Eachine Tyro79 очень похож названием на Eachine Tyro99. В чем же их отличие? Они отличаются размером рамы и ценой. У Eachine Tyro79 рама размером 140 мм, а у Eachine Tyro99 — 210 мм. Цена у первого 79$, а у второго 99$.
Квадрокоптер Eachine Tyro79 продается в разобранном виде и вы его должны собрать самостоятельно, поэтому в магазинах в названии присутствует аббревиатура DIY.
В комплект входит:
- Рама — 140 мм;
- Полетный контроллер F4 на чипе STM32F411;
- Регуляторы оборотов (ESC) 4 в 1 20A BLHeli_S;
- Двигатели 1607 2800KV;
- Система FPV — камера (700TVL CMOS камера), видеопередатчик (5,8G 40CH 0,5mw/25mw/100mw/200mw), антенна.
Также вам понадобится докупить:
- Пульт управления;
- Зарядное устройство;
- Аккумулятор.
Это стандартный набор для доп.покупки, на то он и гоночный дрон и у каждого свои вкусы на оборудование.
Eachine рекомендуют использовать для этого дрона Tyro79 аккумуляторы 2 или 3S LiPo емкостью 450 ~ 650mAh. На аккумуляторе 3S квадрокоптер будет максимально резвым и быстрым.
На каждом луче рамы находится по одному мощному двигателю 1607-2800KV с 3-лопастным пропеллером, а сами двигатели управляются регуляторами оборотов 4 в 1 на 20 ампер.
Камера на 700TVL в паре с видеопередатчиком на 40 каналов, который работает на частоте 5.8G, а благодаря TBS SmartAudio, вы можете удаленно менять мощность, а также канал и диапазон.
- Карбоновая рама размером 140 мм и защитой из 6065 алюминия;
- Полетный контроллер F4 с встроенным Betaflight OSD;
- Мощные бесщеточные (бесколлекторные) моторы 2800KV;
- Регуляторы оборотов 4-в-1 20A BLHeli_S;
- 700TVL камера с 2.1 мм линзой;
- 5.8G 40CH видеопередатчик с изменяемой мощностью (0mW/25mW/100mW/200mW);
- TBS SmartAudio (телеметрия видеопередатчика);
- Поддержка аккумуляторов 2s-3s LiPo (емкостью 450-650 mAh).
