Как поменять антенны приемника fs-ia6b и fs-ia10b: ремонт приемника с фото - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
Главный минус приемника FlySky ia6b и fs-ia10b в том, что у него несъемные антенны. Как известно, у любого пилота случаются краши, тем более, если квадрокоптер гоночный. В таких случаях можно легко повредить антенну, после чего значительно уменьшится радиус приема сигнала. После очередного краша пропеллер на моем квадрике все же срезал верхушку антенны, поэтому я решил купить новые антенны и заменить старые.
Для ремонта нам понадобятся следующие компоненты и инструменты:
  • антенны 2.4G
  • паяльник
  • припой
  • ножницы
  • канцелярский нож
  • отвертка
  • пинцет (при необходимости)
Антенны я купил вот такие, в конце статьи будет ссылка на них:
антенны 2.4G для приемника fs-ia6bЭти антенны со специальным разъемом на конце и предназначены для установки на другие приемники. Оно и понятно, у нас ведь несъемные антенны.
Приемник в моем квадрокоптере расположен таким образом:
расположение приемника fs-ia6b
Сам приемник выглядит вот так:
общий вид приемника
Разбираем приемник fs-ia6b и fs-ia10b
Переворачиваем его, там вы увидите 2 болтика. Откручиваем их и снимаем корпус, а точнее, вытаскиваем плату из корпуса. В передней части корпуса два крючка, поэтому когда открутите болтики, приподнимите эту часть вверх и нажмите вперед, чтобы передняя часть сошла с крючков.
Общий вид платы приемника:
общий вид платы приемника
Как видите, антенны жестко припаяны к контактам платы.
Подготовка антенн к пайке на приемник fs-ia6b и fs-ia10b
Антенн нам понадобится две штуки. Берем одну и отрезаем ножницами (чем угодно) контакт и подготавливаем его к пайке. Я отрезал контакт прям под корень, после этого отмеряем 7мм от конца и аккуратно снимаем верхний защитный пластик, но при этом не отрежьте экранирующую оплетку, а сдвиньте ее к краю изоляции, затем уберите 2мм изоляции у стержня:
Антенна до подготовки
Подготовленная антенна
Если не смогли рассмотреть фотки подготовленной антенны, то вот нарисовал схему:
Схема подготовки антенны к пайкеЭкранирующую оплетку  и стержень смачиваем флюсом и лудим.
Следующий момент: отпаиваем старые антенны от приемника и на их место припаиваем наши новые антенны. Я припаивал сначала стержень, затем оплетку. Паять нужно аккуратно, места там мало и нужно припаять так, чтобы провода попадали в пазы корпуса, а также, чтобы то, что вы припаяли, не мешало корпусу сомкнуться. Мне одну антенну пришлось перепаять, так как она мешала корпусу закрыться.
Вот так выглядит приемник с новыми после замены антеннами:
Приемник fs-ia6b после замены антенн
На эти провода еще нужно надеть термоусадку и усадить ее так, чтобы антенны были с углом между собой в 90*, так качество принимаемого сигнала будет максимально хорошим.
Ну вот и все. Так что, если вы повредили антенны на приемнике fs-ia6b и fs-ia10b (напомню, они несъемные), не спешите заказывать новый, он легко ремонтируется.
После ремонта было произведено тестирование, все летает и принимает, никаких проблем не обнаружил.
А здесь статья, как настроить и установить FlySky FS-iA6B и FS-iA10B в Betaflight.
