Многие уже привыкли, что Xiaomi это компания, которая производит качественные продукты по демократичным ценам. В последнее время, компания начала вести разработки не только смартфонов, но и других высокотехнологичных гаджетов, в том числе и квадрокоптеров, одним из которых и стал квадрокоптер Xiaomi FiMi X8 SE.
Xiaomi FiMi X8 SE — это складной квадрокоптер, который был не так давно выпущен компанией Xiaomi. Если вам нравится (или как минимум есть большое желание) снимать качественное видео и делать качественные фотографии с большой высоты — то этот квадрокоптер для вас, у него есть все необходимые функции и технологии.
FiMi X8 может составить конкуренцию таким дронам как DJI Mavic Air, Parrot Anafi и Hubsan Zino.
FiMi X8 SE — это второй квадрокоптер компании, после Xiaomi 4k Mi, вместе с Fimi A3 они ворвались на рынок и составили конкуренцию другим квадрокоптерам.
Читайте также: Xiaomi FiMI A3 обзор с фото и видео
У FiMi X8 очень круто дизайн, современный. Современность касается и его особенностей и производительности. Этот квадрокоптер настолько простой в использовании и управлении, что с этим справится даже ребенок.
Он будет соответствовать вашим ожиданиям — есть множество режимов полета, включая гиперлапс, панораму, следуй за мной и облет по точкам.
Гиперлапс — последовательные фотографии раз в несколько секунд с плавным движением.
В общем, это продвинутая модель с новыми серьезными технологиями.
- Внешний вид и дизайн
- Технические характеристики и функции
- Технологии и связь
- Пульт управления
- Технические характеристики пульта
- Производительность и режимы
- Интеллектуальные режимы
- Камера
- Технические характеристики подвеса
- Безопасность полета
- Что входит в комплект
- Видео обзоры и тесты
- Выводы о Xiaomi FiMi X8 SE
- Где купить?
Первое, что бросается в глаза — это схожесть с квадрокоптерами DJI. Это действительно так, он очень похож на эти дроны, но это не копия. Fimi X8 очень функциональный и компактный дрон — лучший выбор для путешественников.
У Xiaomi X8 размеры составляют 73 * 106 * 204 мм, при весе всего в 790 грамм. При этом, у него установлена 4К камера с отличной матрицей для записи очень качественного видео и фото. Для того, чтобы не было различных помех на видео, разработчики интегрировали камеру в 3-осевой механический подвес! Аккумулятор располагается в верхней части и отлично сбалансирован по размещению — центр тяжести не смещен.
У дрона есть и слот на корпусе для флэшки (SD-карта).
Но все же, дизайн квадрокоптера FiMi X8 отличается от всех других квадрокоптеров. Это ультрапортативная концепция дизайна со складными лучами, но тем не менее, он очень функциональный. Лучи дрона такой длины, чтобы обеспечить компактность без ущерба устойчивости в полете.
Это эргономический дизайн, который придется по вкусу не только любителям, но и путешественникам, так как для таких людей важен вес и размер таких гаджетов.
Вес всего 790 грамм и работает он тише Xiaomi 4k Mi.
Квадрокоптер Xiaomi FiMi X8 SE имеет отличные технические характеристики вкупе с таким дизайном и малым размером.
- Камера, способная снимать в 4К со скоростью 30 кадров в секунду, 12МП и сенсор Sony IMX378 1/2.3”;
- Возможность съемки в формате F-log и DNG raw;
- Запись видео в формате UHD 3840x 2160@ 30fps;
- 3-осевой механический подвес камеры;
- Интеллектуальные режимы полета, такие как гиперлапс, панорама, следуй за мной и облет по точкам;
- Х8 умеет делать и трюки: круг, ракета, спираль и так далее;
- Цифровой зум Х3;
- Время полета до 33 минут;
- Дальность полета: до 5 км;
- Аккумулятор 3s/4500 mAh;
- Размеры: 204 х 106 х 73 мм;
- Собственное приложение для полетов по FPV.
Что еще интересного:
- Точность управления по вертикали: ± 0,1 м (в пределах диапазона ультразвукового обнаружения) ± 5 м (при активном позиционировании GPS)
Точность зависания по горизонтали: ± 1,5 м; - Максимальная скорость взлета: 5 м/сек или 18 км/ч;
- Максимальная скорость посадки: 4 м/сек или 14 км/ч;
- Максимальная скорость полета: 18 м/сек или 64 км/ч;
- Высота полета:до 500 метров;
- Максимальное время полета (без ветра): около 33 минут (при постоянной скорости 8 м/с);
- Аккумулятор: 11.4 V Lipo 3S;
- Время зарядки: 3,5 часам;
- Ветрозащита: ≤ 14 метров в секунду;
- Системы спутникового позиционирования: GPS + ГЛОНАСС;
- Рабочая частота: 5,725-5,850 GHz;
- Полет в помещении: с помощью основной камеры и нижнего оптического вместе с ультразвуковым датчиком;
Наиболее важной и отличительной особенностью данного квадрокоптера будет функция «Возврат домой». Функция сработает автоматически, если разрядится аккумулятор или потеряется сигнал. Также, сработает при сильном ветре.
Кроме режимов, что перечислены выше, есть также умный полет и быстрый полет.
Ну и конечно же есть у Xiaomi FiMi X8 SE спутниковая навигация, которая работает не только со спутниками GPS, но и с системой ГЛОНАСС, что позволяет позиционировать квадрокоптер максимально точно. Аккумулятор конечно же перезаряжаемый, 11.1V и емкостью 4500 mAh.
Качество сборки превосходное, нет никаких люфтов и щелей, все сделано грамотно. Давайте теперь перейдем к обзору технологий, которые есть у квадрокоптера.
Пропеллеры на квадрокоптере с быстросъемным механизмом, вы легко сможете их заменить или снять.
Технологии и связь
Когда дело доходит до связи — беспилотники всегда впереди. В качестве позиционарирования, Xiaomi FiMi X8 SE использует GPS, который страхуется ГЛОНАССом. В итоге, вы не потеряете свой квадрокоптер при потере сигнала и он всегда вернется обратно!
Пульт дистанционного управления «общается» с квадрокоптером на частоте 2.4GHz.
Для использования в вечернее время, можно включать светодиодную подсветку. У дрона даже есть порт для подключения сервопривода.
К беспроводным технологиям относится и функция «Возврат домой», которая была озвучена ранее в статье.
Пульт управления
Пульт управления Xiaomi FiMi X8 — это один из лучших пультов, что мы держали в руках, он действительно очень качественный и продуманный.
Органы управления очень удачно расположены, ими удобно пользоваться. Дальность управления так вообще шикарная и составляет 5 км! Это больше, чем у Mavic Pro и Parrot Anafi.
Механизмы стиков качественные, работают плавно, чувствует качество. Люфтов нет, пальцы держатся на стиках уверенно и не скользят.
Пульт предназначен для работы с смартфоном, поэтому имеет раздвижную конструкцию корпуса. Раздвигается в стороны, а в середине вставляется смартфон или небольшой планшет. Рамок ограничения по высоте устройства, которое можно установить в пульт — нет, поэтому для приема видео можно использовать то устройство, которое поместится по ширине.
Управлять можно и без смартфона, но тогда вы не сможете использовать интеллектуальные режимы полета, а также многие другие функции, все таки, этот квадрокоптер предназначен для работы с телефоном.
Слева внизу — кнопка питания. Выше этой кнопки — кнопка-ползунок, она нужна для переключения между спортивным режимом и GPS. Также, есть еще кнопка Домой (возврат). Ну и конечно же — 2 стика управления самим полетом.
Пульт в целом имеет отличный внешний вид, что хочется его приобрести себе, даже не зная о технических характеристиках!
Пульт управления работает на частоте 2.4GHz, вы сможете летать достаточно далеко с хорошим сигналом. Диапазон управления составляет до 5 км в прямой видимости!
Пульт дистанционного управления оснащен слотом для microSD-карты емкостью до 64ГБ и USB портом, причем их там 2 — один стандартный порт и один microUSB. Флэшка предназначена для записи видео. USB порт предназначен для подключения к пульту дополнительных устройств.
- Размеры: 203,8 * 91 * 46,6 мм;
- Вес: 370 г;
- Рабочая частота: 5.725-5.850 GHz;
- Максимальная дальность управления: около 5000 м;
- Аккумулятор: 3900 mAh, литиевый;
- Номинальное напряжение: 3,7 V;
- Тип порта зарядки: Micro USB;
- Вход: 5V — 2А;
- Режим: можно менять стики местами (для левши можно установить управление на левую сторону, а газ на правую).
Максимальная высота полета квадрокоптера Xiaomi Fimi X8 SE составляет 500 метров, а время полета до 33 минут. Есть 2 режима работы аппаратуры управления — режим 1 и режим 2, то есть, левый и правый стик газа соответственно (можно менять местами, для левши и правши).
Xiaomi FIMI X8 как и все другие умные и качественные квадрокоптеры, оснащен программным обеспечением с интеллектуальными (умными) режимами полета. Они значительно упрощают процесс управления и полета новичкам и не только. С помощью них можно снимать потрясающие видео и фото.
Режимы:
- Cine Shot — режим для съемки качественных кадров одним нажатием кнопки, при этом, сами кадры вы сможете делать 4 разными способами;
- Dronie — сэлфи режим. Квадрокоптер захватывает цель, отлетает от него на небольшое расстояние, а также поднимается на небольшую высоту и делает фото;
- Circle — режим вращения вокруг цели, простыми словами, дрон будет кружить вокруг вас или любой другой цели;
- Spiral — тот же режим вращения, только по спирали вверх или вниз. Получится очень красивый кинематографический эффект;
- Rocket — говорящее название. Квадрокоптер захватит в кадр объект, затем резко и быстро полетит вверх или вниз, удерживая объект в поле камеры. Получится тоже крутой спец.эффект;
- Smart Tracking Mode — квадрокоптер FiMi X8 умеет распознавать жесты, даже, если вы будете показывать их сбоку или еще как-то иначе;
- Flight Planning — умный режим, когда вы расставляете точки планируемого полета на карте, после чего квадрокоптер сам облетит их и вернется на точку взлета. Очень удобно использовать для съемки какой-то местности или достопримечательности.
Видео с примером интеллектуальных режимов:
Камера
Без сомнения, главная особенность этого беспилотника — потрясающая камера в 4K, которая позволит вам взглянуть на мир через очень качественную картинку.
Максимальное разрешение фотографии составляет 12 мегапикселей, а снимается все это камерой, которая оснащена матрицей Sony IMX378 1/2.3” и HDR, поэтому матрица обеспечивает более насыщенную цветопередачу и передает детализацию картинки в отличном качестве.
3-осевой механический подвес (гимбал) исключит на видео тряску и вибрации, а также обеспечит плавные повороты камеры, от чего ваше видео будет выглядеть профессионально. Подвес может поворачивать и наклонять камеру на 90 градусов, поэтому вы точно не упустите ни одну деталь при съемке в полете.
Запись ведется со скоростью 30 кадров в секунду при разрешении в 4К и транслируется в реальном времени на ваш телефон.
Камера обеспечит отличный угол обзора и фокусное расстояние, этот момент вас точно не разочарует.
- Диапазон наклона: 0° — 90°;
- Точность наклона: ± 0,004°;
- Стабилизация: 3-х осевая, механическая.
Безопасность полета
Xiaomi FIMI X8 SE поставляется с функцией безопасности, которая повысит ваши впечатления от полета. Он он с двойным GPS, который позволит беспилотнику связываться с большим количеством спутников для более быстрого определения местоположения и лучшего зависания в воздухе. С GPS вы также можете отслеживать Xiaomi FiMi X8 и быть уверенным, что вы никогда не потеряете его.
В нем предусмотрены многочисленные меры безопасности, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения или потери дрона. Например, функция автоматического возвращения домой, она будет активирована, если вы потеряете связь с контроллером или когда заряд аккумулятора снизится до минимума.
У квадрокоптера есть две системы IMU (система стабилизации), так что если один внутренний блок выйдет из строя, то другой будет активирован, и риск внезапного падения FiMi X8 с высоты будет сведен к минимуму.
У дрона есть функция, стабилизирующая его на ветру, но если ветер станет слишком сильным, вы полечите на пульт управления предупреждение об этом, а квадрокоптер автоматически вернется на точку взлета.
В комплект входит все необходимое, что нужно для комфортного использования квадрокоптера. Сюда входит:
- Пульт управления;
- Аккумулятор;
- 3 USB кабеля;
- 6 пропеллеров;
- Зарядный кабель;
Дрон отлично подходит для новичков и людей, которые никогда в жизни не управляли квадрокоптерами. Интуитивно понятный интерфейс и инструкция помогут вам быстро освоить полет.
Главный и краткий видео обзор квадрокоптера:
Пример видео, снятое на камеру Fimi X8, это реальная картинка без всяких обработок:
А это видео демонстрирует реальную дальность полета квадрокоптера Xiaomi FiMi X8:
Технические характеристики и используемые технологии наряду с крутым дизайном, делают его идеальным к покупке и использованию.
Вес всего комплекта составляет 2,3 кг, а вес самого дрона - 790 грамм, а это совсем не много. Безголовый режим позволит вам не задумываться о том, в какую сторону направлен квадрокоптер при полете (если вы летаете без видео).
Поддержка различных мультимедийных форматов выводит съемку с квадрокоптеров на новый уровень.
Квадрокоптер продается на Яндекс.Маркет* по цене $499.99.
Возможно, вам покажется, что цена завышена, но стоит почитать отзывы и убедиться, что он того стоит и цена оправдана.
Теперь, вы хорошо знаете функции этого дрона, сколько он летает, сколько весит и каких размеров.
«Технологии и связь
…У дрона даже есть порт для подключения сервопривода.»
Извините, а нельзя ли поподробнее, какой нужен сервопривод, как его подключить к порту и как потом им управлять?
