В этой статье мы рассмотрим Xiaomi FiMI A3 обзор с фото и видео. С первого дня анонса мы следили за этим дроном и хотели протестировать его лично. Нам очень понравилась идея того, что в этом дроне используется аналоговое 5.8G FPV, а не WiFi как у всех других аналогичных квадрокоптерах. План наш будет такой: запишем несколько видео, а также проверим его летные характеристики с максимальным временем полета и диапазоном управления.
На сегодня, Xiaomi FiMI предлагает 4 версии беспилотника:
- Mi Drone Mini;
- Mi Drone 4K;
- FiMI A3;
- FiMI X8 SE.
Mi Drone Mini — это отличный дрон начального уровня для новичков, а Х8 SE — это флагман с 4К-камерой и 3-осевым подвесом для нее.
Несмотря на то, что FiMI A3 был анонсирован еще в октябре 2018 года, получить его еще сложно. Из-за большой популярности, интернет-магазины обрабатывают заказы медленно и к сожалению, X8 SE в этой же «лодке».
- Xiaomi FiMI A3 краткий обзор квадрокоптера и характеристики
- Первое впечатление
- Технические характеристики
- Пульт управления квадрокоптером Xiaomi FiMI A3
- Камера и FPV квадрокоптера Xiaomi FiMI A3
- Предполетные настройки квадрокоптера Xiaomi FiMI A3
- Тестирование полета Xiaomi FiMI A3
- Стоит ли покупать Xiaomi FiMo A3?
- Выводы
- Где купить?
- Фотографии
Из всех дронов, что мы тестировали и заказывали, этот обрабатывался и доставлялся дольше всех, мы ждали около 2 месяцев, прежде чем получить коробку в руки.
Дрон расположен в специальной коробкой с секцией именно для него, что исключает возможность повреждения квадрокоптера во время доставки.
Вместе с дроном в комплекте было:
- Пульт управления;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Кабель для зарядки;
- Адаптер;
- 3 пары пропеллеров;
- USB-кабель для передачи видео;
В квадрокоптер есть возможность вставить SD-карту, также как и в пульт управления, но в комплекте их нет.
Первое впечатление
Первое, что бросается в глаза после извлечения из коробки, это размер этого квадрокоптера, он довольно большой. Размеры составляют:
- 285 х 229 х 69 мм.
А вес:
- более 500 грамм.
Лучи не складные и я не очень понимаю, почему они не сделали их складными, ведь Mavic Pro это сделало популярным.
Дизайн минималистичный, нет ничего лишнего, за исключением красного логотипа FiMi сверху. Все остальное в белом цвете. Качество сборки отличное, сравню его с продукцией DJI.
Вместо традиционных самозатягивающихся винтов на моторах, производитель решил использовать быстросъемные разъемы. Направление двигателей обозначены красными стрелками.
Аккумулятор: 3S LiPo 2000mAh. Размещается в квадрокоптере с задней стороны.
Аккумулятор имеет стандартный зарядный разъем с балансировочным кабелем, что позволяет использовать сторонние зарядные устройства. Для максимального времени полета, следует заряжать аккумулятор до 4.35V (каждая ячейка).
Под крышкой отсека аккумулятора, размещен порт microUSB.
Кнопка включения питания расположена на днище дрона.
На противоположной стороне, под резиновой заглушкой, находится 6-контактный порт DIY (RX, TX, VCC, GND, PWM и GPO).
Для вечерних полетов предусмотрены RGB-светодиоды, по одному на каждом луче. Благодаря порту DIY, вы можете самостоятельно увеличить количество светодиодов, да и вообще всячески экспериментировать с доп.устройствами.
- Пульт дистанционного управления с встроенным приемником 5.8G и ЖК-экраном 4.3 дюйма;
- Двойная система спутниковой навигации — GPS и ГЛОНАСС;
- Бесщеточные (бесколлекторные) двигатели с пропеллерами размером 7.5 дюймов;
- Наличие DIY-порта для подключения устройств;
- Спортивные режимы полета;
- Умные режимы полета (следуй за мной, орбита, сэлфи, безголовый режим — когда дрон полетит от вас прямо при команде «прямо» и т.д., независимо от того, в какую сторону он будет повернут в этот момент);
- Точная функция «Возврат домой» по одной кнопке;
- FullHD камера с передачей видео на 5.8G в реальном времени;
- Запись видео 1920×1080@ 30 fps, 20/40/60Mbps;
- Гибридный 3-осевой подвес (2-осевой механический + 3-осевой EIS);
- Диапазон управления — до 1 километра!
- Время полета до 25 минут.
В то время, как более дорогой FiMi X8 SE укомплектован пультом без ЖК-экрана, пульт А3 — с FPV экраном. Размером он 4.3 дюйма. Кроме того, у пульта есть встроенный видеорегистратор, то есть — вы сможете напрямую записывать видео на флешку.
В нижней части копруса, под резиновой заглушкой находится порт microUSB для зарядки, а также слот под SD-флешку.
На пульте 2 антенны: 2.4GHz для управления дроном и 5.8GHz для приема видео в реальном времени.
Через меню настройки можно переключаться между режимами работы: Mode 1, Mode 2 и Mode 3.
На передней панели пульта, кроме обычных стиков управления, есть еще двухпозиционный переключатель (режимы полета), кнопка RTH (возврат домой) и мини-джойстик. Кнопка камеры (фото и видео) расположена на задней панели пульта.
Также, с каждого угла пульта есть еще по элементу управления: левым диском вы сможете дистанционно регулировать угол наклона камеры, а элементом управления с права — регулировать значения EV и управлять выходами PWM.
На экран выводится подробная информация о полете (OSD). На верхнем статус-баре выводится следующая информация:
- Напряжение аккумулятора;
- Количество спутников;
- Режим полета;
- Таймер записи;
- Режим фото или видео FPV;
- Уровень сигнала;
- Напряжение аккумулятора пульта.
На нижнем статус-баре вы увидите следующую информацию:
- Горизонтальная скорость;
- Вертикальная скорость;
- Курс дрона (направление);
- Дальность полета;
- Высота полета.
Благодаря функции воспроизведения, вы сможете смотреть видео в любом месте сразу с пульта.
К сожалению, при ярком солнечном свете, экран плохо просматривается. Я надеюсь, что в будущем Xiaomi будут включать в набор солнцезащитный козырек, потому что на пульте под это дело уже намечены отверстия.
Внутренний аккумулятор пульта: 3.7V 2950mAh, заряда хватает на 3-6 полетов.
Камера квадрокоптера оснащена процессором Ambarella ISP и матрицей SONY CMOS. Как говорилось выше, камера FiMi A3 использует 3-осевой гироскоп для стабилизации видео, а точнее, совмещает в себе 2-осевую механическую и 3-осевую электронную стабилизацию. Кроме защиты от вибрации на видео, подвес позволяет регулировать угол наклона камеры во время полета, вы сможете «смотреть» вперед или, например, вертикально вниз.
FiMI A3 позволяет записывать видео как на сам дрон, так и на пульт управления. Лучшее качество записи будет, если записывать на сам дрон, так как исключатся потери, пока видео попадет на экран пульта посредством радио-сигнала.
В меню камеры «Camera settings» вы можете настроить значения:
- EV;
- ISO;
- выдержку;
- насыщенность;
- контрастность.
Камера может записывать видео в формате FullHD 1920 x 1080 со скоростью 25 или 30 кадров в секунду. 60 кадров в секунду нет, как это есть во многих современных камерах.
Вы можете установить 3 уровня сжатия:
- Normal (20Mbps);
- Fine (40Mbps);
- Super Fine (60Mbps).
В зависимости от выбранного уровня сжатия, вы сможете записывать 100, 50 или 30 минут видео на флешку размером 16 ГБ.
Запись останавливается автоматически при касании земли. Само видео разбивается на файлы по 1 ГБ.
Хоть качество видео и не такое хорошее, как у моего 3-летнего Phantom 3 Advanced, оно довольно приятное и намного лучше, чем у многих других дронов, например, JJRC X7 Smart или MJX Bugs 2 SE.
2-осевой механический подвес отлично справляется со своей работой, видео очень плавное. Благодаря стандартному FPV 5.8G, вы можете использовать любые FPV очки или шлем для полного погружения в полет.
Также вы можете подключить дополнительный экран через AV-выход на пульте.
Если вы хотите транслировать видео с камеры на своем телефоне или планшете, вам понадобится 5,8G OTG FPV приемник, такой как Eachine ROTG02.
Для приятного и безопасного полета, рекомендуем вам сначала прочитать инструкцию. Там написано, как использовать пульт, а также как обновить прошивку.
XIAOMI FiMI A3 готов к полету из коробки, поэтому вам нужно будет только зарядить аккумулятор и установить пропеллеры. По умолчанию, расстояние полета ограничено 500 метрами, а высота полета — 120 метрами.
Для полета необходимо, чтобы дрон «нашел» не менее 10 спутников. Для полетов без GPS, нужно отключить «altitude mode» в меню настроек режима полета и переключиться в спортивный режим «S».
Для того, чтобы включить дрон, нужно один раз быстро нажать на кнопку включения и сразу еще раз, но уже удерживать ее, пока не загорятся светодиоды.
Двигатели ставятся на охрану (выключаются), если перевести оба стика управления в низ к центру.
Несколько лет назад, полет на квадрокоптере был таким же сложным, как полет на вертолете. Полет требовал сложного контроля, большого количества настроек и много тренировок. Теперь все совсем наоборот и требует минимальных знаний.
Этот дрон сможет пилотировать даже ребенок. У квадрокоптера FiMi A3 есть 8 различных интеллектуальных режимов полета:
- RTF — возврат домой;
- Auto take-off — автоматический взлет;
- Auto landing — автоматическая посадка;
- Orbit flight — режим орбиты (дрон летает вокруг вас);
- Follow me — следуй за мной;
- Selfie mode — режим сэлфи;
- Headless mode — безголовый режим;
- Fixed-wing mode — «фиксированное крыло».
В настройках GPS можно устанавливать различные ограничения:
- Скорость полета;
- Высоту полета;
- Расстояние полета;
- Высоту, на которую поднимется дрон при активации режима «Возврат домой».
Первое, что мы протестировали, это зависание на одном месте. Дрон очень хорошо удерживает свою позицию в воздухе. После 7 минут зависания, FiMi A3 автоматически приземлился из-за низкого заряда аккумулятора. Блин, даже если это была первая зарядка, мы ожидали, что дрон будет висеть хотя бы 15 минут! Но может дело в холодной погоде, ведь на улице было -5С°.
Последующие полеты уже были дольше, видимо, все таки аккумулятору нужно было «разогнаться».
Также, мы планируем повторить тест времени полета, но зарядив аккумулятор зарядным устройством выского напряжения.
Мы летали на FiMI A3 все выходные и пробовали летать даже ночью. Белые светодиодные фонари делают его очень заметным в темное время суток даже с большого расстояния.
Функция RTH (Возврат домой) очень точная, дрон приземлился в 60 см от места взлета.
На следующей неделе проверим функции «Следуй за мной» и «Орбита». Также нужно проверить, регулируется ли автоматически угол наклона камеры в зависимости от высоты полета и расстояния.
Если вам нужна недорогая, но качественная летающая камера для любительской съемки, то FiMI A3 — это то, что вам нужно! Его можно заказать напрямую у FiMI, либо на крупных торговых площадках.
На Яндекс.Маркет* Xiaomi FiMI стоит 299.99$, а запасные аккумуляторы от 42.99$. На Яндекс.Маркет* цена на момент публикации 279.99$.
Есть ли более функциональный дрон с GPS, чем Xiaomi FiMI A3 за 300 долларов? Мы так не думаем. Этот квадрокоптер имеет на своем борту много чего — достойное время полета, отличный диапазон дальности управления, красивый дизайн, систему FPV не на WiFi, а на аналоговом сигнале, умные режимы полета и отличную камеру.
Плюсы квадрокоптера:
- Хороший ценник;
- К полету готов из коробки;
- Поддержка обновления прошивки;
- Много режимов полета;
- 2-осевой механический подвес и камера 1080Р;
- Аналоговый 5.8G FPV, вместо WiFi, что исключает задержки у видео в реальном времени;
- Пульт управления со встроенным экраном;
- Быстросъемные пропеллеры.
Что можно улучшить:
- Громоздкое зарядное устройство — нужно, чтобы оно было меньше, ведь это возможно;
- Запись видео только до 30 кадров в секунду — дрон должен уметь записывать и на 60 кадров в секунду;
- Экран на пульте плохо виден на солнце — нужен козырек;
- Нет флешки в комплекте.
Для Яндекс.Маркет* есть промокод BGFIMIA3 который активен до 21.08 и сделает большую скидку, в итоге цена на дрон будет 209.99$! Успейте заказать.
Источник: www.firstquadcopter.com
