YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO?
В то время как маленький Breeze был ответом Yuneec на DJI Spark, MANTIS Q планирует составить конкуренцию популярному Mavic Pro. Этот квадрокоптер оборудован камерой с разрешением 4К, а летать может аж 33 минуты, можно по праву сказать, что YUNEEC MANTIS Q – это один из лучших складных квадрокоптеров 2018 года.
В складном состоянии Mantis Q довольно маленький, размеры у него: 168 x 96 x 58 мм, а вес 480г, это включая камеру и аккумулятор. Чтобы обеспечить качественную съемку, камера установлена на хорошем автоматическом 3-осевом гимбале (от англ. Gimbal — кардан, подвес). А еще у YUNEEC Mantis Q оптическая стабилизация при разрешении 1080р.
Для Европы установлен диапазон управления в соответствии с законом — 800 метров (СЕ стандарт) и до 1500 метров для США (FCC стандарт). У Mavic Pro этот диапазон больше для обоих стандартов (как для видео, так и для радиосвязи).
Скорость полета — она составляет 72км/час, это на 7км/час больше, чем у конкурента. Получается, что Yuneec Mantis Q – это самый быстрый квадрокоптер такого типа на сегодняшний день.
Квадрокоптер умеет самостоятельно сохранять высоту и положение в пространстве, если вы отпустите стики управления. Все это интуитивно понятно даже без обучения. Все настройки и обновления ПО производятся через экран вашего телефона.
Взлет и посадку можно производить как в автоматическом режиме, так и в ручном. Чтобы взлететь и приземлиться автоматически, нужно всего лишь нажать кнопку на экране.
Технические характеристики и особенности Yuneec Mantis Q
  • современный складной дизайн,
  • контроллер питания на базе PX4,
  • голосовое управление и визуальное слежение,
  • распознавание лиц и подлет к владельцу,
  • интеллектуальные режимы полета (путешествие, достопримечательность, следуй за мной и т.д.),
  • режим возврата домой при потере связи или управления,
  • система двойного спутникового позиционирования (ГЛОНАСС и GPS),
  • 4К камера на 3-осевом стабилизаторе,
  • разрешение видео при съемке: 4800×2700 (16:9) или 4160×3120 (4:3),
  • разрешение фото 13MP, формат файлов JPG и DNG,
  • цифровая стабилизация видео при 1080р,
  • максимальная скорость полета: режим стабилизации/ручной: 21.6 км/ч, спорт режим: 72 км/ч, при полете в режиме ультразвуковых и IPS сенсоров: 14.4 км/ч,
  • дальность полета: в Европе до 800 метров, в США до 1500,
  • время полета до 33 минут.
Аксессуары для Yuneec Mantis Q или что входит в комплект
Комплект полностью стандартный и в него входит не большее, чем есть у других дронов:
  • аккумулятор 3.7V и емкостью 3000mAh,
  • запасные пропеллеры,
  • пульт управления,
  • зарядное устройство на 3 аккумулятора.
Зарядное устройство эффективное, потому что можно заряжать сразу 3 аккумулятора за раз.
Посмотрите, как он складывается и раскладывается:
У пульта есть специальное крепление для вашего телефона, на него будет транслироваться видео с камеры. По такой же схеме работает и Мавик ПРО.
Можно купить специальный набор X Pack (также известный как Fly more combo), включает в себя сам дрон, пульт управления, 3 аккумулятора, 2 набора запасных пропеллеров и сумку для транспортировки и хранения всего этого набора.
Промо видео Yuneec Mantis Q
Намечается реальный конкурент для DJI, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, а нам это только на руку, конкуренция производителей не даст им скучать, а заставит придумывать и разрабатывать новые технологии, а также держать адекватную цену на свои дроны.
YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO? YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO? YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO? YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO? YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO? YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO? YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO? YUNEEC MANTIS Q: конкурент Mavic PRO?
