Квадрокоптер SYMA X5SW (СУМА) — обзор популярного дрона
SYMA X5SW FPV очередной очень популярный квадрокоптер для новичков и детей, а также тех, кто хочет опробовать новое хобби без траты больших сумм денег! С этим дроном вы действительно получите массу удовольствия от полетов, естественно, если до этого вы не летали на чем-то серьезном.
SYMA X5SW оснащен 6-ти осевым гироскопом на 4 каналах, что дает очень большую стабильность и плавность полета. Этот дрон подходит для выполнения несложных 3D-фигур (трюков) и различных разворотов.
Так как квадрокоптер SYMA X5SW у нас с FPV, то на борту мы увидим камеру в 2 мегапикселя, что позволяет принимать и видеть довольно качественную картинку. Управление обычное, как и на всех квадриках такого размера — к пульту крепится телефон на Android или iOS и с помощью специального приложения по Wi-Fi коннектится к дрону.
У квадрокоптера интересный дизайн, не сразу понятно, где перед, а где зад, поэтому дизайнеры добавили светодиодные панельки, синего и красного цвета, красный зад, синий перед, так будет намного проще контролировать положение дрона в воздухе.
Технические характеристики дрона SYMA X5SW:
- Встроенная 2 мп HD камера
- Гироскоп и компас для отличной стабилизации полета и выполнения не слишком сложных трюков
- Wi-Fi для приема видео и фото в реальном времени через телефон в специальном приложении для этого квадрокоптера. Подключить можно как андроид, так и айфон
- Частота приема и отправки сигнала 2,44 ГГц для предотвращения каких-либо помех. В воздух можно запускать до 20 дронов SYMA X5SW и все они будут под своим управлением.
- Встроенный перезаряжаемый и мощный LiPo аккумулятор
- Повороты влево/вправо, вперед/назад, вниз/вверх, вращение вокруг своей оси, 3D трюк разворот на 360*, а также зависание на одном месте.
- Цвет: белый или черный
- Частота работы передатчика: 2.4G
- Батарея для контроллера (пульта): 4 батареи типа «AA» (не входят в комплект)
- Аккумулятор: 3.7V 500mAh Li-poly
- SD-разъем в камере для съемки видео или фото.
- Время зарядки: около 120 минут (зарядка USB)
- Время полета: около 6-7 минут
- Расстояние управления: до 100 метров
- Размер: 31 * 31 * 8 см
У этого дрона коллекторные двигатели, то есть с щетками, это означает, что слишком быстро он летать не сможет, хотя это будет компенсироваться его небольшими размерами. На нем запросто можно полетать дома, но не стоит выходить с ним на улицу в сильный ветер, его просто напросто будет сдувать из-за небольшого веса, это так, предостережение для новичков, лучше дождитесь безветренной погоды для первого полета. Ну или можно дома запустить
При покупке можно сделать выбор из нескольких наборов, отличие в аккумуляторах: 500, 850 и 1400mAh, что дают время полета 7, 9 и 13 минут соответственно.
У пропеллеров имеются защитные дуги, что поможет избежать их поломки.
Аккумулятор встроенный, но вытаскивается для зарядки, находится он под камерой, камера сдвигается и под ней будет находиться аккумулятор, которые подсоединен специальным разъемом.
Квадрокоптер SYMA будет отличным подарком для сына, отца, брата или парня, море эмоций с этим дроном гарантировано и возможно, у человека после этого красавца появится новое хобби.
Купить квадрокоптер SYMA X5SW FPV RC можно по этой ссылке, продавец проверенный и не подведет с доставкой, также можно отправить из России, со склада в Москве, поэтому доставка будет в короткие сроки:
