Отличный квадрокоптер ZLRC SG906 Pro 2 с 3-осевым PTZ-подвесом, стал обновлением первого квадрокоптера ZLRC Beast SG906. Ниже рассмотрим основные технические характеристики и функции.
Читайте также: ZLRC Beast SG906, квадрокоптер с камерой 4К и GPS
- Компактная складная конструкция;
- 3-осевой подвес камеры;
- Камера с разрешением 4К на сенсоре Sony IMX179 (разрешение записи 4096*3072р и разрешение FPV трансляции: 1280*720p) при 25FPS;
- Бесщеточные двигатели 1806 1700KV;
- GPS/ГЛОНАСС навигация и соответствующие интеллектуальные функции;
- Дальность управления до 1200 м, дальность приема видео до 800 м;
- Приложение для управления: HFun PIus;
- Время полета: до 28 минут;
- Аккумулятор: 7.6V 3400mAh;
- Размеры: в сложенном виде — 17.4×8.4×7 см, в разложенном — 28.3×25.3×7 см;
- Вес: 557 г;
- Цена: $169.
Описание ZLRC SG906 Pro 2
Технические характеристики очень хорошие для цены в $169 и на момент публикации дрон становится лучшим в нише бюджетных аналогов Mavic Air 2.
Читайте также: Обзор Mavic Air 2: фото и видео
У квадрокоптера есть датчик оптического потока, который служит дополнительным датчиком для стабилизации полета и зависания на месте в помощь спутниковой навигации.
В вашем распоряжении будет несколько интеллектуальных режимов полета, завязанных на GPS:
- Следуй за мной;
- Полет вокруг объекта;
- Полет по маршруту (по точкам на карте);
- Полет по траектории;
- Управление жестами;
- Автоматический возврат домой;
- Автоматические взлет и посадка.
Как всегда, самая полезная функция на съемочных квадрокоптерах — это автоматический возврат домой. С этой функции потерять квадрокоптер становится очень сложной задачей, потому что, он полетит на точку взлета, если:
- Заряд аккумулятора приблизится к низкому;
- Пропадет управление;
- Вы нажмете кнопку RTH (возврат домой).
Чтобы возврат домой отработал на отлично, очень важно перед полетом провести калибровку и «поймать» нужное количество спутников, обычно их должно быть не менее 7.
Главным достоинством квадрокоптера будет конечно же 3-осевой подвес, теперь даже на бюджетном квадрокоптере можно снимать по-настоящему плавные видео, без тряски. Если с подвесами производители все же решились, при этом не прибавляя особо стоимость, то с камерами сложнее. Если будет камера с 30FPS, то удержать цену на таком уровне точно не получится.
Подвес умеет дистанционно поворачиваться и наклоняться:
- 110° по вертикали;
- 65° вбок;
- 45° по горизонтали.
Есть защита:
ZLRC SG906 Pro 2 летает на аккумуляторе 7.6V 3400mAh, что позволяет быть в воздухе до 28 минут при хороших условиях, без ветра и с плавными полетами. Это очень хороший показатель при соотношении цена/вес квадрокоптера.
Время зарядки составит около 6 часов, поэтому, если планируете много снимать, лучше заказать несколько дополнительных аккумуляторов.
Пульт управления
Пульт управления не обременен лишними кнопками, все очень просто и понятно. Телефон вставляется в верхней части в специальное выдвижное крепление.
Телефон связывается с квадрокоптером через WiFi 5G! Будьте внимательны, если ваш телефон не поддерживает 5G, вы не сможете подключаться к ZLRC SG906 Pro 2!
Теперь по кнопкам. Вверху слева на ребре есть кнопки Автоматические взлет и посадка, при нажатии, дрон сам взлетит или совершит посадку. Вторая кнопка, это режим Headless или безголовый режим. Подробнее о нем по ссылке ниже.
Читайте также: Режим Headless (mode) что это и как работает
Далее идет кнопка возврата домой (верхняя слева на лицевой панели), при нажатии, дрон сразу полетит на точку взлета, при условии, что перед полетом «поймались» спутники.
Ниже кнопка создана для калибровки гироскопа и подвеса и смены скорости полета (короткое нажатие смена скорости, долгое — калибровка).
Справа наверху, на ребре — кнопки для управления наклоном камеры (вверх и вниз).
На лицевой панели справа, верхняя кнопка: короткое нажатие для записи видео, долгое нажатие для отключения GPS.
Ниже кнопка: короткое нажатие для фото, а длинное производитель указать забыл! Уточнить этот момент не получилось, если знаете ответ, напишите, пожалуйста, в комментариях.
Экран выглядит так:
Здесь отображается следующая информация:
GPS сигнал, высота, режим полета, заряд аккумулятора и пульта, сигнал пульта, значок установленного GPS соединения.
Видео с презентации
- Квадрокоптер;
- Пульт управления;
- Стики (съемные);
- Аккумулятор;
- USB-кабель для зарядки;
- Отвертка;
- 4 запасных пропеллера;
- Запасные винты;
- Инструкция;
- Бокс для переноски (опционально).
Спасибо за информацию, содержательная — коротко и ясно. По кнопкам:
1) Кнопка «фото» при длительном удержании (> 5сек.) приводит к включению настройки гироскопа квадрокоптера (2-й и 3-й режим калибровки).
2) Длительное удержание кнопки «Speed» включает режим калибровки компаса (1-й режим калибровки в приложении «HFun» или «GPS drone»).
