Не так давно мы публиковали обзор на квадрокоптер FiMI A3, в котором написано, что среднее время полета дрона составляет 14 минут. Стандартное зарядное устройство заряжает аккумулятор до ~ 12,75V (4,25V на ячейку), но с помощью зарядного устройства URUAV 2-3S HV, можно зарядить аккумулятор квадрокоптера до 4.35V на ячейку, что увеличит время полета до 18 минут.
Таким образом URUAV 2-3S HV умеет заряжать аккумуляторы до максимального порога, тем самым увеличивая время полета. Также, производитель URUAV заявляет, что это зарядное заряжает аккумулятор в 2 раза быстрее, чем стандартное — 1,5 часа против 3,5 часов.
Производитель FiMI также заявляет, что продолжительность полета можно увеличить, если использовать зарядные устройства высокого напряжения, как раз такие, как URUAV 2-3S HV, хотя в их характеристиках говорится, что дрон будет летать 21 минуту при напряжении 4.2V на ячейку и 25 минут при напряжении 4.35V на ячейку, но наши тесты были не такие оптимистичные.
Следует отметить, что срок службы аккумулятора будет зависеть от условий эксплуатации — стиля полетов и погодных условий (в жарком климате аккумулятор быстрее будет деградировать за счет ускоренных из-за температуры химических процессов), но также, при холодной ветряной погоде время полета сократится.
Сравнение аккумулятора URUAV 2-3S с стандартным зарядным устройством FiMI A3
| URUAV HV | Стандартное зарядное FiMI A3 | |
| AC адаптер | Номинальная мощность: DC 12V/2A Номинальный вход: AC100-240V 50/60Hz 0.8A Номинальная выходная мощность: 24W | Номинальная мощность: 14V 0.8A Номинальный вход: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A Номинальная выходная мощность: 11.2W |
| Зарядное устройство | Номинальная мощность:11.4V 1.5A Номинальный вход: 12V 2A Совместимость: 2-3S HV Battery Предельное напряжение зарядки: 13.05V Время зарядки: 1.5 часа Вес: около 200 г | Номинальная мощность: 11.1V 0.8A Номинальный вход: 14V 0.8A Совместимость: 3S Предельное напряжение зарядки: 12.75 V Время зарядки: 3.5 часа Вес: около 162 г |
На фото ниже видно, что на передней панели есть 2 светодиода один это питание, , а другой состояние зарядки. Зарядное устройство URUAV 2-3S HV совместимо с 2S и 3S аккумуляторами.
У этого зарядного устройства есть только балансировочные входы, поэтому ЗУ идеально подходит для аккумуляторов FiMI.
Цена и покупка
Зарядное устройство URUAV 2-3S HV на данный момент продается по цене 15.99$.
И запасные аккумуляторы для FiMI A3:
