TUEO это очень интересный микро дрон с защитным кожухом со всех сторон в виде мяча. С таким вы точно не разобьете дрон!
- Полетный контроллер: F405, 20*20 мм;
- ESC (регуляторы оборотов): 20А, 4 в 1, 20*20 мм;
- Двигатели: 1105 3500KV;
- Рама дрона: карбон + пластиковый кожух;
- Аккумулятор квадрокоптера: 450 mAh 4S Lipo;
- Аккумулятор пульта управления: 600 mAh 1S;
- Пропеллеры: 3016, 3-лопастные;
- Частота работы сигнала пульта управления: 2.4Ghz;
- Расстояние полета: до 300 метров;
- Сопротивление ветру: 3 уровень;
- Время полета: до 7 минут;
- Максимальная скорость полета: до 80 км/ч;
- Вес с аккумулятором: 186 грамм;
- Вес без аккумулятора: 135 грамм;
- Размеры: длина 21 см, высота 22 см.
Микро квадрокоптер TUEO создан в первую очередь для безопасных полетов в помещении и получении навыков управления дроном без ущерба окружающей мебели и тем более людям и животным. Защитный кожух представляет из себя прочный, но эластичный пластик в форме шара, который соединяется с квадрокоптером 4-тягами, которые непрерывно переходят в лучи.
Рама сделана из карбонового волокна, это очень легкий и прочный материал. Лучи, как написано выше, переходят в тяги, это единое целое. Получается, что в 4 точках дрон достаточно жестко соединен с краями шара и попадание прямого удара в луч не сильно спасет дрон от инерции удара, но шанс такого попадания совсем небольшой и то, если это будет твердая (каменная) стена здания. Большинство ударов будет приходиться на саму сферу и на переднюю часть, где ничего жесткого нет, получается, что защита по настоящему 360°.
Летает квадрокоптер на бесщеточных двигателях с рейтингом 3500KV, это значит, то совершается примерно 3500 оборотов на вольт питания. Казалось бы, что это игрушка, но на самом деле нет, учитывая такие двигатели. Хороши они тем, что нет щеток и нет избыточной массы двигателя (щеточные двигатели больше и тяжелее), а значит КПД значительно выше, чем у обычного двигателя на щетках, к этому прибавим большую долговечность. Такие двигатели могут разогнать TUEO RC до 80 километров в час.
Дрон идет как комплект RTF, это означает, что в комплекте идет все необходимо и дрон готов к полету, нужно будет только зарядить аккумулятор. Он, кстати, в комплекте 1, но вы можете легко заказать несколько запасных. У пульта аккумулятор встроенный.
Пульт управления тоже идет в комплекте, он достаточно простенький, нет ничего лишнего. Работает на микроконтроллерах CC2500 + CC2592 от Texas Instruments, совместим с S-FHSS.
Для кого этот квадрокоптер: для тех, кто только начинает заниматься этим хобби, потому что летающий дрон в руках начинающего пилота без опыта — это достаточно опасная вещь, а в этом случае все риски очень минимальные, повредить что-либо или навредить кому-то очень сложно. Дрон будет отличным подарком как для взрослых, так и для детей, потому что не требует никакой дополнительной сборки, прошивки и настройки.
Что в комплекте
- Квадрокоптер TUEO;
- Пульт управления;
- Аккумулятор;
- Отвертка;
