TOPSKY Prime1S FPV шлем, первый анонс - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
TOPSKY Prime1S — это FPV шлем с экраном 4:3 и углом обзора 80°. В основе находится двойной (2.4 дюйма) ЖК-экран с разрешением 640 x 480. В этом шлеме можно настраивать IPD и диоптрии. Отсутствует вход HDMI, но так как эти очки стоят 100$, то это не критично.
Этот шлем по описанию выглядит довольно круто и мы надеемся, что получим его для обзора.
Для обеспечения качественного приема сигнала шлем TOPSKY Prime1S оснащен встроенным приемником 48CH/5.8G с разнесением антенн. Сами антенны в комплект не входят, поэтому вам нужно будет приобрести их отдельно, например, выбрав из этой статьи:
В шлеме есть очень нужная функция: встроенный видеорегистратор, теперь вы сможете записывать видео прямо на шлем и не нужно покупать камеру со слотом SD-карты и функцией записи. Это также может пригодиться в случае краша дрона и его поиска, шлем будет у вас, как и видео — вы сможете спокойно посмотреть видео и точнее определить место падения.
У TOPSKY Prime1S есть и вход AV-IN, с помощью которого можно подключить FPV камеру напрямую к шлему.
Аккумулятор у этих очков стандартный — 5V и емкостью 2000mAh. Заряжается шлем через microUSB.
  • Двойной 2.4″ ЖК-экран с разрешением 640×480;
  • Встроенный приемник с разнесением антенн,  48CH/5.8G;
  • Встроенный видеорегистратор, поддержка SD-карт до 32ГБ;
  • Встроенный аккумулятор;
  • Регулировка межзрачкового расстояния (IPD) и диоптрий;
  • IPD 58-72 мм;
  • Цветовая коррекция RGB для лучшего изображения;
  • Регулируемая оптическая система от -0.00 до -8.00 и визуальный фокус до +8;
  • Разъем AV-IN;
  • Разъем для наушников;
  • Сигнализация о низком заряде.
Что входит в комплект
  • USB-кабель для зарядки;
  • Ремешки;
  • Платок для чистки линз;
  • Мягкая накладка;
  • Инструкция на английском.
