Квадрокоптер MJX Bugs 3 Pro, всего за 169$: обзор и фото - Все о квадрокоптерах | PROFPV.RU
MJX Bugs 3 Pro
MJX Bugs 3 ProКомпания MJX — это одна из самых активных компаний по разработке и производству квадрокоптеров в 2018 году и совсем недавно они анонсировали обновленную версию своего самого популярного дрона — MJX Bugs 3 Pro.
Обновленный дрон получил новый дизайн, более долгое время полета и увеличенную дальность полета. Из-за последних двух причин модель получила слово PRO.
В новую версию добавили датчик GPS, что делает его намного стабильнее и отказоустойчивее. Ко всему этому, благодаря GPS, можно будет использовать и три новых функции — следуй за мной, круговой облет и зависание, облет по координатам. Для точного определения высоты, производитель добавил в квадрокоптер еще один датчик — барометр, который очень точно определяет высоту.
По заявлению производителя, на борту квадрокоптера установлен аккумулятор 7.4V 2800mAh, что позволит быть в воздухе примерно 22 минуты. Это по-настоящему крутой показатель для такого бюджетного квадрокоптера в ценовом сегменте до 200 долларов. Но есть одно уточнение, этот показатель без наличия на борту камеры, если поставите камеру, время полета сократится.
Технические характеристики квадрокоптера MJX Bugs 3 Pro
  • интеллектуальные режимы полета — следуй за мной, круговой облет, облет по точкам;
  • система GPS позиционирования;
  • возможность установки любых экшен-камер, которые имеют размер камер Xiaomi и GoPro;
  • функция «Возврат домой» при потере связи или низком заряде аккумулятора;
  • барометр;
  • аккумулятор 7.4V 2800mAh;
  • бесколлекторные моторы 1800KV;
  • регуляторы оборотов на 8А;
  • аппаратура управления 2.4G;
  • время полета 18-22 минуты;
  • дальность полета до 800 метров;
  • рама 310мм;
  • два режима полета: медленный и скоростной.
У этого квадрокоптера на нижней стороне есть специальное крепление для экшен-камер, но оно имеет жесткое крепление, поэтому без отдельного подвеса под камеру у вас на видео все равно будет видна вибрация и прочая тряска. Лучше все же докупить какой-нибудь подвес под камеру.
На пульте управления есть специальные кнопки — взлет, посадка и возврат домой. Помимо светодиодных индикаторов состояния, на пульте есть и звуковое оповещение о потере сигнала или низком заряде аккумулятора. Согласно техническим характеристикам, дальность полета с 2 антеннами в чистом поле до 800 метров. Дополнительную информацию можно почитать на сайте производителя: http://www.mjxrc.net/
Другие характеристики
  • Как уже говорилось выше, моторы у этого квадрокоптера 1806 1800KV, т.е. они для плавных и медленных полетов, гонять на таких не получится.
  • Время зарядки аккумулятора примерно 4 часа, напомним, аккумулятор 7.4V 2800mAh.
  • Общий вес, вместе с аккумулятором и защитой: 485 грамм.
  • 6-ти осный гироскоп для очень точно определения положения в пространстве.
  • Размеры: 310 х 310 х 140 мм.
На самом деле, это отличный квадрокоптер для начинающих пилотов и для тех, кто хочет попробовать себя в новом хобби. В первую очередь это обусловлено ценой, ведь не каждый готов отдать 30-50 тысяч за Фантом или Мавик. там конечно уровень и качество выше, но и вы еще не профессионал, а начинающий. Боковая защита позволит сохранить в целостности пропеллеры и двигатели, а система GPS с функцией возврат домой позволит не потерять квадрокоптер.
Скоро здесь появится ссылка на продажу
Фотографии квадрокоптера MJX Bugs 3 Pro
Фотографий еще мало, а видео вообще нет, поэтому, как только появятся подробности, мы обязательно добавим их в этой статье.
MJX Bugs 3 Pro MJX Bugs 3 Pro MJX Bugs 3 Pro
