камерой повторяет все ваши движения. Очень удобно на съемочных квадрокоптерах, когда летишь на квадрокоптере и крутишь головой (камерой).
Вспомогательная функция не требующая внимания, если вы покупаете очки для гоночного квадрокоптера.
Аккумулятор
У всех очков и шлемов есть аккумуляторы и чем у них больше емкость, тем лучше. Если аккумулятор с маленькой емкостью, то вы будете после каждого полета заряжать очки или вовсе вам придется подключать другой аккумулятор.
При выборе смотрите и на этот параметр — из какого материала и какой толщины уплотнительная лента, так как, если там будет простой поролон, то у вас будут засветы из-за неплотного прилегания. Лучше всего, если уплотнитель будет из вспененного материала, который обшит мягким тряпичным материалом. Желательно, чтобы нос тоже был уплотнен, иначе на него и на кожу будет давить пластик.
Очки этого бренда считаются лучшими на рынке за счет качественной оптики и оборудования. Цена у них конечно же далеко не маленькая. Все топовые пилоты из профессиональных гонщиков на дронах используют именно очки от FatShark.
Dominator HD3 Core — 42° FOV, пластиковая оптика, разрешение SVGA 800 X 600, регулируемый IPD от 59 до 69 мм, поляризованная светодиодная подсветка. К сожалению, уже сняты с производства.
Attitude V5 — 30° FOV, пластиковая оптика, VGA 640 X 400, регулируемый IPD от 59 до 69 мм, полноцветная поляризованная светодиодная подсветка ЖК-дисплея.
Dominator HD3 — 42° FOV, пластиковая оптика, регулируемый IPD от 59 до 69 мм, SVGA 800 X 600, поляризованная светодиодная подсветка, модульный отсек для трекера.
Skyzone SKY03 3D
Отличные очки высокого качества с такими характеристиками:
- Модуль ISM 5.8GHz 48CH имеет 2 антенны для лучшего сигнала;
- Фронтальная камера: возможность наблюдать за происходящим вокруг пилота, находясь в очках;
- Светодиодная мультиподсветка LED: можно настраивать на свой вкус и цвет;
- Поле зрения (FOV) до 43 градусов: качественная и точная асферическая линза, которая позволяет использовать угол обзора в 43 градуса без каких-либо искажений;
- Бинокулярный дисплей: разрешение 800х600 SVGA;
- Дизайн корпуса, который идеально садится на лицо, материал эластичный и очень удобный;
- Встроенный вентилятор, который предотвратит запотевание линз;
- Автоматическая видеозапись;
- Поддержка портов HDMI, DVR, AV IN / OUT.
Eachine EV800D и Eachine EV800DM
Эти две шлемы очень популярны, особенно версия D с двумя разнесенными приемниками. Это огромный экран, отличный прием сигнала и большой запас аккумулятора. Версия DM имеет меньший экран, но и меньший размер корпуса. По аккумулятору — запас тоже меньше.
У шлемов есть встроенный видеорегистратор и слот для SD-карты.
Технические характеристики EV800D:
- 5-дюймовый ЖК-дисплей высокой яркости;
- Разрешение 800 х 480;
- Сверхширокий угол обзора (FOV) до 82º;
- 40-канальный автопоиск;
- Встроенный HD DVR, который может записывать видео в разрешении 720 x 576;
- Две системы (Display / Record Duo Core, разделенные чипсетами), которые обеспечивают отсутствие задержки при отображении и потерю кадра при записи.
Технические характеристики EV800DM:
- Разрешение экрана: 900*600 пикселей;
- Яркость экрана: 600 КД/М²;
- Соотношение экрана: 4:3;
- Угол обзора: 82°;
- Встроенный DVR (видеорегистратор), умеет записывать видео в разрешении 720*576 пикселей;
- Регулировка фокусного расстояния с помощью выдвижной части шлема (20 мм);
- Разнесенный приемник — 2 независимые антенны;
- Трехполосный регулируемый ремешок для крепления на голове;
- Есть возможность использования шлема, если у вас надеты очки;
- Встроенный аккумулятор 3.8V на 2000mAh, это примерно 1,5 часа работы в FPV режиме;
- Размеры: 150*170*80 мм;
- Вес: 320 грамм.
А теперь несколько брендов менее известных, но тем не менее о них все равно стоит знать, так как они могут использоваться для многих популярных брендов.
Это «умные» очки, которые могут работать с квадрокоптерами DJI. Их смысл в прозрачности дисплеев, в них вы видите и сам полет и окружающую обстановку. Именно это выделяет данные очки идеальным вариантом для тех, кто занимает аэросъемкой с квадрокоптеров DJI.
Moverio является одним из немногих брендов сторонних производителей, которые одобряет DJI. Это очки FPV очень легкие и удобные.
Из главных преимуществ:
- Прозрачный экран — позволяет видеть окружающую обстановку и при этом видеть видео с дрона;
- Умеют записывать видео, есть встроенный видерегистратор, который записывает в 1080Р и 30FPS;
- При ярком солнце их можно затенить;
- Можно надевать поверх очков корректирующих зрение;
- Наличие периферии: датчики движения, фронтальная камера, возможность визуализации 3D-контента. Все это делает очки «умными» для использования в различных целях, в том числе и в научных.
CinemizerOLED
Это универсальные очки, причем в них можно не только летать на дроне (правда не на всех), но и использовать в качестве VR-очков для просмотра кино на компьютере, игр на приставке и так далее.
Очки совместимы с следующими квадрокоптерами:
- DJI – Mavic Pro; Mavic Air; Mavic 2; Phantoms 3, 4; Inspire 1, и 2, Matrice 100 и 600;
- Parrot – Disco и Bebop;
- Yuneec – Typhoon H, TORNADO H920 PLUS, H520;
- 3DR Solo;
- Xiaomi Mi.
Внутри очков установлены 2 OLED-дисплея с очень большой плотностью пикселей и разрешением 870 × 500 пикселей. Время работы составляет целых 6 часов! FOV 30°.
При просмотре фильмов, очки имитируют 40-дюймовый экран с расстояния 2 метров. IPD в диапазоне 59 — 69 мм.
К сожалению, все очки достаточно дорогие, чего не скажешь о шлемах, у них цена более чем приемлемая, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, обратите свое внимание именно на шлемы.
При выборе стоит делать упор именно на угол обзора (FOV), ведь именно угол обзора определит, насколько комфортно вам будет летать на квадрокоптере.
