VIFLY Cam Switcher: как сделать две FPV камеры в квадрокоптере - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
VIFLY Cam Switcher — это специальная плата, с помощью которой вы сможете использовать на своем квадрокоптере две независимые FPV камеры.
Для чего это нужно? Например, чтобы прикрепить одну камеру впереди, а вторую сзади — можно будет снимать крутое видео с двух сторон квадрокоптера.
На ютубе есть уже много подобных роликов, посмотрите сами: https://www.youtube.com/results?search_query=CheaterKwad
Технические характеристики VIFLY Cam Switcher
  • Размеры: 9 * 18 мм, вес 0,5 г;
  • 2 входа для камер;
  • Быстрое переключение между камерами (прямой контакт с приемником);
  • Совместимость с гоночными квадрокоптерами и самолетами;
  • Простая настройка без необходимости использовать Betaflight;
  • Совместимость с DSMX, iBUS, PWM и SBUS;
  • Широкий диапазон входного напряжения — 4,2 ~ 25 V.
Обзор VIFLY FPV Switcher
VIFLY Cam Switcher поставляется в прозрачном антистатическом пакетике, вместе с инструкцией и проводами (3 провода по 10 см), а также с термоусадкой. Сама плата очень маленькая, всего 9 * 18 мм, а весит пол грамма.
VIFLY Cam Switcher: как сделать две FPV камеры в квадрокоптере VIFLY Cam Switcher: как сделать две FPV камеры в квадрокоптере
Для достижения такого веса, производитель специально не стал размещать на плате разъемы, а сделал просто контактные площадки. С одной стороны платы есть видеовыход на видеопередатчик и вход для питания, а с другой стороны — видеовход и выходы на 2 камеры (камера 1 и камера 2).
Для дистанционного управления предусмотрены 2 дополнительные площадки/контакта — DSMX / iBUS / PWM и SBUS. Еще 3 контактные площадки предназначены для припаивания проводов радиоприемника.
По умолчанию, в плате активирован протокол SBUS. На рисунке ниже показано, как перепаять контакты, чтобы активировать нужный протокол.
Обязательно к прочтению перед пайкой!
  • Контакты питания с обеих сторон взаимосвязаны, это значит, что камеры питаются напрямую от одного источника питания, поэтому убедитесь, что источник питания не превышает параметры питания ваших камер;
  • На плате для разных протоколов (DSMX / iBUS / PWM и SBUS) есть свои контакты, не перепутайте;
  • По умолчанию, плата работает в режиме протокола SBUS;
  • Если вам нужен другой протокол, вам нужно замкнуть (спаять) соответствующие контакты (см.картинку выше);
  • Протоколы SBUS, DSMX и iBUS будут использовать канал 7;
  • Для входа камеры C1 вам необходимо установить 0,9-1,4 мс на передатчике, соответственно 1,6-2,1 мс для C2.
Тестирование в сборке
Перед реальным полетом, было решено сначала провести технические тесты с помощью мультиметра и зарядного устройства D6 Elite, с помощью которого можно генерировать сигналы SBUS и PWM.
VIFLY Cam Switcher был подключен к сервопорту зарядного устройства (сигнал +), а затем подключен аккумулятор. На плате VIFLY нет светодиодов-индикаторов, поэтому в не поймете, включилась плата или нет.Поэтому, с помощью вольтметра (мультиметр) я проверил входное напряжение, оно было 5 V, такое же, как и на контакте выхода камеры.
Далее, мультиметр переведен в режим прозвонки (пищалка) и проверены видеовходы:
  • Камера 1 — пищит;
  • Камера 2 — не пищит.
Были изменены значения канала 7 с значения 1000 на 2010, что привело к обратному результату:
  • Камера 1 — не пищит;
  • Камера 2 — пищит.
То есть, переключение работало как железнодорожная стрелка, путь работал только 1.
Если вы не поняли, что такое 1000 и 2010 — то это мы меняем значения в пульте на 7 канале, по аналогии с шкалами в Betaflight на вкладке Receiver (приемник). По факту — щелкаем переключателем с одного положения в другое.
Таким образом, если поставить в заднюю часть квадрокоптера FPV камеру с DVR (видеорегистратор), то она будет записывать видео с полетом «вид сзади», а с передней камеры видео может записывать шлем/очки (если такая функция есть), а потом все это монтируется в 1 крутой видеоролик. Ну или вы во время полета просто будете переключаться, чтобы посмотреть как там дела позади дрона :), главное, не разбить его во время таких переключения из-за потери ориентации, а вот на самолете или планере это будет очень круто — зеркало заднего вида.
Плюсы и минусы
VIFLY Cam Switcher — это простое, но эффективное устройство для установки двух FPV камер на квадрокоптере или самолете/планере, а переключаться можно будет всего одним щелчком.
Будучи совместимым с широким диапазоном протоколов, его можно использовать с почти любой аппаратурой управления (напомню, что вам нужно будет использовать один из переключателей на пульте для смены камеры).
Помните, что камера и сама плата VIFLY Cam Switcher питаются от одного источника.
Плюсы
  • Низкая цена, всего 7$;
  • Компактность и легкость;
  • Совместимость с большинством передатчиков.
Минусы
  • Обе камеры всегда включены;
  • Нет внутреннего BEC (одинаковое напряжение на входе и выходе).
