Не так давно был обзор AKK FX2 Dominator, и AKK снова выпустили новый видеопередатчик, но на этот раз он для гоночных дронов, называется AKK Race VTX. Этот видеопередатчик очень маленький, но не смотря на это, у него есть отличные функции, а также хорошая цена.
Исходя из опыта сборки, всегда существует проблема — найти хороший компонент по самой низкой цене. Например, если у вас бюджет на сборку 100$, вы конечно же не сможете потратить 50$ лишь на видеопередатчик. Если сборка очень компактная, то вы будете искать его без радиатора и дисплея. Но помимо цены и размеров, значение имеют и некоторые другие характеристики.
Технические характеристики AKK Race
- Ультратонкий дизайн, всего 3,5 мм;
- Переключаемая мощность — 25/200 mW;
- Режим PIT;
- Плавное включение;
- Светодиодные индикаторы состояния;
- Настройка мощности и частоты одной кнопкой;
- SmartAudio (дистанционное управление);
- Выход 5V для питания камеры;
- В комплекте пигтейл (косичка/удлинитель) антенны с разъемом MMCX;
- На выбор: коннектор SMA или RP-SMA.
Обзор AKK Race, плюсы и минусы
Посылка пришла мне около двух недель назад в самой обычной упаковке. Кроме самого видеопередатчика, в комплекте был удлинитель антенны с коннектором MMCX и миниатюрная инструкция.
Первое впечатление
Размеры VTX очень маленькие, всего 20 х 25 мм, а максимальная толщина 3,5 мм. С разъемом для антенны MMCX это, можно сказать, минимальный размер. Все компненты, такие как — кнопка управления, индикаторы и микрофон, расположены на передней панели.
Индикаторные светодиоды, сверху вниз:
- Диапазон;
- Канал;
- Мощность (25 или 200 mW).
Видеопередатчик с завода идет с припаянными проводами, длиной они около 8 сантиметров:
- Черный и красный провода — это питание передатчика;
- Зеленый для TBS;
- Желтый для видеовхода;
- Черный — GND (земля) для камеры;
- Красный 5V для камеры.
На плате нет монтажных отверстий, поэтому вам понадобится двусторонний скотч и пластиковые стяжки, чтобы закрепить AKK Race.
Мощность и частота передачи
У AKK Race есть всего 2 режима мощности — 25 и 200 mW, в зависимости от того, где вы летаете, вы сможете менять ее. Также, мощность можно будет менять удаленно с помощью TBS SmartAudio (OSD BetaFlight).
У AKK Race есть 40 каналов, это стандарт.
Цена и магазины
На момент публикации, AKK Race VTX стоит 9.99$. На выбор есть 2 варианта, с разъемом SMA или RP-SMA.
В целом, мне понравился видеопередатчик AKK Race, он очень дешевый, легкий и маленький. Есть встроенный микрофон, светодиоды состояния и TBS SmartAudio.
Единственный недостаток, это входное напряжение, то есть, плату нельзя подключать напрямую к питанию от аккумулятора, нужно обязательно подключать к 5V на плате разводки или плате разводки питания.
Плюсы
- Ультра-тонкий видеопередатчик, подходит для микро-сборок;
- Низкая цена;
- Много функций;
- Регулируемая мощность и встроенный микрофон
Минусы
- Питание только от 5V;
- Нет защитной оболочки (пленки).
Звук есть на Eachine, то может у вас брак был
Ещё один недостаток микрофон есть, а звука с него не идёт, как и у многих передатчиков такая вот проблема.
Пробовал на самодельных приемниках, на диверсити от Eachine, нет звука и все.
