Бренд ZLRC набирает обороты в нише бюджетных съемочных квадрокоптеров, они стараются выпускать максимально функциональные квадрокоптеры по низким ценам. В этот раз таким дроном стала модель ZLRC SG108.
- Складной дизайн;
- GPS;
- Датчик оптического потока;
- Камера 4K (видео 2048 * 1080 и фото 4096 * 3072) с дистанционной регулировкой угла наклона камеры;
- Передача изображения в реальном времени по Wi-Fi 5 GHz;
- Дальность приема видео: 600-800 м;
- 7 класс ветроустойчивости;
- Несколько интеллектуальных режимов полета, в том числе возврат домой при низком заряде и отсутствии сигнала;
- Расстояние управления до 1 км;
- Размеры: в сложенном виде — 180 x 83 x 57, в разложенном — 250 x 302 x 57 мм;
- Время полета: до 20-25 минут;
- Вес: 242 г.
Описание ZLRC SG108
Главным достоинством этого квадрокоптера будут бесщеточные и долговечные двигатели и 4К камера. Благодаря таким двигателям, ваш квадрокоптер будет тратить энергию аккумулятора максимально эффективно, этим инженеры и добились такого времени полета — до 25 минут.
Пропеллеры крепятся на 2 винта, самозатягивающихся.
Камера квадрокоптера записывает видео со скоростью 25 кадров в секунду. У нее нет антивибрационного подвеса, зато есть дистанционная регулировка угла наклона.
А таким образом работает механизм складывания/раскладывания лучей квадрокоптера:
Дрон получается компактным, не занимает много места. Под передними лучами установлены стойки, чтобы перед взлетом дрон стоял ровно.
Аккумулятор устанавливается в задней части, имеет индикацию заряда (для проверки заряда без запуска дрона). На нем есть кнопка включения квадрокоптера и :
На дне корпуса квадрокоптера есть вторая камера, она используется как датчик оптического потока для дополнительной стабилизации квадрокоптера, но ее можно использовать и в качестве рабочей камеры для вида «сверху».
Пульт управления
Пульт компактный, телефон крепится в нижней части на специальные выдвижные стойки:
Рассмотрим кнопки и функции пульта.
Расшифровка надписей, слева направо:
- Кнопка на ребре сверху слева — изменение скоростей, всего их 2, короткое нажатие — высокая скорость, повторное нажатие — низкая скорость;
- Кнопка рядом, вторая слева — калибровка компаса и акселерометра;
- Две кнопки на ребре справа со значком камеры — регулировка угла наклона камеры, вверх и вниз;
- Кнопка GPS — включает и отключает навигацию по спутникам;
- Кнопка под GPS со стрелками — кнопка автоматической посадки и взлета;
- Кнопка справа со значком камеры — включение записи фото или видео;
- Кнопка справа с буквой H — автоматический возврат домой с посадкой;
- Стик слева — управляет скоростью и поворотом по оси, стик справа — наклоны вправо, влево, вперед и назад.
Своего экрана у пульта нет, но есть светодиодная индикация функций по центру.
В приложении для управления полетом, вы также сможете сразу редактировать видео и фото, применять к ним различные фото и видео эффекты:
Интеллектуальные функции
Главной функцией конечно будет интеллектуальный режим безопасности:
В нем есть:
- Возврат домой, если превышена дальность полета;
- Возврат при низком заряде аккумулятора;
- Возврат домой при нажатии одной кнопки;
- Возврат при потере связи.
Таким образом, потерять квадрокоптер будет очень трудно, разве что вы врежетесь в дерево или другое препятствие.
Кроме режима безопасности, есть еще 3 режима:
- Следуй за мной (на расстоянии 30 метров);
- Полет вокруг объекта;
- Полет по точкам на карте.
Для кого подходит дрон?
Такой квадрокоптер подойдет для новичка, который не собирается профессионально заниматься фото и видео съемкой. Отличным началом будет и для подростков. На момент публикации квадрокоптер по акции стоит всего $99, поэтому не стоит ожидать от него множества функций, как у дорогих моделей.
- Дрон;
- Пульт управления;
- Аккумулятор (можно выбрать до 3 шт при покупке);
- USB-кабель для зарядки;
- 4 запасных пропеллера;
- 4 запасных винта;
Сейчас на Яндекс.Маркет* действует акция, до 21 сентября 2020 года и этот квадрокоптер стоит всего $99 с 1 аккумулятором.
