URUAV MC 6S Lipo – тестер аккумуляторов и приемников
Тестер аккумуляторов – это очень полезная вещь, особенно, если вы летаете там, где нет возможности подключить зарядное устройство с аналогичной функцией и такое устройство – URUAV MC 6S Lipo.
  • Входное напряжение: 5-25V;
  • Измеряемый ток: 10 mAh;
  • Размер: 45*31*10 мм;
  • Режимы выводов для приемников: SBUS, DSM1024, DSM2048, PPM, PWM;
  • Проверка аккумуляторов: до 6S;
  • USB-вход: Micro USB и USB-C.
Обзор URUAV MC 6S
На нижней стороне устройства есть разъем microUSB и кнопка выбора режима. На плате также видны пины RX, TX, GND, VCC.
В верхней части расположен разъем USB-C и переключатель напряжения 5V/3.3V для питания приемника.
Соединение с приемником производится через 3-контактные разъемы:
  • Справа – JST 2,54 мм;
  • Слева – JST-ZH 1,5 мм для приемников типа DSM.
На торце устройства URUAV MC 6S расположены контакты для подключения балансировочного кабеля от аккумулятора.
Проверка аккумулятора с помощью URUAV MC 6S
MC 6S показывает напряжение всех ячеек аккумулятора на экране, а вот общее напряжение не показывает. Жаль, что в устройстве нет такой простой и полезной функции.
Вторая проблема – производитель указал, что устройство может проверять аккумуляторы LiPo 1-6S, но по факту, чтобы проверить 1S, вам нужно подключить внешний источник питания для устройства, потому что оно умеет работать при напряжении 5V и выше, а 1S такое напряжение конечно же не даст.
Проверка приемника с помощью URUAV MC 6S
При нажатии кнопки переключения режимов, на экране меняется наименования и цветные шкалы: SBUS – DSM1024 – DSM2048 – PPM – PWM. В режимах SBUS / PPM / DSM2 устройство показывает значения 8 каналов и 7 каналов в режиме DSM.
Для начала проверки приемника, вам его конечно же сначала нужно подключить к URUAV MC 6S.
Чтобы не перепутать полярность подключаемых проводов, руководствуйтесь маркировкой на устройстве.
Не забудьте про правильный выбор напряжения вашего приемника! Обычно приемники используют 5V для питания, но некоторые потребляют только 3.3V, особенно приемники Spectrum (DSM).
Есть еще один нюанс:
Нельзя удерживать кнопку режимов при подключенном аккумуляторе, если есть сообщение о проверенном аккумуляторе.
Плюсы и минусы устройства
Плюсы
  • Большой цветной дисплей;
  • Показывает напряжений каждой ячейки на одном экране;
  • Есть проверка приемников;
  • Очень точные показания;
  • Может питаться от MicroUSB или USB-C.
Минусы
  • Не показывает общее напряжение аккумулятора;
  • Не работает от 1S аккумулятора;
  • Нет протокола iBus для проверки приемника;
  • Медленное включение.
[su_service title=”URUAV MC 6S Lipo” icon=”icon: bolt” icon_color=”#2a9635″ size=”44″]Яндекс.Маркет* | Яндекс.Маркет*[/su_service]
Это удобное небольшое устройство для проверки напряжения аккумулятора. Из больших минусов – только отсутствие функции, чтобы показывалось общее напряжение аккумулятора. Большой плюс – это проверка приемников, но нельзя будет проверить приемник, который работает по протоколу iBus.
В общем, это хорошее устройство для проверки напряжения аккумулятора, а также для проверки приемников для выявления различных проблем, в том числе с протоколами. А также, для тестовых стендов.
One response to “URUAV MC 6S Lipo – тестер аккумуляторов и приемников”
  1. Alex Avatar
    Alex
    isdt bc-8s , более компактное, в приличном корпусе. нет проверки приемников, но серьезно . настолько ли нужна эта функция?
