Производители не перестают делать бюджетные клоны DJI Mavic и в этот раз таким клоном будет ZLRC SG907.
Как известно, первым клоном Мавика стал Eachine E58, а на сегодня такую же популярность получил и его брат Eachine E520S. Вот и компания ZLRC не стали отставать от этой волны и выпустили свой квадрокоптер, хоть и с большим запозданием. Но не стоит забывать, что цена этого квадрокоптера чуть меньше 100$, поэтому мега функций за эту цену ожидать не стоит.
- Всем знакомый дизайн как у Mavic;
- Двойная система спутниковой навигации (ГЛОНАСС и GPS);
- Оптический датчик приближения (на днище), + возможность снимать на этот объектив с разрешением 720Р;
- Встроенная основная камера для фото и видео съемки 4К (2048 X 1080P фото и 4096 X 3072P видео);
- Возможность дистанционно менять угол наклона камеры (для этого реализован специальный механизм, в отличие от Eachine E520S);
- Передача видео на телефон (FPV) по 5G (поэтому, сначала проверьте, поддерживает ли ваш телефон 5G) до 300 метров;
- Светодиоды на корпусе;
- Работает через приложение HFun Plus;
- Вес: 231 грамм (никак не попадает под закон);
- Время полета: до 18 минут;
- Дальность управления: до 500 метров;
- Аккумулятор 7.4V 1600 mAh.
Описание ZLRC SG907
Производитель заявляет, что складные лучи прекрасно продолжат работать и после тысячи складываний благодаря специально разработанной технологии, которая не позволяет изнашивать материал на сгибах.
Размеры дрона составляют:
- В сложенном виде — 15x9x7,5 см;
- В разложенном виде — 32x36x7,5 см.
Съемка производится с помощью камеры среднего качества (не забываем про цену) с разрешением 4K (2048 X 1080P фото и 4096 X 3072P видео) и 25 FPS. Прием видео производится на мобильный телефон с установленным приложением HFun Plus, а сам телефон вставляется в специальный держатель на пульте. Телефон должен поддерживать WiFi 5.8G с протоколом 802.11a, поэтому, рекомендуем сначала подробнее узнать о характеристиках вашего телефона, иначе вы не сможете подключиться к квадрокоптеру.
Камера у ZLRC SG907 с достаточно большим углом обзора, равным 120°.
А теперь о функциях, и о том, что умеет квадрокоптер ZLRC SG907
Функции
Самое интересное, это управление жестами. Поддерживаются 3 команды:
- Набор высоты и снижение;
- Фотосъемка;
- Видеосъемка.
Режимы полетов и кнопки:
- Регулировка угла наклона камеры кнопками на пульте;
- Возврат на точку взлета по 1 кнопке;
- Функция Орбита — квадрокоптер будет летать вокруг объекта;
- Облет точек на карте;
- Функция Следуй за мной — квадрокоптер будет лететь за вами.
Питание и аккумулятор
Аккумулятор у квадрокоптера ZLRC SG907 на 1600 mAh, 7.4V, этого хватит примерно на 18 минут полета. Вставляется аккумулятор в верхней части корпуса, что достаточно удобно, ведь у большинства таких дронов, аккумулятор вставляется через задний отсек.
На самом аккумуляторе расположена кнопка включения квадрокоптера и индикатор заряда в виде 4 полосок. Индикация работает в режиме реального времени.
Аккумулятор заряжается с помощью USB кабеля, который нужно будет подключить к компьютеру или любому заряднику от телефона.
Приложение
Пульт управления удобный и имеет на лицевой стороне монохромный дисплей с подсветкой. На нем отображается следующая информация:
- Уровень сигнала;
- Сколько найдено спутников;
- Высота;
- Дистанция от пилота;
- Режим полета;
- Отображение уровня заряда пульта;
- Отображение уровня заряда квадрокоптера.
Пульт управления
Слева находятся кнопки:
- Кнопка переключения со скоростного на обычный режим полета, а долгое нажатие — калибровка гироскопа;
- Возврат домой.
Кнопки справа:
- Кнопка включения видео + долгое нажатие — отключение GPS;
- Кнопка Фото + долгое нажатие — калибровка магнита.
Что входит в комплект
- Квадрокоптер ZLRC SG907;
- Пульт управления;
- Запасные джойстики на пульт;
- Аккумулятор;
- USB кабель для зарядки;
- Отвертка;
- Запасные пропеллеры;
Итоги
Квадрокоптер еще не продается, но на Яндекс.Маркет* доступен предзаказ. Как только дрон ZLRC SG907 поступи на склады продавцов, мы обновим ссылки.
