Бренд ZLRC достаточно часто по сравнению с другими выпускает на рынок новые модели квадрокоптеров и ZLRC SG906 PRO 3 MAX стал не исключением. Главным новшеством у новинки стал лазерный модуль для предотвращения столкновения с препятствиями. Такими темпами у DJI может появиться еще один конкурент, потому что у этого квадрокоптера есть еще 3-осевой подвес камеры и все это за $189!
- Вес: 585,6 г;
- Время полета: до 26 минут;
- GPS и ГЛОНАСС;
- Аккумулятор: 7,6 V емкостью 3400 mAh;
- Подвес: 3-осевой стабилизатор изображения с EIS;
- Лазерный модуль предотвращения столкновения с препятствиями;
- Дальность передачи видео: 800 м с помощью WiFi 5G;
- Дальность управления: 1200 м;
- Двигатели: 1806, бесщеточные, 1700 KV;
- Ветроустойчивость: 6 уровень;
- Размеры: в сложенном — 17,4×8,4×7 см и в разложенном виде — 28,3×25,3×7 см;
- Камера: 4K HD, матрица 1/3,2 дюйма, разрешение записываемого видео — 2048 х 1080, фото — 4096 х 3072;
- Предотвращение препятствий: от 0,05 до 20 метров до препятствия, точность определения: 98%;
- Цена: $189.
Описание ZLRC SG906 PRO 3 MAX
Этот квадрокоптер это обновленная версия ZLRC SG906 Pro 2, только теперь еще и с лазерным модулем предотвращения препятствий. Цена увеличилась всего на $15, но пользы стало гораздо больше, ведь шансы разбит квадрокоптер стали меньше в разы. Вы можете спросить: «Зачем надо было устанавливать лазер наверху?», а ответ прост, для удешевления, потому что с таким расположением лазер сможет охватить гораздо больше пространства, чем он был бы только в передней кромке и охватывал только перед без боков. К этому можно прибавить использование всего 1 датчика, вместо 3 (спереди и с боков).
Читайте также: ZLRC SG906 Pro 2 квадрокоптер с 3-осевым подвесом и GPS
Датчик особенно полезен, если сработала функция автоматического возврата домой (на место взлета) или при работе режима «Следуй за мной», когда квадрокоптер летит за вами на автопилоте.
Камера
У ZLRC SG906 PRO 3 MAX теперь есть все достоинства полноценного квадрокоптера, включая 3-осевой подвес камеры, который исключает тряску, наклоны и вибрацию картинки в процессе полета, а также наличие GPS модуля и хорошей камеры, но не топовой конечно же. Камера может записывать видео максимум в 4К разрешении при 25 кадрах в секунду, а угол наклона регулируется дистанционно с пульта в процессе полета.
PRO 3 MAX стабилизирует картинку на камере гораздо лучше, потому что теперь используется в дополнение к 3-осевому стабилизатору еще и электронная стабилизация изображения — EIS.
Наконец-то для бюджетного квадрокоптера производитель положил защитный кейс камеры. Внимание к мелочам очень важно:
Режимы полета
У дрона SG906 PRO 3 MAX есть стандартный набор интеллектуальных режимов полета на основе GPS:
- Следуй за мной;
- Полет вокруг объекта;
- Полет по маршруту (по точкам на карте);
- Полет по траектории;
- Управление жестами;
- Автоматический возврат домой;
- Автоматические взлет и посадка.
Время полета
Летать квадрокоптер будет от 23 до 26 минут, в зависимости от ветра и погодных условий. Питается от 2S аккумулятора емкостью 3400 mAh. Этот дрон получился примерно на 30 грамм тяжелее прошлой версии. Аккумулятор вставляется с задней части дрона. Для зарядки его нужно будет извлекать. На его корпусе есть 4 светодиода, которые показывают текущий заряд.
Квадрокоптер включается при долгом нажатии кнопки на аккумуляторе.
Пульт управления
Дизайн пульта управления переработан полностью и приведен к более классическому виду. Дизайн под карбон. Нижние ручки выдвигаются. Место под телефон на пружинном механизме, подойдет для любого телефона.
Вы сможете подключаться к квадрокоптеру только если ваш телефон поддерживает WiFi 5G! Будьте внимательны при покупке. Если ваш телефон умеет работать только с WiFi 2.4G, то видео принимать с дрона не получится. Пульт управлять дроном сможет и без телефона.
Кроме стиков управления, есть еще 6 дополнительных кнопок и синий экран состояния.
Верхний ряд кнопок:
- Короткое нажатие — смена скорости полета / долгое нажатие — калибровка гироскопа и подвеса;
- Кнопка возврата домой;
- Кнопка видео (запись);
- Короткое нажатие — сделать фото / долгое нажатие — калибровка магнита.
Нижний ряд кнопок:
- Кнопка взлета и посадки;
- Кнопка включения и отключения GPS (по умолчанию включен);
- Безголовый режим.
В верхней части пульта традиционно размещены кнопки регулировки наклона камеры.
Заряжается пульт при помощи USB-кабеля, так как внутри него встроенный аккумулятор.
Дрон на момент публикации доступен для предзаказа только на Яндекс.Маркет* с датой отправки не ранее 31 декабря. На Яндекс.Маркет* ZLRC SG906 PRO 3 MAX будет доступен после этой даты.
* — Реклама. ООО «ЯНДЕКС», ИНН 7736207543, erid: 5jtCeReNx12oajt54cs8okgНа Яндекс.Маркет* при использовании купона BGSGPRO3 будет скидка 8% и цена станет $174.79~$220.79 в зависимости от количества аккумуляторов.
