За последние годы селфи дроны стремительно развивались. Это подтолкнуло производителей к разработке более качественных и в тоже время компактных камер с качественными матрицами. На сегодня, качественным селфи-дроном у нас будет Xiro Xplorer Mini — это компактный складной квадрокоптер.
У этого дрона есть двойной датчик навигации — ГЛОНАСС и GPS, что позволяет максимально точно позиционироваться в пространстве, а в сочетании с специальным приложением и интеллектуальными функциями — управление полетом не составит больших трудностей. Xiro Xplorer Mini предназначен для пилотов всех уровней, в том числе и как первый квадрокоптер для новичков. Время покорять небо!
— Компактный размер и складная рама
— GPS-позиционирование
— Визуальное позиционирование в процессе полета
— Интуитивно-понятное приложение для управления полетом
— время полета 15 минут
Особенности Xplorer Mini
Xplorer Mini продается в аккуратно упакованном видео, внутри коробки вы также найдете несколько буклетов и инструкцию, где будет написано все о характеристиках и другая важная информация.
Пластиковая коробка с вставками позволяют аккуратно хранить квадрокоптер в коробке, когда вы им не пользуетесь. Никакого пульта в коробке нет, так как все, что вам понадобится для управления только ваш телефон и фирменное приложение для управления дроном и его функциями.
В приложении для управления Xplorer Mini можно управлять режимами полета, менять и настраивать конфигурацию фото и видеосъемки, а также наклоном камеры. Кроме этого, на экране будут показываться телеметрические данные, такие как высота, скорость и расстояние от вас. Помимо этого, на экране вы увидите информацию о количестве спутников навигации, статус и состоянии аккумулятора и информация о внутренней памяти квадрокоптера, куда будет записываться видео и фото.
Зарядка аккумулятора занимает около часа. Аккумулятор вставляется внутрь корпуса дрона и защелкивается крышкой.
Лучи складываются и расправляются после нажатия специальной разблокировывающей кнопки, что исключает самопроизвольное складывание во время полета или переноски.
Чтобы включить Xplorer Mini, нужно около трех секунд удерживать кнопку включения, это тоже сделано для защиты от случайного включения или отключения дрона. Когда дрон включается, у него загорается зеленый светодиод и начинает шуметь внутренний вентилятор, который охлаждает его внутри корпуса. Также, сразу после включения к квадрокоптеру можно подключаться по Wi-Fi через приложение.
В нижней части дрона установлен датчик сонара, он нужен для визуального позиционирования при отсутствии сигнала спутников, например, при полетах в помещении.
Фотографии и описание
Аэрофотосъемка
После включения дрона, нужно дождаться, пока поймаются спутники навигации, при первом включении это может занять некоторое время, в первую очередь это нужно для безопасности, чтобы дрон не улетел домой на завод
После этого запустите приложение и подключитесь к квадрокоптеру.
Для начала полета нужно нажать «Start» и моторы запустятся, после чего нужно нажать «Takeoff» (взлет), дрон поднимется в воздух на 2 метра и зависнет на месте, ожидая дальнейшие команды. Первый полет был совершен в режиме Safe, это безопасный режим с усиленной стабилизацией и меньшей чувствительностью стиков управления, также в этом режиме отключается определение перед-зад и дрон всегда будет поворачиваться в ту сторону, в которую вы его будете поворачивать правым стиком управления, благодаря этому не будет путаницы в стиле «где у него перед??? Куда он летит??»
Как научитесь летать, можете переключить его в свободный режим и настроить чувствительность стиков управления. Еще есть режим на основе гироскопа телефона, с которого вы управляете — если вы наклоните телефон вперед, дрон тоже наклонится вперед и так далее.
В квадрокоптере есть такие режимы как Follow Me и Follow Snap, которые отлично подходят для крутых фотографий и видео в процессе велопрогулки, дрон будет сам следовать за вами и фотографировать/снимать. При этом фото и видео также может сохраняться сразу на телефон.
Селфи дроны — это еще новички на рынке квадрокоптеров, поэтому Xplorer Mini ставит планку для всех квадрокоптеров этого класса, благодаря встроенным функциям и удобству его использования. Его цена немного великовата, но зато вы получаете все нужные функции, позволяющие запечатлеть все самые важные моменты вашей жизни. Цена у него примерно 40 000 рублей.
